Aihe Onko hyviä akkuja  (Luettu 22299 kertaa)
Vs: Onko hyviä akkuja
Jos akut rikkoontuu esimerkiksi metsäkoneissa ja muissa paljon syövissä vehkeissä niin useiten vika ei ole akuissa vaan latureissa. Niitä vaan pitäisi olla useampi peräkkäin. En tiedä että pystyykö niin tekeen mutta perjaatteessa koneen pitäis käydä kaikilla sähkölaitteilla ilman akkuja eli laturit pitäis tuottaa huomattavasti enemmän virtaa mitä käyttö on.
Meinaat niinku kaikki tuotos kulutukseen samantien?
niin tai niinpäin että koneen käydessä ei ikinä kuluteta akkua vaan aina riittää laturien tuotto kulutukseen ja jää vähän yli että akut latautuu käynnistykseen ja muuhun toimintaan missä moottori ei käy.
Kattelin että esim. Ponssen Ergossa on kaksi 24W 80A laturia, maksimi valaistus on 30kpl 70w työvaloja, eli tuolla maksimi valomäärällä lamput syö pikkuisen enemmän kuin yhden laturin tuottama teho, toinen jää sitten käyttöön mittalaitteelle yms.
Tuo valomäärä tuntuu äkkiseltään aika isolta, siis olen kyllä koneella hakannut puuta ja tiedän ettei valoa koskaan ole liikaa ja toisaalta on jonkinlainen tuntuma siihen kuinka pienellä valaistuksella pystyy vielä välttävästi operoimaan harvennuksellakin. Jotenkin kuvittelisin että yhdenkin laturin tuotolla vielä pystyy yölläkin hakkaamaan.
Kaveri ajaa tosimielellä AS-sarjaa ja sillä oli joku vuosi sitten Starletin konehuoneessa kaksi laturia, lisätehon tarpeen, nokalla valoa ihan riittävästi, ja varmaan rikkoutumisenkin varalta.
Kloppi
Maksoit niistä 3e kappale.... ;D
Älä ny hulluttele, 2,973 € kipaleelta!
Tärinä on pahasta akulle.Nykyakut on lyhyempiä kestoltaan se on tosi kuin vesi.
Muut tuotteet myös on heikompia kuin ennen se johtuu tästä kilpailuyhteiskunnasta ;D
Totta, tuo tärinänkesto :) Jontikkaan kesällä uus akku, alkuperäinen -98 mallin akku sai väistyä uuden tieltä 7500 tuntia palvelleena.
Ja taas lakeuden vähäpojat saa alennusta.... ;D
peijooni
Nyt on optiman keltainen akku melkein -25 pakkasastetta nähnyt hyvästi tuntui olevan virtaa! vartan akku ei koskaan ole noin hyvin pyörittänyt!
Ammattilainen vuodesta 1990:)
Jompero
Mulla kans semmosia kokemuksia noista optimoista että eroon niistä ei pääse kuin myymällä.
Kun vaan varastoi aina täyteen ladattuna, tyhjän akun kylmäsäilytys on myrkkyä. Tosiaan virtaa nuo antaa niin että startti oikeasti pyörii.
Ja täytyy sanoa että exiden maxxima on toiminu tähän mennessä ihan samoin kuin optimakin. Vähän enemmän pitäis antaa käynnistysvirtaa ja oli pari kymppiä halavempi :) Vaikea verrata kun on eri traktoreissa ja tuo missä on exide, niin siinä on startissa sanomista. Pitäis laittaa uusi startti ja solenoidi... 180€ kiitos ja hei. Ei pahan hintainen....
Pohojalaanen
Meirän piti hyljätä noin 15 vuotta vanha Optima Red Top, kun siitä kuluu kaikes viraabelikäytös (lisävirtaa, peittaimen käyttöä jne...) navat niin huonohon kuntohon jottei normaalit akunnavat pysyneet enää kiinni. Akku sinänsä toimii loppuhun asti moitteetta. Nyt samanlaanen tilalla.
Autos mulla on Yellow Top. Älyttömän terävä startti viimme talven -35-pakkasillakin. Sinänsä akun ampeeritunniilla ei mun mielestä oo juurikaan merkitystä. Jos akku vain pyörittää muutaman sekunnin riittävän reippaasti niin terveen moottorin pitää lähtiä käyntihin. Eli akku suurella Ah-luvulla ja pienellä starttivirralla on tosi kelevotoon.
Kyllä Optima aika hyvin oikosulkuakin kestää:
http://www.poppikoneet.com/default.asp?id=20061116160700
Pohjanmaalta tuo kuva? Meinaan kun peltoautossakin optima.... :D
cosmic_cowboy
Vartan akku taisi olla valmis jo ostettaessa. Uudella C-tek laturilla lykkää teholatausvaiheessa 14,6V ja ylläpitovaiheessa 13,5, niin silti akussa ei parin vuorokauden latauksella ole kuin 12,6V ja yhden vouvouhh- yrityksen jälkeen hikiset 10.
peijooni
ikh ainakin myy havemmalla!
