Aihe Kylvökone  (Luettu 16952 kertaa)
MarJukka
Kylvökone
Ensi kevääksi tarkoitus hankkia uusi kylvökone.Suurin osa kylvettävästä alasta on kevytmuokattua osa tulisi suorakylvönä.Käytettyjäkin olen katsellut.Vähän ajettuja vieskalaisia useita myynnissä.Liekö näissä joku tyyppivika?.Junkkarin maestrossakin siemenet ja apulanta menee samaan vantaaseen.Rabid tuntuu liian arvokkaalle,mutta saako hyvää halvalla.Kiitokset asiallisista mielipiteistä näin etukäteen
Teroman
Vs: Kylvökone
Hyvän saa Halvallakin
Ja se ei todellakaan Ole RAPID
 8)
Vs: Kylvökone
Joo, Rapidi on ainakin ihan paska. Siihen ei parane sijoittaa. Ennemmin Horch, se on ihan huippu.
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Vs: Kylvökone
Sama homma itsellä.Entinen Tume tuli myytyä suoralla pois.Omat kylvökset (40-50ha) kaikki
lautasmuokattuja.Jonka takiakin tume lähti koska vannaspaino ei ollut riittävä.
4m kone on oltava.Kylvöala tulee olemaan 200-300ha välillä.Ja useampia paikkoja.
Rapid on tällähetkellä oikeastaan ainut vaihtoehto.Järeys/yksinkertaisuus puhuu puolestaan.
Joskin siemenen sijoitus/syvyyden säätö ei muille pärjääkkään.Syöttökoneisto ilmeisesti tarkka/helppo käyttöinen.(jousi ongelmana,vaihtaa vaikka joka kevät)
Mut suorakylvöön ei ole tarvetta....korkeintaan ääritapauksissa ja joitain aareja
Tumen muovi/rihla säätö yhtä helvettiä.
Virosta yms baltianmaista tulee varmaankin kone.
Epäilettekö että parit olisivat 710 kanssa välttämättömät.Pitäis uusia takatöppöset muutenkin.Niin pareiksi tulisivat vanhat 710.Mut leveys kasvaa mielestäni liikaa...Pitää koittaa pärjätä ilman
Nii se on...
Ana
Vs: Kylvökone
Meneekö yli 4m leviäksi jos 710 rinnalla? kaikkista ihanteellisin tilannehan se on jos koko kylvöleveys tuloo tasaasesti tampattua, erellyttää toki pyöränvälijyrän. Ittellä rattoris 650 ja rinnalla 20.8, hiukan jää vajaaksi 4m koneen kans mutta enää en luopuusi paripyöristä ja välijyrästä. Toki 3m koneella piisaa pelkät 650 ja on sujuvampaa liikennöirä tienpäällä.
Teroman
Vs: Kylvökone
Rapid ei pidä syvyyttä,,,,
Tukkeutuu kosteassa
Kaura ei mahdu putkiin kuin 4 kmh,,,,
Rungot pettää
Yks kiekkovannas  heittää jyvii pintaan jne jne  HUH
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Vs: Kylvökone
Laskutoimitusten perusteella min leveys 430cm,riippuen väli vanteesta.650,620 tai 580/42" supistus vanteella ois just passelit
Nii se on...
Vs: Kylvökone
ei kai vieskalaisetkaan huonoja ole... Virosta hyvän 4m rapidin saa n.20 000€:llä, oma maestro 4000-07 tuli virosta 1200ha kylvettynä. Muuta ongelmaa ei ole ollut kuin vantaan sisäpinnan puhki kuluminen, vantaiden uusimisen jälkeen kone on pelannut hienosti. Suorakylvöön ei pysty jos ei ole esimuokkainkiekkoja, ja jokatapauksessa suosittelen syksyistä lautasmuokkausta ja siihen sitten keväällä ilman muokkausta.
+200
  • Paalauksen iloa
Vs: Kylvökone
Miksei pysty? Sehän menee vaikka pikitiehen,mutta kun ei saa tukia ;D
Mä suosittelen syyskyntöä ja keväistä äestystä 8)
Husokki
Vs: Kylvökone
Osta laahavannas kone ja hyvä äes.
Käteinen ratkasee
JTJ
Vs: Kylvökone
Onko kellään kokemuksia Kongskilden flexdrillistä tai multiseedista?
myllymäki
Vs: Kylvökone
Vs: Kylvökone
Nimim. masinisti on oikein professori flexidrillin asioissa.
Teroman
Vs: Kylvökone
http://www.flexidrill.co.nz/
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Å,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :'(
milkboi
Vs: Kylvökone
näin toimii rahamiehet kivettömillä mailla ;)
