Aihe Hardi NK 600:ssa ongelmia...  (Luettu 9010 kertaa)
Jemk
Glyfosaattia ruiskuttaessa alako paineet tippumaan pikkuhiljaa yhden tankillisen aikana. Aluksi tippu 3 baariin ja sitte alle 2 baria. Missähän mahtaa olla vikaa kun kalvot ja takaisku venttiilit vaikuttivat ehjiltä. Möys se ilmallatäytettävä pallo niin ikään vaikutti kunnossa olevalta. Meikäläiseltä loppu osaaminen, että jos jollakin on Ässä hiassa niin olisin kiitollinen vinkeistä.
viiri45
Vs: Hardi NK 600:ssa ongelmia...
Saa ilmaa imusuodattimen korkista  ???
turha_poika
Jotenkin kuulostaa vika tutulta, meillä tais osottautuu syyliseksi ihan haperot sisuskalut siinä paineensäätömutikassa missä on se säätöruuvi ja mittari. Sen sisällä olevat osat tais olla jotain muovia/silikonia jotka sitte hapertu...
Jemk
Avasin paineensäätimen ja siellä näytti olevan kaikki komponentit ihan ok. Liekkö joskus joku jo vaihtanut. Myöskään korkissa ei ollut korvin havaittavaa ilmavuotoa. Testasin ja sama vaiva on ja pysyy  :-[
pilkkimies
Imusuodin olethan katsonut että on puhdas?
SomeBody77
Imupuolella ilmavuoto. Tarkista kaikki tiivisteet ja imuletku. Imuletku hinkkaantuu helposti puhki. Tuo  paineenlasku ei ole vika - ainostaan ominaisuus.
Jemk
Mielestäni imupuolella ei ollut ilmavuotoja ja suodatin ei ole tukossa. Ei ainakaan korvakuulolla kuullut mitään ylimääräisiä imuvuotoja. Pitänee vielä tuokin tarkistaa paremmin. Taidan kuitenkin seuraavaksi ottaa suurennuslasin alle pumpun kalvot ja kattoo onko ne päästänyt veden alakertaan asti.
ja ne liitoksien muovitiivisteet on joskus työläitä kun ne näyttää ehjiltä mutta kun vaihtaa uden niin jo pelittää!     on paljon mitä tiede ei pysty selittämään, sanoi jotuni 1972 ja uskon siihen.   pikkuvuodolta kyllä vaikuttais joten simmä käteen vaan!
Jemk
Kalvot olivat neitseellisessä tilassa. Ei reikiä eikä repeytymiä...  ;D Vettäkin näytti tulevan ihan mukavasti kun otti letkun pois, mutta paine on vaan hukassa???
Jemk
Kyllä turha_poika oli sittenkin oikeassa. Siinä paineensäätömutikassa oli paineensäätöpuolen tiivisteet kunnos, mutta tankinsekoituspuolen tiivisteet ihan paskana. No kannattipahan uittaa koko pyhä munia Ruondupis, jos saa huomenissa ruiskun pelaamaan... Kiitoksia kaikille vastanneille!
