Aihe claas uniwrap 455rc  (Luettu 49046 kertaa)
claas uniwrap 455rc
onko kellään toiminnassa, tai edes tutulla? http://www.youtube.com/watch?v=ZXL3NrjRa5Y
videolla näyttää fiksulta koneelta, etenkin tuo aktiivinen turvapohja on jopa welgeriä parempi. Kestävyys ja toimintavarmuus vain kiinnostaisi, olisi kiva päästä kokeilemaan itse ajossa.
Vs: claas uniwrap 455rc
ilmeisesti näitä ei ole suomessa kun kukaan ei tiedä, eikä tunne?
nautafarmari
Claasin paalaajista nii huonot kokemukset, jottei kukaan uskalla edes muistella, kylmän väreet menee kun kuuleekin sanan claas.  :P
Konkelo
Hinta tuolla ainaki melko suolanen, tais olla yli 90 tonttua. Ite ainaki kahtelisin muuta merkkiä.
It doesn't matter who we are, what matters is our plan.
Lokinpaska
Joo sitä itekin ihmettelen miten joku voi ostaa uutta claasin paalaita.. aika rohkea pitää olla! Ei tänne päin ole tullu moneet vuoteen enää claasin paalaimia kun taitaa olla parempaa tarjolla!!
tonto
  • kakkonen on ykkönen
Tämä ei liity otsikon aiheeseen mutta muutama sana omasta Claas 255:sta, joka on vuosimallia 2005.
Kone hankittiin meille paalausurakoitsijalta vuonna 2006 tai 2007. Koneella oli paalattu 5000 paalia mutta teloista päätellen varmasti enemmänkin ja nyt meillä sillä on paalattu tuhansia paaleja lisää. Koneeseen oli vaihdettu yksi tela, kun se oli jostain syystä tuhoutunut matkan varrella.
Ensimmäisenä käyttöönottovuotena meidän käytössä, verkkosidonta toimi päin persettä ja miten sattuu riippuen paalattavan materiaalin kosteudesta ja koostumuksesta oli sitten Rondotexia tai Piippoa. Ruokohelven sidonta ei onnistunut juuri millään lailla. Verkon pujottaminen eritavoilla tankojen välistä ei vaikuttanut asiaan. Haukuin paalaimen paskaksi ja olin tilaamassa sille kyytiä Stenalle tai Kuusakoskelle, ennen kuin sidontatapahtumaan tarkasti perehdyttyäni aloin toisena käyttöönottovuotena säätämään verkkojarrua. Tein kolme paalia ja perstuntumalla säädin konetta samalla. Tuon jälkeen CLAASISSA EI OLE OLLUT häiriöitä sidonnassa riippumatta käyttääkö Rondotexia vai Piippoa. Paalattavalla materiaalilla ei myöskään ole sidonnan onnistumiseen mitään vaikutusta. Olen lukenut ja itsekin kirjoittanut Claasin perseestä olevasta verkkkosidonnasta mutta kyseessä olikin SÄÄTÖVIRHE, jonka korjaaminen otti aikaa sen kolmen paalin verran tälläiselta hidasälyiseltä kuin minä, joten onnistuisi varmaan 90 prosentilta suomalaisista pyöröpaalainkuskeista, jos hoksaa säätää oikeaa paikkaa.
Monet sanovat, että Claas ei silppua paalattavaa materiaalia lainkaan. Monessa Claasissa olen nähnyt, että terät on asennettu koneeseen väärin. Väärinasennetut terät vajoavat liian alas ja taivuttavat terapaketin alla olevan tangon mutkalle. En jaksa selittää enempää tästä, koska aiheesta on suomenkielinen Youtube-pätkäkin pyörinyt täällä foorumilla. Eli terien asennuksessa PITÄÄ OLLA TARKKANA, koska terien asennus ja kiinnitys on HUONOSTI SUUNNITELTU JA TOTEUTETTU. Sitä en tiedä, että silppuaako se hyvin mutta pyöröpaalaimeksi ihan jees.
Paalien koko ja paino riippuu traktorin tehosta, tiukkuuden säädöstä sekä ratin ja penkin välistä.
Lisäksi muutamia seikkoja Claasista:
- laakereita EI OLE tarvinnut vaihtaa yhtään kappaletta..vielä...kop...kop, paitsi siihen jo aiemmin vaihdettuun telaan
- noukin on markkinoiden parhaita jos ei paras
- taitamattomat idiootit eivät osaa sillä ajaa eikä sitä säätää, niin hinnat ovat kohtuullisia varsinkin käytettynä mutta tuo uusi Uniwrap on hinnoiteltu pilviin
- Claasia parempia paalaajia ovat MCHale ja ehkä Welger, riippuu keltä kysyy ;D
Tällaista mulla. En kyllä halua leimautua miksikään Claasin puolestapuhujaksi mutta ei niitä kannata haukkua, jos ei mitään niistä tajua ;D ;D
Viimeksi muokattu: 12.07.10 - klo:23:53 kirjoittanut tonto
erik
claasiin 255 paalattiin 8000 paalia ennenkuin lähti vaihtoon
verkkosidonta ei ole mikään paras mahdollinen mutta kuten äskeisessä viestissä kerrottiin sen saa kyllä toimimaan
laakereita vaihdettiin yksi toinen pyörän akseli hitsattiin uudelleen ku olivat hitsailleet sauman viereen sekä paaliramppia vahvistettiin moneen kertaan... siinä remontit
tiukkoja paaleja sillä ei saa vaikka paineet olivat niin suurella kuin räikkä vaan piti 150hv oikeesti huokas edessä
noukin on hiton hyvä mutta siitä ei paljon iloa saa irti kiinteekammioisella paalaimella
Onko tuo semmoinen?
Onko tuo semmoinen?
ei. tuo on 355rc, eli edellinen malli.
nautafarmari
Verkkosidonta pelasi loistavasti 250, rullien akselit irtoili, kulmavaihteen kiinnityspultit murtu, vahvistettiin ei pysyny sittenkään. Hammasrattaita tipahti uudekseltaan kesken ajon, ja keskoltahan ei varaosia saa tilaamallakaan.
Ongelmaton ei ole tuo kronekaan, pelkästään verkkosidonta temppuilee, mutta tuo on jo claassiin verrattuna paalain.
Paalinpyörittäjä
Juuri tehtiin reilut parikytä hehtaaria porsineen nordigin jäljiltä..
Olli tapani
455 claasista ei kokemuksia,mutta 355 on ollut käytössä pari vuotta.Eroja 255 paalaimeen on joitakin.Silppu on parempaa,syttöroottori
pyörii nopeammin ja on vahvempi.Paalit ovat pyöreämpiä, niitä on parempi kääriä.(vierivät jos vähäkin alamäkeä)Parempi pyöreys johtuu
kaarevasta mps-telasetistä(255 setti suora).Tähtitelaa ei enää ole.Verkotus pelaa paremmin esim. tänä kesänä yksi syöttöhäiriö (farmfilms
verkkossa vika,katkesi) /2500 paalia.Paalin parempi pyöreys on varmaan syy verkotuksen varmentumiseen.Paalin painoista en osaa sanoa,onko vanhaan eroa,mutta helpompi ja varmempi on paalata(sidonta,tehon tarve pienempi).455 parempi silppu olisi hyvä,mutta varisemistappiot
varmaan lisääntyvät heikoilla karhoilla ja toisaalta hinta on kova.Paalikokona käytän 140 cm.
ilmeisesti kannuksen näytöksessä tuo 455 on esillä. Täytyy keskon miehiä grillata että sais kokeille tuon koneen tuolta näytöksestä, voisi verrata rinnan viconiin.
115
"455 parempi silppu olisi hyvä,mutta varisemistappiot
varmaan lisääntyvät heikoilla karhoilla ja toisaalta hinta on kova.Paalikokona käytän 140 cm."
Voiko noissa jotenkin sitten säätää paalinkokoa? Onko 355/455 kevyempiä pyörittää kuin vanha 255.
Kone hemmetin painava ja alla sirkkelinterät, väh. 700/22,5 renkaat pitäis tuommosessa olla, ja kääntyvällä telillä.
Meneekös 455 paali kammiosta jo suoraan käärijälle vai onko siinä vielä se välisiirtopöytä?  Olis ehkä parempi jos käärijä on lähempänä renkaita/kammiota, saisi osan painosta traktorille.
Olli tapani
Paalikokoa säädetään peräportin anturilta,pulttia pidennetään/lyhennetään.Min 125-max noin 140 cm halkasija, riippuen paljonko verkko venyy.Joskus pahnapaalit turpoaa 160 cm kokoon,verkkoa vain pari kierrosta.355 pyörii vähän kevyemmin kuin 255 paalain.Itsellä pelkkä paalain,ei ole painumisongelmia.Traktori yleensä tekee ensin raidetta verrattuna paalaimeen.Traktorissa 18,4 renkaat.
