Aihe Perkins 38000 tuntia  (Luettu 12903 kertaa)
KJL
Kuski puheli, että mahtaako 40000 rikkoutua ennen moottoriremonttia.
Perkinssin neloskone oli...
häkä
Vs: Perkins 38000 tuntia
Missähän hommassa tuo kone on ollut?
Kuuleman mukaan joillain Cummingseilla on ajettu samoja määriä.
Valmetin koneista en ole kuullut vastaavaa, yleensä hutut ja vellit menevät sekaisin viimeistään 15 000 tunnin jälkeen.
samppaj76
kyllähän moottorit kestää ajoa, jos ei tartte kylmästä käynnistellä. mitä tulee tuohon sisudieselin kestävyyteen satamassa olevissa kalmarin trukeissa käytetään moottoreita noin 50000 tuntia. 24 tuntia vuorokaudessa. niissä on öljytilaa enemmän ja tehokkaampi öljyn suodatus kun öljynvaihtoväli on 1500 tuntia. kylmäkäynnistykset ne kuluttaa konetta. ei traktorin moottorillekaan jos ajetaan pitkää päivää 15000 tuntia ole mikään mahdottomuus. huollosta ja käytöstä se on kiinni.
landehande
  • verkuilla tulevaisuuteen
           *Ottaisin tuon ykkösen pois edestä!!
Eikös noissa losseissa oo Valmetin koneita?
Adam Smith
  • Gee!!
Kyllä varmasti, jossei käyntiin laita :D
handetonttu
  • talvi yllätti autoilijat
joo tämmöistä huttua...
niin että minkä kuski? näillä tiedoilla voi epäillä että on tapahtunu joko pilkkuvirhe eli 3800 tuntia tai sitten se on ollut meridieselin käynnistysmoottorina ja tuntilukema on otettu siitä oikeasta voimakoneesta.
konemiehenä tietänet että käyttö vaikuttaa jonkunverran tuntimääriin, perkinssejäkin noihin tuntimääriin, käytöstä riippuen, voi mennä vaikka 8kpl  :o
allekirjoittanut
häkä
Yleensä metsäkoneissa, kaivureissa yms. koneet kestää kun ajomäärät ovat suuria ja koneet käy lämpöisinä suurimman osan ajasta. Taitaa vaikuttaa myös tuo momentinmuunnin ja/tai hydrauliikan pyörittäminen, kone käy "terveillä" kierroksilla koko ajan eikä tule epätasaista kuormitusta voimansiirrosta toisin kuin "suorilla voimansiirtolinjoilla".
Hasse
Mettäkoneesta vissiin kysymys?Niissä Perkkinssi on kohtalaisen hyvässä maineessa,eikä 40 000h ole mahdottomuus,traktorikäytös ei sitten päästä edes 20 000h nykytraktoreissa.
Belarus 505,805,820,1025,t150,DT-75
Major manuel, NH 120
juumassi
  • Kuolema kuittaa univelat.
olihan tos taannoin juttua 8400 vallusta millä ajettu 10-vuodessa 24 000h eikä konetta viel avattu eikä vaihdettu.
vrt uusi jd 7530. 62h ja kampiakseli poikki. tosin tos varmaan ei ole ollut kampiakseli tasapainossa
handetonttu
Näin on. Lämpötilavaihtelut, tyhjäkäynnit ja pitkät seisokit kun jäävät pois lähestulkoon kokonaan on se moottorille helpompaa. Silti 40000 tuntia neloskoneelle on kova lukema, täytyy myöntää. Jos oikein nopeasti laskin niin 24/7 käytöllä tulee noin 5v jotain 43-44 tuhatta tuntia. Olis hyvä tietää minkä ikäinen peli ja missä koneessa?
allekirjoittanut
KJL
Tää ny oli tämmönen pieni sohaisu.
Juupas... Kyseinen perkiisseli on tosiaankin kiinni ajokoneessa. Kahvipöytäkeskustelua vaan kävin kuskin kans. Tuo mettäkoneen moottorin pitkäikäisyys on toki ollu tiedossa ennemminkin. Takavuosina mm. ahtamaton 100hv Iveco yli 20000 tuntia ilman huolia. Kylmäkäynnistys tosiaankin on kylmää kyytiä koneelle.
Epäilen edelleen että tuohon on jossain vaiheessa vaihdettu puolimoottori. Noissa perkinssin koneilla varustetuissa metsäkoneissa jo 10000 h jälkeen alkaa pultit ja mutterit aukeilemaan silkasta moottorin tärinästä...
jd78
Joitakin perkinssin koneremontteja tullu tehtyä ja jotenkin on jääny sellanen mielikuva itelle, että ne vanhat perkinssit oli vahvempia kuin nuo niin sanotut tonni sarjan koneet. Muistelen ainakin monien kehuneen nimeomaan metsäkone puolella niiden vanhojen perkinsien kestävyyttä, jos ny ei oteta huomioon että ovat ehkä vähän herkkiä öljyvuodoille. Mutta monasti täysin toimivia vaikka hiukan öljyä tihruavatkin.
Timppan
Jos haluaa pitkää ikää koneelle, niin öljyn lämmitin PITÄÄ olla..... >:(
Vesitilan lämmitin ei lämmitä kuin vettä. (öljy lämpee sillä 1c tunnissa)  ;D
