Aihe Agroluxin kääntösuunnan vaihto  (Luettu 9738 kertaa)
Kloppi
Ajatuksena vaihtaa Agrolux MRWT 5875:n kääntösuunta oikeinpäin, nyt kun kääntää siivet alakautta. Muuten on jo kaikki tehty, mutta sitten kun aloin kokeilemaan kääntöä, niin eipäs se toiminutkaan. Tekee nyt niin, että kun yrittää kääntää, niin lähtee välittömästi kyllä kääntämään, ja tekee käännön puoliväliin, eli vetää kääntösylinterin sisään. Sen jälkeen lähtee vetämään muistisylinterillä auroja "nippuun", ja kun sen on saanut tehtyä, niin sitten lähtee kääntösylinteri taas ulospäin ja samanaikaisesti sitten muistisylinteri palauttaa työleveyden takaisin. Ja aurat siis jäävät kääntymättä, koska kääntöliike pysähtyy muutamaksi sekunniksi kun kääntösylinteri on sisällä.
Kääntö kyllä toimi kuten pitikin ennen operaatiota, eli ensin aurat nippuun, sitten kääntö, ja sitten palautus. Ja letkuja ei ole irroiteltu, että ne olisi päässeet vaihtamaan paikkaansa. Onko kenelläkään kokemuksia vastaavasta?
mlahti
Vs: Agroluxin kääntösuunnan vaihto
suunnanvaihto venttiili on jumissa..
(mä luin tuon viidesti enkä tajunnut vieläkään mitään  ;D)
tervetuloa kerhoon,     ja sitten vielä kysyy meiltä!!!!!!!
KJL
Täh? Siis toimivaa konetta piti alkaa ruuvaamaan ja sit ei toimikkaa? Miten määritellään "oikeinpäin"? Mun mielestä siivet alakautta on oikeinpäin, tukipyörä alakautta väärinpäin...
Kloppi
Niin, sinällään toimiva kone, mutta kääntö vain oli väärinpäin. Mun mielestäni oikeinpäin on nimenomaan siivet yläkautta.  ;D
Täytynee käydä tuo suunnanvaihtoventtiili läpi, tosin ihmettelen vähän että miksi se juuri nyt olisi alkanut tuota tekemään.
Kaupoi
Just näin :)
Mullaki ES kverne pyörähti tehtaan jäliltä tukipyörä maahan tökäten. Käänsin sitte pyörähtämään siivet alakautta. Nyt pysyy runkoki puhtaana, eikä niiku esim. koeajo-Lemkenissä (siivet yläkautta) oli koko aura ihan kurassa hehtaarin kyntämisen jäläkeen.
ES:ssä piti muistaakseni vaihtaa joku kuristusnippa kääntösylkän männän toiselle puolelle. Sittemmin oon vielä laittanu pari rikkaa venttiilin olikony tankkilinjan liittimen alta löytyvän jousen alle, kun meinas tökkiä kääntyminen. Ny pelaa!
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Näin puhuu Kvernenmies. ;D Aika lujaa lyö tukipyörä kääntäessä, kun yläkautta kääntää, tuossa toisenmerkkisessä onkin fiksumpi systeemi.
+200
  • Paalauksen iloa
Ensin muistisylinteri suppuun ja sitte kääntö,siivet yläkautta menee mulla.Jos hiukanki kone heilahtaa keskenkäännön,alkaa lykkään muistia pitkäksi.
sirkussonni
Oliskos siinä nyt niin, että kun olet sen käännön vaihtanu, niin öljy menee sinne ensin minne sen on kevyempi mennä. Elikkä onk se niinpäin että nyt se käännön aloitus on ns. kevyempi, eli toimii pienemmällä paineella, eli se on suunniteltu toisinpäin toimivaksi, joten se sekoittaa jutun. Tai sitten juuri toisinpäin. Että siis venttiilistö vois olla joko säädettävä, taikka sitten vois vaihtaa ne letkut toisinpäin kuin ne ovat olleet?? Siis suppuun sylkän ja käännön keskenään, taikka sitten ei. Mutta kunhan tuli mieleeni. Näin niinkuin ajatuksena vaan, yhtenä vaihtoehtona asiaa enempää tuntematta.
Mikä tukipyörä ja mihin sitä tarvitaan  ;D Monta vuotta kynnetty ilma tukipyörää...
SomeBody77
Mun auroissa tukipyörä pysyy tiukasti maassa koko kääntämisen ajan. Ihme vehkeitä teillä, jos tukipyörä nousee maasta irti...  ::)
Strimari
  • This is radio Nowhere!
Et oo yksin, tämä on varmaan sitä korkeempaa matematiikkaa..mun akrolukseisa mitään muistoja ole...yks sylinterin vaan mikä pumppaa eestaas, niinku entinen renkipoika..
Ja jos kyntää ilman tukipyörää, niin on joko kaks siipiset aurat, pelkät hiekka pellot tai sitten jumalattoman välinpitämätön kyntäjä..
Viimeksi muokattu: 12.10.10 - klo:15:36 kirjoittanut Strimari
Valtramies
Parempi oni sitte, että jatkat vaan sitä maanajoo... ;D
Korpirämä
Itellä uutena MRWT:t (5-ter.) kääntyivät siivet yläkautta ja tukipyörä maata viistäen, joten suunta vaihdettiin. Kääntö alkoi silloin temppuilla samalla tavalla kuin Klopilla. Asia korjaantui siten, että auran 3-kiinnitysrungon sivussa ollut venttiili otettiin pois ja kääntösylinterin päähän vaihdettiin toisenlainen vaihtoventtiili. Aurat olivat uudet, joten tämä tehtiin myyjän toimesta. Auran oikaisusylinterihän tarvitsee aikalailla erilaisen työpaineen riippuen siitä kumman kautta siivet kääntyvät.
