Aihe Valtra 6800 Valo Ongelma  (Luettu 7145 kertaa)
Kartsa
Moroo!
Olis seuraavanlainen ongelma, Valtra 6800 Ylätyövalot edessä, ja Taka työvalot ei pala samaten taakse ei tule ollenkaan pistorasiaan kun toinen parkkivirta... Missähän vika? Polttimot, ja sulakkeet on OK?
Kiitoksia vastauksistanne.
Vs: Valtra 6800 Valo Ongelma
katteleppa maadoitukset kuntoon, itellä fiuden valojen kanssa harmia mutt kun laitoin mat kuntoon niin lakoi pelittää moni muukin!
Maadoituspiste kopin katon alla, suunnilleen radion takana kannattanee tarkistaa. Sen näkee kun irrottaa katon kiinnityspultit ja raottaa katon päällikuorta oikean oven päältä. Joskus oli 6300:ssa siellä piuhat liian pinkeällä.
Kartsa
Vai maadoitusongelma, joskus vaihtanu 705 valluun vilkun viiksen uuden kun oli ajovalo ongelmaa ,voisikohan olla nyt samaa vikaa, vai miten se ilmenee työvaloissa???
SomeBody77
Eikö jossain Vallun mallis ollu, et jos joku parkkivalojen polttimo oli palanut, niin työvalot ei toiminut...  ???
piki1
ei polttimo vaan parkin sulake.
SomeBody77
Niin piru oliki...
Peltipailakka
Kokeilepa vaihtaa se perävaunupistoke uuteen. Oli joskus 6850 sama vika, korjaantui vaihtamalla uusi perävaunupistoke. Oli painunut yksi napa liian syvälle siinä pistokkeessa.
Kartsa
Justiin tänään vaihdoin siihen uuden rasian, ollu vikaa jo ennemminkin, mistä siihen vois vetää uuden maan vaan niinku kokeeksi
Jos se valo toimii valokennolla  ???
hönö
f5 tai f6 sulake palanut. ei pitäisi palaa toisenpuolen parkki lainkaan. polttamisen syy vois olla se pistorasia
rene-rane
  • Kyllä, Koolla on väliä !
ja kaikki johdot ja johtosarjat ovat kunnossa ?  ::)
Mickey
Saattaa olla jos tutkit tarkemmin niin huomaat että ajovalotkaan ei pelaa normaalisti. Mulla ollu vikaa siinä vilkku viiksessä, joutunut muutaman vaihtamaan. Sekä vanhemmissä koneissa se kauhean näköinen liitin moottori huoneen puolella jarrun käyttösylinterien alla. Alkaa vaan hapettumaan ja paljon ilmanaikoisia tinnejä ahtaassa tilassa. Mutta se kombikytkin vaihtoon niin vois vaikka auttaa:)
