Aihe Lannoitteenlevittimeen kuormanosturi  (Luettu 19596 kertaa)
renki68
Sami 3000:een pitäis saada pikku nosturi viriteltyä ennen kesää. Onko muunmerkkisiä nostureita olemassa kuin Hiab ja onko joku tehny tuomosen yhdistelmän?
Pellot kun sattuu olemaan ympäri pitäjää niin helpottas kummasti apulannan levitystä kun yks mies vois hoitaa koko homman. :)
Vs: Lannoitteenlevittimeen kuormanosturi
Kuulostaa äkkiseltään aika haastavalta. Siis jos ajatellaan että suursäkin pitäisi nousta sillä nosturilla turvallisesti levittimen kuupan päälle. Luulisi että sille nosturille joutuu rakentamaan ihan oman tukirungon, lantakone ei taida semmosia vääntöjä kestää.
aurajokilaivuri
Varmaan nosturi pitää saada omillaan nostolaitteisiin ja siihen sitten levitin kiinni.
Nostolaitekoneen kanssa voisi riittää yksinkertainen nostovarsi jos koneen voi peruuttaa sopivaan paikkaan säkin eteen, varsi alas, säkki kiinni ja sitten varsi ylös ja nostetaan säkki koneen päälle ja tyhjäksi ja sitten peruutetaan toisen säkin kohdalle. Yksinkertaistaa, keventää ja tukevoittaa rakennetta noin 6x jos ei tarvitse tehdä kääntöä ja voi rakentaa A-mallisen varren.
Viimeksi muokattu: 19.02.08 - klo:22:29 kirjoittanut aurajokilaivuri
Oli noita aikoinaan ainakin Bökbalella, Elholla ja Tumella. Nykyään ei tuntunut ainakaan heti haulla löytyvän.
JOKIAHO
Meillä on ollut apulantakoneen edessä säkkinosturi jo kaksikymmentävuotta ,yksinkertainen tehokas ja kestävä on ollut,vanhanisännän omavalmiste.40-50ha päivässä yksin levittäen ei ongelma vaikka pellot on hajallaan.Laita osoite niin yritän pukata vaikka kuvan malliksi joskus.
KJL
Tietenki tommosen nostimen virittely vaatii vähän vaivaa, ettei mitoitus mee liian tarkasti ja ekalla nostolla säkki kolhii säiliön lommoille. Eikö tommosella 3000 litran tuutilla levitä jo ihan kohtuullisen alan, ettei tartte alvariinsa olla täyttämäs. Meinaan vaan, että tilalla täyteen ja sit pellolle ja voishan sen koko saminkin nostaa vaikka pyörällisen apurungon päälle, jos traktorin rasitusta haluaa välttää. Hinattavaan sitten on jo aivan eri asia nostintakin värkätä. Vai onko ruuti ja pyörä jo keksitty...
renki68
Nostolaitekoneen kanssa voisi riittää yksinkertainen nostovarsi jos koneen voi peruuttaa sopivaan paikkaan säkin eteen, varsi alas, säkki kiinni ja sitten varsi ylös ja nostetaan säkki koneen päälle ja tyhjäksi ja sitten peruutetaan toisen säkin kohdalle. Yksinkertaistaa, keventää ja tukevoittaa rakennetta noin 6x jos ei tarvitse tehdä kääntöä.
Just tuollai ajattelin sen tehdä että ensin nosturi otetaan traktoriin ja sitten napataan lannoitin sen perään.
Tuota kääntöä mietin että jos sitä ei tee niin helpompi se olisi tehdä eikä siihen painoakaan kerry kovin kauheasti.
Periaatteessa tuon nosturin tekee itse, rautaa, paksu puomi ja sylinteri.
Mutta uusi on aina uusi.
hogi
Tuli aikoinaan messuilla pällisteltyä tuollaista:
http://www.groupdaniele.com/images/foto4big.jpg
Hintaa olis tullu suomeen tuotuna muistaakseni joku 2 keur.
Puraat
  • Että tämmönen Tapaus
Kuhnilta löytyy myös nosturi, ei varmaankaan ole tuotu Suomeen, mutta kuvastosta löytyy kuva.
JuntTi
Mahtaneeko onnistua ilman jatkopuomia, että jos lyhyt puomi niin käy säkki levittimen säiliöön, aika pitkän vaatii muuten. Niin tuolla jatko poomalla sais säkin lasketua sitten jonkun terän päälle että lannote valuisi säiliöön ei tarvis hypätä puukottamasa säkkiä...
Maitopoika
Uusihan se on omatekemäkin.Olen minä myös nähnyt tuossa naapurilla Bögballen levittimessä suursäkkinosturin ja ihan toimiva peli.Eikä se puomi niin kauhean vahvaa tavaraa ollut.Systeemi se että nosturi kiinni traktoriin ja lannoitteenlevitin nosturiin kiinni.Mitään kääntösysteemejähän siinä ei tarvita.
Verku
Kyllä itse tekemällä hyvän saa.
Kannattaa sitten katsoa ettei käy niinkuin tutulle joka tämmöisen itse "jalosti", muuten tuli hyvä mutta kun se ekan mallin välirunko paisu sen verta isoksi tekovaiheessa että siirtyi levittimen painopiste puolisen metriä taaksepäin, meinasi kahdella säkillä olla etupää aika kevyttä kauraa....... :D
Pienen pajoittelun jälkeen siitä  tuli ihan kelpo vehje, puomi vanhan mettäkuormaa jatko-osa, nousee/laskee sekä ulostuu se 1,5meetteriä...... Sellasesta helppo tehä.
Kypsä tapaus
KJL
Puomista tulee tuolla kaavalla yksinkertainen ilman taittoa. Vie vain kaks lohkoa eli ei muodosta ongelmia, käännölle vois olla se kolmas jos käännön haluu.
Sylinteristä sitte on kiinni, nouseeko säkki jatkeen olles pitkänä.
renki68
Säiliö riittää keskimäärin 8-9ha mutta kun pellot on levällään ku jokisen eväät ja välimatkaa piisaa niin ei onnistu tilalta käsin ajo.
Enpä ole hoksannu että samin alle vois laittaa rattaat. Täytyy sulatella tuota ajatusta.
Ellen ihan väärin muista niin ruuti ja pyörä on jo keksitty! ;)
renki68
Mun s-posti ei pelaa jostain syystä. Laitan osoitteen jahka vika on korjattu.
