Aihe Karamoottori  (Luettu 17278 kertaa)
Cynic
Karamoottori
Uusin tuossa kippausluukun ja pitäisi kehittää sen avausmekanismia että pääsee noista takertuvista vaijereista eroon. Hydraulituubi tai paineilma ei houkuttele, eikä tuskin ole halvempiakaan.
Paras vaihtoehto lienee karamoottori, mutta paljonkohan sellainen maksaa?
Iskupituus n metri, luukun paino 200 kg ja pitäisi pysyä siinä asennossa missä virta katkaistaan. Löytyisikö jostain joku erikoisliike jonka hintataso on ok? Muutama satanen on ok, useita ei.
mikasep
Vs: Karamoottori
Mikä kippausluukku? Kävisikö vaijerivinssi?
Mika
supersammakko
Vs: Karamoottori
En myöskään ymmärtänyt mikä kippausluukku on kyseessä joten on vaikea kommentoida. Karamoottoreita on tosi montaa erilaista tyyppiä eri käyttötarkoituksiin, mutta sulle ilmeisesti kävisi pelkkä auki-kiinni ilman asentotietoa, perus linakin LA12 maksaa about runsaan satasen plus alvi, mutta toi metrin iskun pituus on tosi pitkä joten siihen tarvitaan suurempi moottori joka tuo kyllä mukavasti lisää hintaa. Lisäksi tarvitset jonkin laitteen jolla moottoria ohjataan. Tarjontaa voit käydä katsastamassa vaikka www.linak.fi muitakin tarjoajia varmaan on, mutta mä olen käyttänyt linakia muutamassa kohteessa.
Cynic
Vs: Karamoottori
Hakesiilon avattava katto, luukunkaltainen.
Karamoottori olisi siistimpi ulkoa katsottuna, kunhan tietäisi jos siihen olisi varaa. Varmaan monella tällaiset esim navetan tuuletusluukuissa yms?
Cynic
Vs: Karamoottori
Lainaus
Joo, en tiedä miten ne kytketään. Sähkömies sanoi että tarvitaan vain jättää virtasyötön siilotilaan, loput hän hoitaa. Ajatus olisi että painan vain nappia ja moottori ajaa itseään täysin auki. Sulkiessa toinen napin painallus ja moottori ajaa itseään alkupisteeseen. Eli mahdollisimman yksinkertainen rakenne.
Satanen ei ole paha eikä toinenkaan. Hydetuubi(t?) ja putketkin maksaa sen verran. Hyvät sivut noi Linak'in.
supersammakko
Vs: Karamoottori
Helppo homma jos sähkäri tekee työt. Moottori jossa on metrin iskunpituus ja riittävästi voimaa kannen nostamiseksi maksaa sitten kyllä reilusti enemmän kuin mainitsemani la12, tarkempaa hintatasoa en tuollaiselle tiedä. Kiinnitä huomiota myös moottorin suojaukseen eli IPXX lukuun, ensimmäinen numero kertoo suojauksen tason pölylle (0 ei suojausta ja 6 täysin pölyltä suojattu) ja jälkimmäinen numero suojauksen vettä vastaan (0 ei suojausta ja 8 kestää upottamisen). IP54 on aika yleinen, mutta hakevarastossa saa varmaan olla parempikin pölysuojaus, vedenkestävyyden vaatimukseen vaikuttaa oleellisesti asennatko sen sisä- vai ulkopuolelle.
Viimeksi muokattu: 05.12.10 - klo:11:44 kirjoittanut supersammakko
Vs: Karamoottori
Kattele romikselta pieni alennusvaihdemoottori, (ehjä sellanen)
ketjuhammaspyörä, ja joko rullaketju käytöllä tai
hitsaat rullaketjun tankoon kiinni ja "kara" moottori valmis.
sähkäri laittaa mekanismiin rajaiskytkimet ja ym härpäkkeet,
taitaa olla toimivin ratkaisu tolla luukun painolla.
Vs: Karamoottori
Varmaan jää halvemmaksi kun karamoottorilla. En ole tuollaista koskaan nähnyt, jos niitä nyt edes on tuohon kokoluokkaan niin epäilen ettei ainakaan tonnilla saa.  Yksi mahdollinen palikka mistä voi tuollaista viritellä on ihan normaali kinkki halkomakone, 6t/52cm. Tekee ensin halot tuolla sadanviidenkympin koneella ja sitten laittaa paloiksi niin saa sähköhydrauliikkaa halvalla. Ja sähkärin tarttee laittaa vaan pistorasia.
Vs: Karamoottori
Rehukahmariin ostin voimavirtakaramoottorin noin metrisellä iskulla, riittävästi voimaa. Toista tonnia, euroja. Nyt olisi kyllä jouten, se heinäkahmari myös...
mikasep
Vs: Karamoottori
Itse ihmettelin omassa lämpölaitoksessani, miksi on laitettu hydraulikoneikko ja sylinterit kun karamoottoreillakin voisi tehdä. En ihmettele enää. Sen verran kostea ja hapokas paikka on tuo hakesiilo että sylinteritkin on aikas lailla ruosteessa. Mielummin sylinterit kuin mikään sähkölaite.
Mika
p.l
Vs: Karamoottori
Sähkömoottori alennusvaihteella ja kasvihuoneen luukkuhammastanko
http://www.schetelig.com/index.php?821
Vs: Karamoottori
Mika
Samoin voi vaikka ihmetellä, miksi latokuivureiden siltanostureihin on tehty koura hydrauliikalla. Tulee moottori, pumppu ja sylinteri, vaikka voisi selvitä sillä yhdellä moottorilla... Vaan tuota hydrauliikkaa poljetaan niin suurissa sarjoissa, että kilohinta jää ihan toisenlaiseksi kun käytännössä tilaustyönä tehtävissä karamoottoreissa (vähänkin isommissa, siis).
Cynic
Vs: Karamoottori
Hydrauliikka ei ole poissuljettu, jos karamoottorin hinta nousee liian paljon. Tila on syöttösiilo jossa mahdollista pitää peruslämpöä, ja laitteet sisä-asennettuja. Varsinainen hakevarasto on muualla josta kippaan kuormaajalla tarpeen mukaan.
Karamoottori olisi kuitenkin tila säästävä ja "siisti" ratkaisu, kun tila on muutenkin hyvässä järjestyksessä. Täytyy viikolla tiedustella hintoja. Veikkaan kuitenkin että hydrauliikkapumppu tuubeineen (2) putkineen menee varmaan tuonne 500 - 1000€ haarukkaan kuitenkin. Ehkä pitää syöda sanansa ja laittaa vaijeriratkaisu kuitenkin  :-[
Vs: Karamoottori
niinpä, eikös tuo luukku ole kuitenkin aika painava joten ihan heikkoja osia ei kannata laittaa kun ne eivät kuitenkaan kestä kuin sen hetken ja tietysti leviäminen tapahtuu juuri juhlapyhinä tai kiireaikana!
Vs: Karamoottori
Miksi tuubeja pitäisi kaksi olla jos karamoottoreita riittäisi yksi?  Muutenkin kun paino ja liikematka on noin pienet niin en ymmärrä mikset laita käsikäyttöistä vinssiä, veivaamalla tuollaisen luukun avaa aivan varmasti samassa ajassa kun karamoottorin nappiakin painamalla ja on selvä tuntuma koko ajan luukun painoon. Aika lailla saa luukun painoa vielä kevennettyä järeällä kaasusylinterillä, 1500N noin 30€.
