Aihe poltin ongelma  (Luettu 9477 kertaa)
fote
poltin ongelma
Kuivuri oli käynnissä ja tuli säiliöön öljyä ja poltin sammui täytön aikana. Uudelleen poltin ei suostu käynnistymään. Painemittari heiluu 5-10 kg välissä.. Suodatin ja suutin on putsattu. Huoltomies sanoi, että polttimessa olisi kansi, joka on kuusio ruuveilla kiinni, käski sen avaamaan jonka alta löytyisi vielä yksi suodatin. Ainakaan kuusio ruuveilla olevaa kantta siinä ei ollut. Tyyppi on benton poltin n28. Osaako joku neuvoa?
JarJar
Vs: poltin ongelma
Oletko puhdistanut valosilmän? Saattanut nokeentua, jos on palanut epätasasesti.
fote
Vs: poltin ongelma
valosilmä on putsattu
Cornfarmer
Vs: poltin ongelma
oliko poltin käynnissä ku uutta löpöä lisättiin farmariin...? ettei vain olisi ilmakupla jossain....
fote
Vs: poltin ongelma
käynnissä oli
Cornfarmer
Vs: poltin ongelma
Tai sit menny jotain paskaa imuputken päähän ku siä on ollu imu päällänsä ku on lisätty soppaa tankkiin, koita paineilmalla tai jollain puhaltaa imuputkeen polttimenpäästä tankkia kohti, jos siä on roskaa edessä....
bobbari
  • Sosiaalinen erakko
Vs: poltin ongelma
Sieltä suunnasta se ilma ei ainakaan kulje tankkiin päin...     Yleensä tankin imupuolella on kuulatoiminen takaiskuventtiili.
Ei muuta kun imuputki ylös tankista ja putsaat sen venttiilin.    Putkessa voi olla myös töhnää.
Tankkia tankatessa virtaukset tankin pohjalla on sen verran suuria, että saa kaikki paskat likkeelle!
Tuskahiki on köyhän sauna...
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Vs: poltin ongelma
Hieman alakanttiin polttimen paine.Itsellä pö paine 13.
Ja sihti tosiaan löytyy 4 kuusiokoloruuvin alta,semmonen musta motikkä siinä polttimen kyljessä johon
tulee pö letkut.Pyöreä sihti siellä alla
Nii se on...
fote
Vs: poltin ongelma
poltin käynnistyi kun putsasin säiliöstä kuulatoimisen takaiskuventtiilin ;D ;D ;D kiitos neuvoista ;D  säästyi monta euroa kun sain itse korjattua  :D
bobbari
Vs: poltin ongelma
Sinnekin päin kiitoksia ilman liitoksia...    :) :) :)
Vs: poltin ongelma
on hyvä kun toisllakin on samanmoisia värkkei ja joskus laiteltunna,      kun vain saa asialliset viestit eroteltua niin apua löytyy!            jeee!
Rami
Vs: poltin ongelma
Saattaa mennä myös pumppu rikki, jos pitää polttinen käynnissä täytön aikaan, kun polttoaine täytetään lähes tyhjään säiliöön, ja sakat lähtevät kiertoon kovalla paineella täytetystä polttoaineesta(kokemusta on). Siirryimme käyttämään eri säiliötä täytön aikana.
Säiliöt jopa puhdistettu aika-ajoin ja aina löytyy muutama rikkalapiollinen moskaa.
andypoge
Vs: poltin ongelma
Täällä iski perjantai-illan Mr Murphy: Oilon alkoi kusta alleen oikein urakalla. Vuodon paikallistaminen oli hieman hankalaa, kun löpöä tihkutti joka ikisestä saumasta. Vuoto löytyi polttoainepumpun akselilta, josta valuvan öljyn puhallin levitti imukanavan kautta joka paikkaan. Taitaa olla akselitiiviste siellä sökö. Mahtaako saada erillisosana vai meneekö koko pumppu? Asentajaa odotellessa.
bobbari
Vs: poltin ongelma
Ihminen sen polttoainepumpunkin on tehnyt.    Ei muuta kun pöydälle leviäksi.    Pumpusta riippuen
siellä voi olla ihan tavallinenkin O-rengas mallia biltema.   Mut todennäköisemmin stefa.
sirkussonni
Vs: poltin ongelma
Stefa siellä on, ja kyllä niitä saa erikseenkin, hyvin varustetuista poltinliikkeistä, tai huoltomiehiltä. Mutta se syy miksi se helposti poksahtaa: Vähäinenkin käyttö paluulinjan hanan ollessa kiinni tai putken ollessa tukossa, niin varmasti on stefa kyljestä korkannut! Ei ole nimittäin muuta kuin rajaton paine stefan takana silloin :( Kokemusta asiasta löytyy.
