Aihe Natikan sähköt...  (Luettu 6958 kertaa)
rene-rane
  • Kyllä, Koolla on väliä !
Natikan sähköt...
Tänään huomasin että kun laitoin parit päälle katosi virta öljynpaine sekä jähd.nesteen mittareilta (jälkikäteen lisätyt) Eikä tullu enää sähköja vaikka itki, nauro ja nussi samaan aikaan...
No sitten kun aloin auraamaan ja laitoin pitkät ajovalot päälle ja työvalot (kaikki jälkikäteen lisättyjä)  niin sitten laitoin vilkun päälle niin katosi kaikki valot.. (myös vilkku) noh sitten tulivat takaisin ja kaikki valot vaan sammuili ja sytty satunnaisin välein.. ja kun ne sammui kuulu releen paukahdus kojeludan sisältä  ::)
No kun otti ajovalot pois ja käytti vaan työvaloja ei enää katkonut, mutta kun laittoi päälle niin pätkintä alkoi.. ja en oo viäkään saanu niihin mittareihin sähköä
Siis kone ostettu viime tammikuussa
Löysin myös siitä virtalukon luota yhden irtonaisen apikoliitoksen, mutten vastakappaletta, jos sitte keväämmällä kattelis tarkemmin
Onko vikkejä? tai asioita joita tarkistaa ?
Terv. Rene ja
rookie
Vs: Natikan sähköt...
Terv. Rene ja
osais varmaan maadoitushäiriö olla ja aika moni muukin vika toki :)
iskra
Terv. Rene
 Joo kyllä minusta kannattaa vilkaista se maajohdon rungonpuoleinenki pää..
rene-rane
se napsaus ihmetytti  ::).. mutta katselen kun ehdin eli varmaan sitten kun tukkien ajo loppuu, nyt on niin paljo hommia että ajellaan niin kauan kun käy.
Tarkistan kun kerkeen.
ein tartte olla kuin maattovikaa!   kattele navat niistä maatoista, saattaa löytyä jopa ihan selvä kylmäsilta joka joskus antaa ja joskus ei!                     vanhojen vaivoja, ruoste raiskaa ja hapetus vie!
rene-rane
misä kaikkialla noita on, siinä moottorin vasemmalla puolella on yks, mutta sitte muut , jossai kojelaudan uumenissa ?
pötsjölööm
Jos yhtään auttaa niin tuolta löytyy mm. "electrical system" kohdasta virtakaavio, ja siitä alespäin lisää kuvia johdotuksista.
http://www.messicks.com/nhparts/CASE/176.aspx
Itsellä on samalla koneella oleva 434:n edeltäjä, eli 414:n. Siinä menee kyllä niin vähän lankoja, että jos eivät kovin paljon ole sähköjä lisäilleet tähän jälkeläiseen, niin ei ole kummonen nakki karva kerrallaan hakea vikaa. Reilusti vaan purkaamaan  ;D
Viimeksi muokattu: 21.11.10 - klo:09:15 kirjoittanut pötsjölööm
rene-rane
ehkä tässä ja monessa muussakin asiass, tutkin tarkemmin kun jaksan. juu pitäs mutta ei oo lämmitä tallii, jäätyy sormet vaan vähä  >:(
toi on muuten taivaan tosi!   on herkkua katella jotain sähköhässäkkää kun on pakkasta vähän!       laita kuule, halokeeni paistaan mah. lähelle ja siinä valossakin näkee jotain ja lämpiää oikein kun se kuumottaa,     mitenkähän näillä ledijutuilla tehdään töitä sitten tuonnempana kun eivät lämmitä yhtään!??
pötsjölööm
Sehän siinä onkin vitsikästä, kun hehkulamppuja, ynnämuita "energiarosvoja" sysättiin syrjään, niin lämmäntuotto laskettiin täysin hukkaenergiaksi, mikä ei täällä pohjolan kylmässä pidä alkuunkaan paikkaansa.
rene-rane
nii i  täytyy tutkii kun kerkeis vähä vaa mietiyttää ko toi oli ainoo mist tiesi jos öljynpaineet tippuu, valo ei toimi :/
pötsjölööm
Huonompaan suuntaan on sitten menny, kun 414:ssa viisarinäyttö. Vai onko onko öljynpainemittari otettu käytöstä pois?
rene-rane
siis koneessa on merkkivalot lataukselle ja öljynpaineelle, mutta se valo ei paineille toimi vaan tillalla on jälkikäteen lisätty mittari, samoin kuin jäähdytysnesteen lämpötila mittari korvattu erillisellä.
iskra
[/quote]
  Ei muuta kun akun maakaapeli kokonaan irti ja MOLEMPIEN päitten putsaus ja takaisin,silloin kun se akku ei ole kunnolla maadotettu niin ne valot ja muut vermeet vetävät niitä maita toistensa kautta ja sitten pelaavat mitenkä sattuu.
rene-rane
se voi olla juu, Ilmoittelen kun olen sille jotain t ehnyt ja auttooiko
