Aihe stokerin ongelmat  (Luettu 23190 kertaa)
kylväjä
stokerin ongelmat
Säätötulen 2x2 pohja ulkona josta n 1m ruuvia ulkona ja 2m sisällä lämpimässä. Pikku pakkasilla toimii ihan jees mutta kun mennään yli -10c niin ruuvi lähtee pitää narinaa ja kuulostaa että ottaa voimaa kovasti, samalla myös tuntuu että syöttö pienenee. Olen ajatellut eristää ulkona olevan ruuvin osan ja laittaa jonkinlaisen vastuksen siihen. Onko muilla vastaavasta kokemuksi??
ravenlord
Vs: stokerin ongelmat
Ensimmääsenä tulisi mieleen että hake olisi märkää? Ko kuiva materiaali ei pruukaa jäätyä.
Nuo säätötulen kapistukset on jostainsyystä hyvin harvinaasia tälläseudulla, varmaan 80% laitteista on ala-talkkaria. Jokku on tehny itte stokerinsa, sitte pämppiläisiä on joitain.
kolapoika
20 senttiä kylmällä puolelta jääss'ä. helpottaa jos saat lämpimän ilman syöttölaitteen alla tai syöttöputken eristäminen .
agri_cola
Meillä metri 2 pohja. Se narina on ominaisuus. Meillä narajaa 20 asteen pakkasessa vaikka säiliössa kuivaa palaturvetta! ;D
Täällä päin ainakin lähes kaikki ovat luopuneet kyläsepän tekemistä
alatalkkarin vempaimista säätötulen tekemiin.
Monesti kyllä syytetään turhaan stokeria syy voi olla etukuormaaja täytössä ,kantoja ja kiviä menee huomaamatta siiloon ja sitten alkaa rutisemaan.
Tuo edellä kerrottu narina on aivan normaalia ainakin palaturpeella.
Hake pitää olla kuivaa ,vesi palaa helevetin huonosti ja puoli märännyt hake ei paljon lämmitä.Jossakin on vika jos hake on märkää.?
sirkussonni
Jos stokeri narisee, niin silloin ei ole jäteöljyä tarpeeksi hakkeen seassa....     kuulemma!
mwm
Metri kylmässä ja metri lämpymässä. 3 vuotta on säätötuli narissut enempi tai vähempi, mutta eipä tuossa muuta ongelmaa ole ollut. Vain haketta poltettu.
ravenlord
Onko kellää T-P stokerin tankopurkain laitteita? Kuvista päätellen näyttäs lupaavilta...
Ja ainaki ne säätötulen pikkustokerit on sen näkösiä että ei sinne muuta ko pellettiä ja kauraa voi laittaa. Ja tankopurkaimen käyttösysteemi pelottavan näköönen viritelmä. Jaa, tuo kuin kyläsepän tekemä-lause olisikin hyvä mainos. Eli tehty tiedolla ja kokemuksella kestämään.
Köyhä
[/quote]
[/quote]
Hep. Toimii myös käytännössä
Helppo se on eilinen sää ennustaa, mutta ennustappa huominen
Masinisti
[/quote]
[/quote]
Mulla on myös kyseisen firman tankopurkain. Kokemuksia on nyt 9 vuoden ajalta, kaksi raappakolaa on katkennut kun valosilmä sekosi. Valetut raapat on helppo vaihtaa kun ovat pulteilla kiinni.
Turkka
meillä narina alkaa vasta 20 astees,tierä viekö silti enempää voimaa?? kuuloo sen tupahan asti(40m),saa paremmin nukuttua ku tietää jotta pyörii..
ilmeisesti jäätää haketta syöttöruuvilla, riippuen hakkeen kosteudesta,
ominaisuus pakkasilla.
on meinaan ruuvit ja kierukkamoottorit kovilla ku talvella
elohopea tippuu tonne - 30 c paremmalle tienoolle,
kiva rempata tulipalopakkasella, patteritkin kylmänä ::)
paree ku rakennusvaiheessa stokeriosa puolilämpöseen tilaan
(palo-osastoitu) vähentää talviajalla harmeja huomattavasti,
etenkin jos hake puolikosteata.
koskjd4
Säätötulen 2 kakkonen viittä vaille asennusta,joten ei ongelmia vielä.Mutta koska aihe liippaa läheltä niin ajattelin kysästä mites täytätte hakepyttynne.
kylväjä
Hakkeen pitäisi olla kelvollista. Motolla tehtyä ylvuoteista rankaa. Täyttö on etukuormaimella että voi olla menny muutakin kun haketta mutta narina ei ole sen oloista vaan kuulostaa "puumaiselta". En ymmärrä miten se hake on sitten vähämmän jäässä pikku pakkasella ja luulishan sen jäisen puun luistavan paremmin kierukassa ;D
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Mulla on 2-kakkonen upotettuna betonibunkkeriin reilun metrin maan alle, ei paljon narinat kuulu. ;D
