Aihe Linkoon lisäsiipi  (Luettu 6553 kertaa)
montöör
Linkoon lisäsiipi
Ideaa pukkaa taas pyhien jälkeen ;)
Nyt kun taas tuota lunta on penkoiksi asti, niin nyt ne pitäisi
saada pois. Liekö kukaan virittänyt linkoon sellaista siipeä sivulle
jolla penkan pudotus onnistuisi kätevästi ja nopeasti. Itse laitan
keksijänmyssyn päähän loppuviikosta ja teen prototyypin.
Strimari
  • This is radio Nowhere!
Vs: Linkoon lisäsiipi
Kai se onnistua vois, mutta traktorissa täytyy olla sitten massaa, näppituntumana sanoisin että 5000 kiloa ei riitä kuin kättelyyn. Hiukan piukempi kinos ja traktori on poikittain. Jos hyvä tuuri käy..
Tai ketjut joka kulmassa.
oltsik
Mites tuossa käy kun siipihän yrittää kiskoa traktoria penkkaa päin mut tuskin se rengas siihen kovaan penkkaan vajoaa? Maltillisella siiven koolla ja tarpeeksi jyrkällä leikkauskulmalla en usko ongelmia olevan.
Mutta se sitten että mitä hyötyä tuosta on? Miksi siun pitää saada leveämpi tie mitä traktori pystyy tekemään? Eikös tuolla saa aikaiseksi vain tyhjän päälle aurattua teitä?
montöör
Sitten kun >:( sataa märkää lunta ja on korkeat penkat
aura ei yllä heittään sitä paskaa penkan yli.
Proto1. ajattelin tehdä kiinteän/mekaanisen.Hydraulinen ohjaus
jeesaisi aikastpaljon aurakeppien väistelyssä.
sirkussonni
Ei se mitään uutta maailmassa ole, seitkytluvun lopulla meijän vanhassa TERÄ-merkkisessä lingossa oli sellainen lisäsiipi, ihan tehtaalta tullessa. Mekaanisesti tietysti tappi reikään systeemillä kiepsautettiin sivulle tai siiven kylkeen kiinni. Eikä ollut vielä silloin nelivetotraktoria, olisko ollu 674 natikka tai joku vanhempi vielä. Ei sen tarkoitus ollutkaan maata myöden raapia, vaan loiventaa sitä korkeata lumipenkkaa, joka ylettyi ylemmäs kuin lingon siipi, eli jäi siihen tien päälle sellainen lippa. (muuten viime talvenakin ison talkkarin siiven päälle vastaava lippa)
Sillä sai tuiskulumelle tilaa, ettei heti ollut tiellä, ja toisaalta ei tullut siihen tielle sellaista pyörteen tekemää palletta, silloin kun ennenvanhaan lunta oli......
ihan hyvä idea, mutta epäilen että ei paljoa kiinnosta keppejä muutaman kilsan jälkeen väistellä!
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
  Mulla on Eskon 312:seen tehty sellanen lisäsiipi joka on lingon päästä n. 7 cm maasta irti ja ulkoreunasta n.25cm maasta irti. Se on yhdistetty linkoon kiinni 50x50 rhs-putkella joka toimii samalla sulakkeena jos oikein kova este tulee. Putki on siis isompien putkien sisään pujotettuna. Kerran sulakeputki on vasta vääntynyt. Lisäsiiven saa siis helposti irti ilman työkaluja(sokkavarmistus.) Lisäsiipi on n. 80 cm pitkä ja se sortaa penkkaa alas lingon sisälle, josta se tietysti lentää normaalisti ulos. Ihan halpa ja kätevä systeemi sekä ihan toimivakin. Ei tuiskulumi sen jälkeen ihan samalla minuutilla ole tiellä kun penkka on höylätty matalaksi/loivaksi.
    Joskus tuulee u-aurallakin sorrettua penkkaa pitämällä auraa puskutukia vasten hieman takakenossa, ja penkanpuoleisella siivellä samalla sortaen penkkaa tielle. Tosin se pitää siitä erikseen lingota pellolle. Aurauskeppien väistely tällä tekniikalla on helpompaa kun siipi on hydraulinen ja edessäpäin.
Strimari
Jaajuu, en heti hoksannutkaan millaisesta tarpeesta oli kyse, nyt hokasin että vaan enimmät ohjataan linkoon niin teen tavallaan itse samoin, lasken etukuormaajan ison kauhan viistämään ylimääräiset lumet penkan päältä tielle.
joskus on yksinkertaisin keino paras! ;D          ei kaikkea kannata tehdä vaikeimman kautta!
 Siihen lisä siipeen jos laittaa vielä "latukoneen" niin saa kyläläisiltä pisteitä kun on latuja tehtynä.  ;)
mutta kui masokisti pitää olla että hiihttää tienvartta jossa viitenkymmenen metrin välein kulkusen kilistin = aurausmerkki pystyssä!???? ::)
D-Tune
juu kyl täytyy välil tilaa tehrä et saa seuraavat lumet mahtumahan, vaikka oliskin heittävä aura, aina ei voi ajaa täysillä. Talvi on vasta aluillaa
Courtney1
Onks tää nyt se elintasosiipi  ???
pötsjölööm
Tavallaan. Sen lisäsiiven kanssa, kun pömäyttää pylvääseen, ei siitä ainaakaan elintaso parane  ;D
montöör
Toi oli hyvä :D, vaikka sen teko ei taida tälläviikolla alkaakkaan :-\
