Aihe Vyötärötyövalot Valtra T 120 vm 02  (Luettu 4307 kertaa)
tolasvw
Löytyykö sähköt läheltä valmiina vai joutuuko vetämään kaikki uudelleen. Vinkkejä ja neuvoja kaipaillaan
6350
Vs: Vyötärötyövalot Valtra T 120 vm 02
Eiköhän siellä piuhat ole valmiina, ainakin pienemmissä on. Oliko -02 jo muka teekkareita?
tolasvw
kyseessä ihan alkupään kone
noista nollasarjan koneista saattaa sitten löytyä ihan mitä vain!   naapuri kertoi että a-sarjan ekoissa oli outoja johtonippuja ja liittimiä vähän siellä täällä, kun oli kasattu vanhoista jämistä!
Konemies
Piuhat on valmiina vilkunviiksien sisässä. Etsi kokeilemalla oikea kytkimenpistoke pilarista sen jälkeen kun lamput on asennettu, kytkin paikalleen niin se on siinä.
JuPi
ei taida mezzoissa olla?? pitäs valot laittaa remontiin..etutyövalot vasta vaihtui xenoneihin..  :o
jupe
itellä ainakin oli piuhat valmiina vm. 02 olevassa hitekissa. löytyi nokkapihdeillä nykkimällä vilkkujen yläpuolelta olevasta reiästä.
tolasvw
kiitos ohjeista xenon valot asennettu eteen hyvin toimii. Johdot tosiaan löytyi vilkkujen ja parkkien kotelosta. Eteenpäin näkyy nyt hyvin mutta mites sama homma onnistuu taaksepäin, löytyykö valmiit johdot jostain. Mitkä piuhat tulee lokasuojan alle virta tulee kun on parkit päällä ?  Kiitos taas etukäteen
Konemies
Takavyötärölle ei ole johdotusta valmiina. Kaikista helpoin kun käyt hakeen Nordicin sivukiinnitteisiä valoja 4kpl, vaihdat ne tummuneiden alkuperäisten tilalle ja asennat sitte Cobran muutossarjat rekisterikilven taakse katon sisään.
