Aihe Sampo Rosenlew 360  (Luettu 12737 kertaa)
vainolaiho
Sampo Rosenlew 360
Kertokaapa, miten ketjukolaa vetävä akseli on rakennettu ja miten sen saa irti.
Tekisi mieli panna tuo vanha, vähänkäytetty kone kuntoon ensi satokaudeksi.
H Hehtolitra
Vs: Sampo Rosenlew 360
Eiköhän siitä irroteta ensin leikkuupöytä tasaisella lattialla.
Sen jälkeen akselin irrottaminen onnistuu pienen pähkäilyn (tupakkatauon) jälkeen.
vainolaiho
Onkohan sinulla käytännön kokemusta tuosta puimurimallista ?
H Hehtolitra
Eipä juuri tuosta mallista,mutta vanhemmista ja vähän uudemmista jonkin verran.
Periaatteessa aina samanlaista se ruosteisten osien irrottaminen toisistaan on, mallista riippumatta.
Hyvät työkalut, kaasupillit mukaan lukien tarvitaan, kädentaitoa ja urheilumieltä.
Kyseisen mallin varaosakirja räjäytyskuvineen on kullan arvoinen,osta tai lainaa.
Ja aina kysyäkin saa.
koivumaki
HHn ohjeet ihan yleispäteviä.Yleensä yläakselin laakerit joutuu rikkomaan pesään,todennäköisesti hammasrattaiden kiilat on tiukassa jne...purkaminen todennäköisesti kokoamista vaikeampi homma.
H Hehtolitra
Turha surra loppuun kuluneita laakereita.
Hyvän akselin suojaus on tärkeintä.
Pelkään, että Väinö kyselee asioita, joissa on meitä muita viisaampi.
kone parkkiin tasaselle paikalle, miel betonilattia,
pöytä ylös, pari kerrosta trukkilavoja alle,pöytä alas, ja lankuilla
tukee lisää, sit vaan remmit irti pöydän syöttökuljettimen
rungon kohalta ja muut rippistikkelit, irroita sit pöydän
syöttökuljettimen saranan (nivelpiste) lukitustapit ja
valupala pois, peruuta puimuri erilleen pöydästä.
kolakuljetin pois, laakerin peltiposkien pultit auki, mittaa
tässä vaiheessa laakerien ja ketjupyörien etäisyydet
(asennusmitat!!), sit vaan kaasupillillä laakerikoolit halki,
samaten ketjupyörät pillillä halki, ei lähe muuten (ruostunut
paikoilleen) sitten vaan uusilla osilla kokoamaan
näin ylimalkasesti äkkiseltään.
H Hehtolitra
Tässä on vaarana, että Väinö on meitä muita viisaampi.
Älä ota Väinö moitteena.
Jos vika on vaan siinä ylätaittopään sisällä olevissa akselinrimpuloissa, niin saa kyllä purettua ja vaihdettua ne sieltä puimurin oikealta puolen.
Ala-Pertti
Minua hirvittää tuo kaasupillien vienti puimurin lähelle.
Monenkin mielikuvissa nuo laakerien sisä/ulkokoolit voivat olla maailman kovinta ainetta, mutta se on huhua.
Monet laakerit, hankalastakin paikasta olen katkaissut tavallisella paineilmakäyttöisellä karahiomakoneella eli vingulla.
Hyvälaatuisella terällä varustettuna tuollainen vinku syö laakerinkoolia kuin juustoa, eikä ole hallitsemattomia sularoiskeita palonaroissa kohteissa.
Niin varsta- kuin olkikelankin laakereihin käy sama resepti, kun ensin rikkoo sen kuulien häkin ja heittää ne kuulat mäjelle sen jälkeen vingun terällä mahtuu katkaisemaan koolit ja nepä yleensä irtoaakin jo käsin vetämällä.
Mutta KÄYTTÄKÄÄ SUOJALASEJA.
Greenpwr
Lievästi kipinöivä vaihtoehto, katkaisulaikalla ulkokooli halki, purkautuu pikku naputtelulla loput. Kolaketjun rattaita vaihdettiin yksnollanelikakkoseen, leikkasin vasemmalle puolen ruuvin kierteelle uran, mistä akseli sopi pois lähtemään.
oikein kova taltta ja leka on myös hyvä väline laakerin rikkomiseen mutta vaatii jo hyvät suojalasit ja visiirin tai jotain retua laakerin ympärille kunnon klerros
vainolaiho
Kiitoksia ystävät neuvoista; eiköhän näillä saada luomupellpn käsittelyyn taas käypä kone.
En ole varma mut punaista 410 sampoakin vois löytyä halvalla jostakin liiteristä .
Rehuukko
Kipinätön vaihtoehtoon Kukko ulosvedin.maksaa tietysti jonkun verran mutta kestää myös hiukan kovemmankin  laakerin irroituksen suosittelen.
Sopivasti lämmitystä ja irroitusöljyä.
Paras vaihtoehto tietysti hankkia purkaamolta käyttämätön osa joka ei maksa kuin kaksinkertaine alkuperäiseen verrattuna ja on vielä jopa sopimaton osa.
Mut lohdutuksena sinappiväiskille voin sanoa että onhan tässä aikaa pähkäillä
