Aihe Mikä olisi hyvä lämmityskattila  (Luettu 52670 kertaa)
Arra
Vs: Mikä olisi hyvä lämmityskattila
Enekan 60 alapalokattila ollut käytössä karvan yli 20 vuotta. Arinoita vaihdettu muutama ja toisioilmaputki kerran. Hyvin on pirtti pysyny lämpösenä.
Varaaja on 3000 litraa. Normi talvipäivänä riittää kerran päivässä tulet kattilaan.
 Vedaan taitaa sopia metriset halot? Se on plussaa, pääsee halontekovaiheessa helpommalla.
Olen myös tuuminut tuota Enekaa. Pete,onko Enekasi haponkestävällä pesällä?
tonkkaesa
Saa noita kitupoltto pannuja mallia KESPES edelleen ihan suomesta... Tässäkin mainituissa pannuissa "varaajan"  tilavuus muutama sata litraa... ja savukaasut ilmeisesti imurilla ulos... Tuohon pönttöön kun kippaa tervasta mäntyä niin tervahauta tullee kaupanpäälle...  ;D
Ei pidä paikkansa.
Laite toimii raitisilmapuhaltimella..ja palo tapahtuu joko täydellä teholla tai sitten ei ollenkaan.
Kattilan toimintaperiaate sama kuin öljykattilassa, eli palo käynnistyy varaajan lämpötilan laskettua 5 astetta ja sammuu taas kun säädetty lämpötila saavutetaan.
Erittäin hyviä käyttökokemuksia.
Unohtakaa se ainainen kattilan sytyttely..riittää kun käy lisäämässä puita..nyt talvella -20 astetta ja talo 200m2 paloaika pienimmällä 37kw kattilalla 14h..elikkä riitti hyvin kun aamulla ja illalla laittoi puitapesään.
37kw kattilassa pesänkoko 180 litraa
65kw kattilassa pesänkoko 300 litraa
96kw kattilassa pesänkoko 608 litraa
palopesä pysyy erittäin puhtaana. Kattiloita jo käytössä(Suomessa)..ei muuta kun soittoa ja katsomaan miten toimii.
www.ulkokattila.fi
Pete
[/quote] Olen myös tuuminut tuota Enekaa. Pete,onko Enekasi haponkestävällä pesällä?
[/quote]
Corten a lukee lätkässä,mistä on pannu tehty.Ei kerro mulle mitään.
Raudanmaa
  • Sympaattinen ?
Courtneyn pikkusisko :))
sielussani tumma laulu helää..............
Ei pidä paikkansa.
www.ulkokattila.fi
 Ja itse jenkeistä tilaamalla säästää reilun tonnin vaikka joutuukin maksamaan tullin ja alv.n ostohinnan päälle
http://www.houseneeds.com/shop/profab/empyre-elite-outdoor-wood-boiler-elite-xt-100-v1-buy.asp#link
Hyvillä katteillä näytävät niitä meillä myytävän, sillä tuskin toi jenkkikauppias myy ilman katetta.
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
Ei pidä paikkansa.
www.ulkokattila.fi
 Mä en ainakaan millään tonnin säästöllä lähtis ite tilailemaan ja saahan noista ovh-hinnoista varmaankin alennusta.
nestori2
Eikä tuo ilmaiseksi liiku amerikoista tänne, siis hintaero saattaa olla mitätön, kun rotisko on kotipihalla. Kattilanahan tuo on ihan tavallinen käänteispalokattila. Veda myy myös systeemiä, jossa täydellinen kattila+ varaaja kontissa, lieneekö hinta paljonkaa suurempi? Samanlaisia "pöllejä" siinäkin voi polttaa. mainoksissa usein kehutaan, että kaikki palaa, myös kosteampi puu. Täytyy kyllä sanoa, että jos puuta meinaa lämmitystarkoituksessa polttaa, niin se pitää olla KUIVAA >:(
Aika monessa jenkkien nettimyynti firmoista jotka ilmoituksissa on "Free Shipping"  koskee myös rahdin Eurooppaan.
 Tuon ilmoituksen laitoin vain sen takia että taas joku yrittäjä laittaa tuotteisiin "Suomi lisän". Ja kieltämättä useimmat näytätte sen hyväksyvän 20- 30%  ylimääräisen hinnan kaikessa.
nestori2
Mitä tuo "free shipping" oikein tarkoittaa, ehkä vain toimitusta valmisteen kotimaahan. Tuo laite on kuitenkin niin suuri, että laivaus Suomeen maksaa helposti haarukassa 500-1000 euroa. Se on totta, että hinta Suomessa on kymmeniä prosentteja korkeampi. kauppiaankin pitää elää ja mikä lienee liiikevaihtoveron erot, myös tuo rahti nostaa hintaa.
Rampe
Eikös se ole ihan luonnollista, että myyjä ottaa prosentit välistä.. Eihän sillä ole ns. voita leivän päällä muuten  ::)
Moni asiakaskin helpommin ostaa suomalaiselta myyjältä jos tuote on helposti saatavilla, eikä tartte änkyröidä sanakirjan kanssa  ;)
nestori2
Ulkomainen verkkokauppa-ostos ain aina sisältää jonkin astesen riskin, saattaa rahat mennä oikeaan osoitteeseen, mutta tavaraa saa odotella, joskus se ei tule koskaan. Katselin tuon Vermountilaisen firman "pääkonttoria" street wiewillä, näytti se aika tavalliselta sikäläiseltä OK-talolta. siis firma ei suuren suuri. Omaa tavaravarastoa ei ehkä ole, kun tilaus tulee, se välitetään vaan valmistavalle firmalle, siis pääomaa ei jouduta sitomaan mihinkään varastoihin. Että siihen myös perustunee hinnoittelu.
roadman
Ei pidä paikkansa.
www.ulkokattila.fi
Yhtä asiaa jäin pohtimaan, kuinka lomareissuilla saapi kattilan sulana pysymään jos vaikka vastuksilla taloa lämmittää reissun aikana. Ei ole oikein järkeä kierrättää kattilan kautta taloon lämmitysvettä. Ainut on pieni vastus ja suljettu kierto kattilalle jolloin pysyy sulana.
nestori2
Meikäläisellä Veda 35:lla periaatteessa onnistuu myös tuo jaksottainen käyttö. Asensin itse siihen vapaaseen yhteeseen tavallisen öljypolttimen danfoss-merkkisen termostaatin. Kun pannu saavuttaa säädetyn lämpötilan, niin kattilan puhallin sammuu ja kun lämpötila laskee noin 5 astetta, se lähtee uudestaan käymään. En kuitenkaan ole sitä juuri koskaan käyttänyt. Syy on se, että jos kattilassa on havupuuta, niin se kytevä massa kyllä pikeää kattilaa. Että tervamiiluja ovat nuo pienellä varaajalla varustetut jaksottasella käytöllä olevat kattilat. Ainoa oikea tapa käyttää kattilaa on pesällisen poltto yhtäsoittoa täydellä teholla, siis pitää olla tarpeeksi suuri varaaja. Varaajassa minulla on 6 kW:n vastus, joka juuri ja juuri riittää tällaisen OK-talon lämpimänä pitämiseen kovalla pakkasella. Mutta toisaalta, kun vastus on käytössä, niin ketään ei ole kotona palelemassa :D
hvinnamo
Ei pidä paikkansa.
www.ulkokattila.fi
 Kysyin asiaa Jyväskylän messuilla ja tarkoitushan on laittaa tuollainen kattila esim. öljypolttimen tms. rinnalle ja kattilaan tulisi glykoli-kierto ja lämmönvaihdin entiseen järjestelmään. Silloin ei jäädy ja tulen hiipuessa lähtee öljypoltin termarilla päälle. Lisäksi tuon idea on ettei tarvi rakennusta ympärilleen...laatta riittää. Hyvin se ainakin siellä telttaa lämmitti.  :)
