Aihe led valot peräkärryyn  (Luettu 23507 kertaa)
suomileijona
aatellu laitaa ledi valot peräkärryihin ku tympäsee tuo jatkuva polttimon vaihto. ledithän kestää vaikka minkälaista tärinää. ootteko muut laittaneet ja mistä ootte tilannu. (siis koko sarjoja)
Strimari
  • This is radio Nowhere!
Vs: led valot peräkärryyn
Ihan sama asia mielessä pari vuotta sitten, sillon valosarja tosin makso niin paljon, että melkein häpäisin housuni kauppapuodin tiskillä.
Joko niitten hinnat on inhimillistyneet?
Roughage
kkk
  • romuja, mutta omia
Juuri tänään ajelin säiliö-auton perässä, jossa oli toisen puolen toinen leditakavalo pimeenä. Jarrut ja vilkku kyllä toimi...Itsellä on vasta työvaloista kokemusta, ihan hyviä sellaisia. Ledi vilkut ei ainakaan toimi vanhanaikaisella releellä varustetussa peruskoneessa, toki lisävastuksella?? saa toimimaan. Kärrystä ei tietoo Mutta taitaa nämäkin mennä rikki jos peruuttaa sopivaan vesakkoon  :D
Viimeksi muokattu: 25.08.10 - klo:18:25 kirjoittanut kkk
dmem
Pihivilihantuottaja
Parissa kärryssä ledit takana ja hyvin pelaa ei tärise polttimot irti..
Nii ne ajat muuttuu...
hyvin pelaa, laitoin lisävaloiksi kopin yläkulmiim jotta näkyy myös koneen takaa!        ainoa vika on se että ne ei lämpene joten lumi muuraa ne nopsaan umpeen ja sitten ei näy mitään.       omat oli jotain 36 ekua kipale pikkujohdonpätkillä ja littanana menee pieneekin tilaan ja aika kirkkaat pimeässä mutta kirkkaasssa ei tahdo näkyä!
Biltemasta joku 12 V jouluvalo vaan sinne sykkyrälle.
fds
Led valo muuten mukava , mutta virran kulutus niin pieni , että hytistä ei näe toimiiko peräkärryn vilkku . Jos haluaa vilkun merkkivalon toimivan pitää käyttää vanhanaikaisia hehkuvaloja . Nekin toimii hyvin jos ostaa kuorma-autokalustoon tarkoitettuja valoja . Ei irtoile polttimot , eikä pahemmin hapetu . Ne halpakauppojen " Tuhti/Junkkari " perävalot kun jättää hyllyyn , pääsee jo pitkälle .
Ojala
Hyvin toimii  ;D
http://www.koneurakointia.fi/
Tää huolssi pehtoorin saranat ja laakerit, samalla valot uuteen uskoon  8)
siksi Fendt... ;)
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Saa myös "huijaus"vastuksia esim meronetistä jolloin raku näyttää että vilkku toimii.Ja ledit kyllä pelaa aina,asentajan virhe/peruutettu paskaks jos ei pelaa.Näin itsellä.Maakarrissä 2v. flexien takana ja pelaa.
Nii se on...
nakkisormi
Löysin tälläsen vanhan topicin niin ei viittiny uutta tehä.
Eli olis tarkotus vanhoihin tuhteihin vaihtaa takavalot ku on päässy vähä heikompaan kuntoon. Ajattelin, että led-valot vois toimiakki vaikka kärry vähä täristeliski.
Onko helppoja valmiita sarjoja jotka vain kiinnitetään, vai kokoanko osista? Mistä sais perushalvat led-valot vai laitanko vielä normaalit hehkulankapolttimon vaativat takavalot?
Millasen systeemin pitää rakentaa, että vilkut toimivat ja mittaristosta näkee myös niiden toiminnan jos ledivalot laittaa?
Kärryt eivät ole kovassa ajossa, mutta joskus ajetaan tiellä niilläkin niin hyvä olisi olla kunnon valot, mutta ei itseä kipeäksi viitsisi maksaa superlaadukkaista ja hyvistä valoista kun kärryt eivät ole mitkään ykköskärryt. Eli ehdotuksia otetaan vastaan sarjoista, yksittäisistä valoista jotka pitää koota ja muista vinkeistä.
kkk
Nämä näyttäis suhtkoht kestäviltä? http://www.farmiforest.fi/fi/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=123&category_id=37&option=com_virtuemart&Itemid=11
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Siellon hyvä video jossa näytetään, että jos ne unohtaa asentaa paikalleen ja jättää maahan, niin ei niitä huomaa vaan ajelee yli ;-)
kellään kokemusta näistä ledipolttimoista mitkä asennetaan normaalin polttimon tilalle....
