Aihe Case jx90u ongelmat  (Luettu 7429 kertaa)
rene-rane
  • Kyllä, Koolla on väliä !
Case jx90u ongelmat
Naapurilta meni tuollaisesta case jx90u olisko jotain vm 04 ??  ??? Niin vasemman puolen "vyötärövalo" ja vilkku kokonaan pimeeks ei auttanut polttimoidenkaan vaihto .. ei tuli virtaa sinne asti, samassa kohdassa (alla) on kiinni työvalo joka toimii, sähköt tulee jostain verhoiuitten alta.. Onko ideoita/kokemuksia mistä olisi poikki ? .. ei muuten mutta kone on aurakäytössa näin talvisin.. en tosin tiedä miten ahkeraan isäntä sitä käyttänee.
Kertokaas vinkkejä ?  :-\
Viimeksi muokattu: 20.11.10 - klo:19:06 kirjoittanut rene-rane
iskra
Vs: Kuulostaako tutulta
  Jospas rotat/hiiret olisvat mieltyneet sähköjohtoihin,itsellä puimurin mittariston tuhonneet joitain vuosia sitten,onneks ei ollut akku kiinni eikä virtoja päällä..
volvo88
Oletkos varma että virta ei tule? Mittasitko jännitteen pistokeen ja rungon välistä, vai pistokkeen plus ja miinus navan välistä? Ettei olisi maadoitus hukassa. Tuntuu ihmeelliseltä jos sekä vilkulta että valolta häviää virta yhtä aikaa??? Maadoitus voi olla yhteinen ja siellä vika.
PS. tämä silla vakaumuksella että en ole koskaan ko konetta nähnyt, ihan vaan yleistä kokemusta.
Tractor Grip
"tuollaisesta case jx90u olisko jotain vm 04 ??"
Fiiattejahan nuo on ja sähköjen häviäminen ei ole oikeastaan vika vaan ominaisuus.
Uskoisin  että niiden kanssa pystyy elämään varsinkin jos ei ole vaihtoehtoja.
Eivät ole ostoslistan kärjessä omalla kohdallani.
peijooni
olisko otsikoksi parempi case jxu:n ongelmat? saattas tulla paremmin vastauksiakin....
Ammattilainen vuodesta 1990:)
pötsjölööm
Maadoitusvialta kuulostaa. Onko sulakkeet varmasti katsottu?  Vanhemmissa caseissa on vasemman ja oikeen puolen valoille, oma sulake, eli toinen puoli pimenee, tosin se ei kyllä vilkkuihin vaikuta.
Viimeksi muokattu: 20.11.10 - klo:12:06 kirjoittanut pötsjölööm
Naturalis
Tarkoittaako tuo vyötärövalo sitä parkki-vilkkuyhdistelmää?
Hytin alla tankin päällä on liittimet sekä työvalolle että tuolle parkki-vilkkulampulle. Näkyvät siittä portaitten vierestä...
3070 E
Ei kun useimmiten niiden päällä olevia lisävaloja.
Naturalis
Neropatti...
rene-rane
juu Tarkoitan.
Vs: Case jx90u ongelmat
niin, liittimissä on joskus mystica vikoja ja sitten tosiaan tuo sulakejuttu, tarkista nyt varuilla sulakkeet!   ite tappelin männä talvena tl nyyn kanssa kun pimeni vasen ja sieltä jostain jotain löyty mutta tänäänkään en tiedä mikä!                  fiuden sähköpuoli on sen ainoa heikompi puoli!   en vaihda kuiteskaan fiuta poikkeen!
rene-rane
Joopeli joo... tänään laiteltiin kuntoon toinen liitos hytin alta auki, eikä vaatinu kun 30 min ja uuden huomiotakin hihan paskastamisen öljyyn.
No löytyi toinenkin liitos mistä oli johdot poikki sitä ei selvitelty vielä vaan tutkittiin ajovaloja kun ei toiminu nekään, isäntä lupas uuden liittimen hommata jos olis vaan siitä kiinni se konepeiton taka osassa oleva liitos oli sulanut osasta ja osasta oli muutenvaan heikossa kunnossa ja lopuksi se hajos käsiin ko sitä koitettiin avata, jotein , kerron tästäkin sitten kun ollaan lisää tutkittu, onko mulla kenties vinkkejä ajovaloihin. ?
