Aihe Xenoksin jälkiasennusarjat  (Luettu 11142 kertaa)
ssaipi inspiraation asentaa valluun xenoksin muutosarjan,
vuojenpäivät ollut sarja hyllyssä,
agrimarketin kauppaama sarja..........
asennus rutiinilla, kokeilu, ratio lakkas kuulumasta verstaalla
välittömästi,pirunmoinen pärinä vaan alako kuulua (ratio työpöydällä)
toinen työvalo ei pelaa, viallinen ballisti,
kaikenhuipuks häiriötä kännykkään.
ei kyllä ollut mitään hyväksyntämerkkejä pakkauksessa (esm, TUV )
tarvii kai kattella laadukkaampia sarjoja...
kuis ledit toimii 12v systeemissä , himmeenä tuikkii, 24v
systemissä toimii ainakin
Vs: Xenoksin jälkiasennusarjat
Ittelläkin Kiinast tilatut sarjat teki tuommoista häiriötä, toki hieman lievempänä.
Autoon hommattiin D2s sarja joka pelitti moitteetta, ei tippaakaan häiriöitä radioon tai muihin laitteisiin. Toki jo pelkät ballastit maksoi saman kuin 2 settiä noita H3 muunnossarjoja.
Markalla saa markan osan, niin se menee.
retku
tyri ledistä kokemuksia? hakkuri traktoriin pitäs saaha talveksi valoa. xenonia on 4kpl mutta vois kokeilla tuota lediäkin?
Ala-Pertti
Sievissä Harrin pojat laittoivat kaivuriin 8 kpl xenoneja ja valoa on niin, että ohkasemmista miehistä saa röntgenkuvan tavallisella pokkarilla.
Merkkiä en ole ketsonut, mutta pelaa, eikä häiriöitä ole ilmennyt millään kantilla.
Taitaa olla xenoni kirkkaampi 12v systemissä kun ledi,
24v systemissä ledi jo kirkkaampi,  ledin haittapuoli,
ei lämpiä, lumi muuraa umpeen, ainaskin osa puutavara-autoilijoista
siirty takasin xenoksiin ,ja perinteisiin takavaloihin, ei siitä
tuu mitään, et vähä väliä harjaamassa umpioita puhtaaksi.
kintaalla paha pyyhkästä ledivalasinta puhtaaks (riippuu ledimallista)
tuo lumi on kyllä ledin yksi huonoinpia puolia, takavaloina mitättömät ja etusinakii on aina katottava millasella ilmalla käyttää.                    xenoneissa tosiaan halvoissa helkutin häiriöt yleisiä!
retku
niin se ledi ei sulat ees lunta?  ::) mä aattelin et olis ollu hyvä hakkuri käytössä hakkeen pölyämisen takia. halogeniin palaa pöly kiinni herkästi. xenoniin ei niinkään, mutta sulaneeseen lumeen tarttuu ja liskaantuu lasinpintaan.
täytynee laittaa oikeita xenoneita. xenoni lisäpitkätkin on ollu mielessä katolle, siis ihan tie ajoon. korvais? sitte samalla yhet etu työvalot jotka vois laittaa takasivuvaloiksi hakkuri käyttöön. eessä ollu enää vyötärövalot. lisäpitkät ja ylajovalot on hoitanu hyvin valon virkaa (8950)
Verku
Sisäisellä ballastilla näin tuossa kylän halpamarketissa myynnissä Xenonia, 65 euroa oli kpl hinta ja myyjä tuumasi ettei ainakaan tuttunsa uudehkoihin jonnikkaan ja caseen ollut häiriötä aiheuttanut kun olivat tätä yhdellä parilla koittaneet.
Pitänee oikein katsoa mikä se merkki oli kun käy seuraavan kerran.
Asennus ainakin olisi helpompi, johdot nippuun ja oispahan umpionkin lasit kirkkaat eikä jo valmiiksi mustaksi palaneet..... :D
Kypsä tapaus
Johan tuli valluun valoa, ei häiritse 05 srj. vallussa, vaikka
häiriötä tekee ratioon, ei ole turhia sähköhärpäkkeitä.
pistin nordikin isoihin kantikkaisiin työvaloihin xenoksin
muunnosarjan, tarkalle meni tila nordikissa, ainakin tässä muutosarjassa.
on vissi ero normi H3 ,myös takana nordikin kantikkaat tosin
H3, on vissi valotehoero näin syksypimeillä ku vettä sataa.
paree hommata seuraavat laadukkaammat  sarjat muualta,
hitekissä ja megassa voi tehä häiriötä halpisarja.
mitäs muita nettikauppoja o ku jussinmäki ja tyovalo.
115
Miten paksuilla johdoilla on xenonit asennettu, jälkiasennuksena?
4mm2 pienempää johtoa ei ilmeisesti kannata käyttää.
Miten sitten nämä "oikeat" xenonit, eli joissa on sisäinen ballasti, aiheuttavatko yhtä herkästi häiriötä radioon ym.
Verku
Tässä pätee varmaan aika hyvin se "markalla saa markan osa" mutta katso mitä tuossa yllä kirjoitin.
Olisi kyllä mukava kuulla jos jollakin on antaa lisää jostakin mallista tai merkistä kokemusta.
Kypsä tapaus
daroth
Itse asensin viikko sitten kyseisen muutossarjan:
http://www.kilpailija.com/index.php?main_page=product_info&cPath=158&products_id=904&zenid=f2b3b6dfd5ba606cd84a4d6ffba7c0b6
Kaksi muutossarjaa käytössä. Yksi vyötärövaloissa ja toinen uloimmissa takatyövaloissa. Radio ottaa vähän häiriötä, mutta uskoisin ongelman korjaantuvan kunhan saan siirrettyä antennin paikkaa vähän paremmille vesille. Kyseessä siis Valtra 6750 -02vm.
Edukas hinta, hirveästi pahaa sanottavaa ei internetin syövereistä löytynyt ja kehuja löytyi luotettavuudestakin. Nämä asiat ratkaisivat asian Ollon suuntaan.
retku
amp merkkinen sarja ollu 4v 2 koneessa. ei ongelmia. nordikin valot tummuu xenoni käytössä. tyri vaikuttaa hyvältä. muutenkin aika paljon parempi, ihan hlogeeninakin.
roadman
Värkkäsin traktoriin taakse ylös ulkopuolisella ballastilla ja lokasuojan päälle sisäisellä Ballastilla sekä höylään 4 kpl ulkoisella ballastilla lamppuna wesem lkr. Hyvän oloinen valaisin tuo vesem.
Valo ero oli kuin ennen hehkulamppu/halogeeni. Hirmuisesti imee valoa märkä sora joka on pöyhitty irti tiestä. Yhtään ei ole liikaa valoa vaikka 8,lla 35w xenonilla valaisee.
Xenonin muutossarjan merkki on Cobra miniballastilla. asennus oli helppo, ballastit sai kiinni kaksipuoleisella 3M teipillä. Liima pinnat kannattaa puhdistaa rasvanpoistoaineella liimauksen onnistumiseksi. Radiolle ei tullut mitään häiriöitä vaikka ballasti on ihan antennin viereen asennettu.
Höylään laitoin IP 66 jakorasiat jonka sisään laitoin Ballastit ja liittimet kiinni. Ovat ainakin tärinä testissä tuossa värkissä.
Muutossarjassa on valmiit johdot sekä läpivienti työvalonkuvun taakse porattavaan 25 mm reikään.
shaka
Nordicin n45 integroidulla ballastilla. Ei ota häiriötä ja valokuvio pirun hyvä. Tyrin xenonissa mielestäni melko kapea valokuvio. Muunnossarjoja ollut käytössä amp ja lantsun muistaakseni, kummatkin ottaa häiriötä radioon.
