Aihe Junkkarilla luokoa..  (Luettu 6210 kertaa)
Kontuveikko
Ei tule kaksista..
Eihän tämä ole mikään maailmanluokan vehje, mutta pitäis sen kuitenkin heinät katkasta.
Mutta ei.
On uudet laput, hatut ja kivisuojat ovat kunnossa. On koitettu säätää, ja ajaa monella tapaa.
Jättää koneen työleveyden sisälle pielloksia jne.
Onko kone ranttu murskainsormien pituudelle? Muovia ovat ja aika kuluneet.. Ei jaksa nostaa heiniä tieltä pois? Kokemuksia?
110 sormea 5€ kpl..
Ala-Pertti
Vs: Junkkarilla luokoa..
Kyllä kai sen pitäisi niittää, vaikkei niitä murskainsormia olisi ollenkaan, kunhan terälaput ovat oikean pituiset, suht ehyet ja oikein päin.
Eikös siinä ole ne kallistetut laput, jotka ovat joko oikealle, tai vasemmalle pyöriviin lautasiin erilaiset.
Ei kai siihen ole aikojen saatossa pesinyt liian lyhyitä terälappuja, sen teränhän pitää ylettyä kivisuojan etupuolelle riittävän pitkälle, jolloin sieltä edestä luulisi katkeavan kaiken eteen tulevan.
Mikkis
Kyllä muovisien murskainsormien pituudella on Junkkarin koneessa suurikin merkitys. Joskus oli joku tuollainen 320 menopaluukone ja siinä em. ongelmaa, ettei tahtonut kaikkia korsia karholle nostaa ja kun murskainsormia vaihtoi niin auttoi ongelmaan.
Muistaakseni vaihdettiin reunoille sormet ettei jättäisi karhon laidoille tarvaraa, eikä myöskään jättänyt. En tokikaan muista mitä maksoi sormet.
Kovin nopeasti ainakin omas konees kului sormet....  ::)
Ei tuokaan leikkaa lakopaikkoja jos yrittää jättää yli 5 sentin sänkeä.
Ala-Pertti
Mutta siihen heinän KATKAISUUN, tarkoitin, ettei ne murskainsormet vaikuta.
Mikkis
aaaa! nyt minä ummarsin näkemyksesi, mutta joskus oli ongemia karhon muodostuksen kans niin runoilin karhon muodostuksesta ja murskainsormista.
miä jätin nuo naisten suunnitelemat värkit ja ostin vanhat käytetyt koneet joilla tekee todella hienon karhon ja sitten vielä oikein ajaen eikä vain meinaten!       202 fc kuhn ja on niiiiiin nätti karho että melkein sääli palata tahi kerätä pois.....
erppo
Komppaan Mikkistä. Junkkarin koneessa teräpalkin ja murskaimen sijoitus toisiinsa nähden tekee nimenomaan tuon, että kuluneilla murskaussormilla jättää "haukia" siihen kohtaan, mihin terälautaset heittävät heinän, varsinkin heikossa kasvustossa. Halvat ja hyvät murskaussormet saa leikkaamalla
10 mm nailonlevystä tasaleveitä lappuja, jotka sopivat alkuperäisen tilalle. Vähän työtä mutta hinta n. 1/3 osa alkuperäisestä ja kestävyys ainakin kaksinkertainen.
Olli tapani
Tosiaan,Junkkari leikkasi huonosti,teki kasoja teräpalkin eteen ym.muuta.Vaihdoin kuluneet murskainsormet uusiin,kaikki ongelmat loppuivat.
Pohojalaanen
Ei tule kaksista..
Mutta ei.
110 sormea 5€ kpl..
Junkkari murskaanten suurin murhe on "imun" puute palkilta murskaamelle. Toisin sanoen koko murskaamen geometria ja huonosti muotooltu imupelti aiheuttavat heleposti ongelmia. Murskaansormien pituus ei oo niinkää kranttu, mutta kun ne kuluu pyöriäksi niin eivät enää vedä tavaraa vaan hylkivät takaasi palkille päin, ja siten aiheuttaa pahoja raitoja sänkehen, pahimmillansa tukkii koko myllyn. JF käyttää saman tyyppisiä sormia (kopioinut kai Junkkarilta), ja samat ongelmat on siinäkin mutta monin verroon lievempänä. Sormet pitää olla tosiaan ihan loppu.
JuntTi
JF lieriökone tekee samaa, lieriön eteen myttää heinää joka lakoaa niitettävää edellään.
Ihan järkyttävää jälkeä... olen kokeillu erilaisia teriä, hitsannu lieriön päälle olakkeita että veis heinää murskaimelle päin. Ei vaikutusta. Johtuisko noista murskaimen sormista?? jonnin verran kuluneet mutta tuleeko noista imua? ???
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Ei tule kaksista..
Elhossa ongelman teki vähänkään heikommassa heinässä tuo suojapressu, siin oli alareunassa ketju painona, ja se painoi heikomman heinän myötälakoon niin ei sitten katkaissut sitä kunnolla. Heitin pressun ylös ja sen jälkeen ei ongelmaa.
Siihen tulikin sitten tehtaalta jälkikäteen semmoiset korotuspalat suojapressun reunoihin.
3070 E
Mielipiteitä tuollaisesta?? : http://www.nettikone.com/jf/cm-3050-f/745315
Saa kaiketi unohtaa kun murskaimiakin saa nykyään alle tuon: http://www.nettikone.com/krone/afl-283-cv/849423
