Aihe Valtran mittariston polttimot  (Luettu 13609 kertaa)
sivusta seuraava
Nyt sammui sitten viimeinenkin taustavalo mittaristosta. Ajattelin laittaa sinne led polttimot, vähän uutta ilmettä ja kestävyyttä hakusessa.
Mikähän on polttimon tyyppi? ja montako?
Olishan vähän helpompi olla ne polttimot valmiina ennen kun purkaa mittariston.
Ainakin tuolla xenonled.com.issa oli noita eri tyyppisiä mittariston polttimoita kuvien kera, käviskö niistä joku, muitakin nettikauppoja voi ehdottaa.
Kone siis 8550ht2-01, sillä ns. uudemmalla mittaristolla.
Onpaha taas suuret murheet... ;)
Valtramies
Vs: Valtran mittariston polttimot
Polttimon mallia en muista, mutta kannattaa tosiaan vaihtaa kaikki kerralla... On sen verran kova purkaminen/kasaaminen.
Bonden
Ei kannata..menee jatkossakin rikki.. ostin otsalampun.
Itelle tilasin autoon parkit ledinä eikä toiminu. Soitin tavaran toimittajalle että missä vika??? Sano että pitää kääntää napaisuus toisin päin johdoissa. En muuten sitte alkanu tekemään tuollaista hommaa kun auto on sen verran uusi... Onnistuis kyllä, mutta periaate kysymys. Kiinalaisia oli polttimot ;D
Ojala
Vs: Fendt mittariston polttimot
Valtran polttimoita oon laittanu kun muuta ei ollu, n.4000 tuntia menee.
Helppo homma vaihtaa, 2 ristipää ruuvia auki mittariston päältä ja koko
hela mittaristo keikahtaa ulos. Toiset 2 pienempää ristipäätä auki ja KAS ,
koko lamppurivistö on käsillä  ;D
Ylivoimaisen kätevää  8) 8) :D
siksi Fendt... ;)
agricult
Ethän sitten sinisiä laita, ethän? ;) ;)
onko muunkin värisiä?   ja miksei?
Kohta kolme vuotta ollut mittaristossa itsetehdyt led polttimot. Juotin vastuksen ja kirkkaan ledin vanhaan lampunkantaan ja hyvin toimii. Tarpeet maksoivat elektroniikkaliikkeessä yhteensä jotain reilun euron. (hyvälaatuiset kirkkaat ledit maksaa pikkusen enemmän)
Kiinasta tilatut 1.2W lasikantapolttimon tilalle tarkoitetut ledit olivat yhtä tyhjän kanssa, kestivät pari kk ja valonväri oli liian sinertävä.
jps
***Jumankauta! Ojala on vaihtanu jonkun Nyykkäriin mittarinpolttimoja. ;)
Cornfarmer
Vai onko Ojala ostanut new hollanterin venttien kaveriksi 8) 8) 8)
agricult
Lämpimikseni lähinnä kuittailin, mutta kuitenkin...
Onhan noita monia värejä, eikä ero pelkästään kosmeettinen "väriaine", vaan esim. valkoisen ledin keksimisestähän jaettiin ko. tutkijalle Millenium-palkinto.
Omat antipatiat siniseen lediin nyt johtaa lähinnä niiden ylenmääräiseen käyttöön autoissa/mopoissa yms. mauttomuuteen saakka. Järkisyy sen sijaan on se, että ainakin omaan silmään sininen esim. pimeässä hytissä istuessa ei sovi, vaan miellyttävintä on katsella punertavaa mittaristoa. Tähän on kyllä fysiologisiakin, pimeänäköön liittyviä syitä, mutta ei niistä sen enempää.
Tractor Grip
"parkit ledinä"
Oikeasti alkaa vituttamaan kun näkee noita ledirivistöjä esim. uusissa audin paskoissa.Jää kyllä ostamati viimeistään niiden takia.
sivusta seuraava
Niin, edelleen jäi epäselväksi minkä mallin polttimot ja kuinka monta? siis pikku lasikanta, vai pyöreä muovikanta vai mikä?  Vai eikö kukaan tiedä...?
eikö enää tule raktorin mukana minkäämlaista manuaalia!???    ainakin nyyssä on mukana sellanen ja siitä voipi kattoa mallityypit noistakin ja eiks valtun nettisivuilla ole edes jotain?
Tuli muuten sama mieleen...   ;D
