Aihe Junkkari hapotin  (Luettu 21759 kertaa)
KJL
Vs: Junkkari hapotin
Tarviikohan tuota ollenkaan kun jokaisessa suutinrungossa on oma tippumisenestoventtiili? Olisi yks vikapaikka vähemmän.
Turhaan on "paikka paikan päällä". Se suutinrungon venttiili on kaiketi suuttimella olevan suodattimen sisällä? Vai onko sivussa kalvotyyppinen niinku ruiskuis.
Joskus oli junkkarin suutintanko paalaimes ja siinä suutinrungon sivussa kalvotyyppiset. Suodattimia ei taida olla vakiona, en nyt muista enää. Sopivat suodattimet sinne suutinrunkoon löyty SGN-tekniikalta (nekin) ja niis oli omat jousikuormitteiset takaiskuventtiilit eli kumikuula jousella, avautumispaine jotain 0,3bar. Kuitenkin niitä suodattimiakin joutuu joskus availemaan ja puhdistamaan.
Enpä nuista ruiskuista tiedä mitään mutta samoja suutinrunkoja ovat ruiskuissa ja hapottimessa. Näin junkkarilta sanoivat.
Elikkä kalvotyyppinen, ei mitään kuulaa jousella.
Nuita kalvoja sai vaihtaa viime kesänä 2-3 per suutin, elikkä 8-12 yht. Onko normaalia "kulumista"? ???
Kokeiles vaihtaa jousi-kuula-tyyppiset, suodattimellehan pitäis olla tilaa siinä suuttimen edellä. En muista oliko suodatin jotain 50 vai 100 mesh, tyyppinumerokin vois auttaa. SGN-tekniikalla P.Kokemäki on tuttu näiden suodattimien yms. kans.
renki68
Tulipa paljon vinkkejä. Kiitoksia kaikille.
Jahka kevät koittaa ja aurinko paistaa niin sitte ehdin paneutua tuon hapottimen ongelmiin. 8)
Heka
Onko suuttimet varmasti riittävän suuret? Mulla rosterisuuttimet,porasin niitä isommiksi niin loppui pumpun nikottelut. Ainakin elhon proflow 6000:ssa paineen noustessa varokytkin joka alkaa katkomaan syöttöä.
Mulla tuli loppukesästä sellainen ongelma ettei ala pumppaamaan uudella pullolla. Letkut tyhjänä kun edellisen pullon ajanut loppuun eikä uudella jaksa nostaa ainetta pumpulle saakka. Ilmavuotoa ts. letkujen vaihtoa ehdotteli kaveri,pumppu pari vuotta käytetty. Muita ideoita?
Voisiko olla vika pumpussa. Avaa pumppu ja katso onko kalvot löystyneet.
Sehän jauhaa filliä niin kauan ku nappia painaa? (Ainaki meillä.) Toinen juttunen onkin sitte siä imuputken pääs oleva muovinen palikka, jossa imusiivilä. Yllätys, yllätys... sen mustan palikan sisällä on jostain helkkarin kumista tehty läppä, jonka merkitys on kaiketi toimia takaiskuventtiilinä.
Entäs ohjelmaversio? .
Ja sulla on tietenki pönttö traktorin nokalla ja piiiiitkät letkut? Paalaimes pärjää metrin imuletkulla, kun pikkupulloilla ajelee, mut noukkari tai silppuri on sit eri asia.
Enpä oo koskaan kokeillu painaa nappia pitempään,hipaissut vain ja pumppu jauhaa asetetun ajan,senhän voi säätää mieleisekseen. Kikkailemalla eli imutankoa kallistamalla/nostamalla täydessä pullossa ja pumpun käynnistämällä sai imemään pumpulle,imuletku noin metrin kun pumppu lähes kiinni kahden pullon telineessä ja oikealla korkeudella. Imusiivilää en ole kattonutkaan,kun pumppaa normaalisti kunnes pullo tyhjenee. Satunnaisesti ei sitten lähdekään imemään täydestä pullosta. Pullon vaihtoja parhaimmillaan puolen tunnin välein,pienikin ihmettely vie kummasti työtehoa.
Ohjelma alkuperäinen,2006 vuoden pumppu. Täytyy kaivella tämä viestiketju esille pumppua testaillessa,näillä ohjeilla luulis vian löytyvän! Kiitokset vinkeistä.
KJL
Ohjelma on sitte ton ikäses joko 1.28 tai 1.29 (ehkä jopa uudempikin) Arvoa "press" (painekatkaisu) pystyy säätämään, Pysähtymisaikaa ("stop" pystyy säätämään jopa alle sekunnin, viive tarkoituksenmukainen silppurikäytös. Itse tein rinnakkainkytkennän keinukatkaisijalla siihen magneettianturin johtoon, kun en viitti noukinta jatkuvasti nostella ylös karheen loppues, kuvassa vihreä katkaisija Elhon konsolin oikeas reunas.
Viimeksi muokattu: 03.02.08 - klo:22:51 kirjoittanut KJL
KJL
Löysin noi suodattimet. Toinen on 50 ja toinen on 100 mesh. Kumpikin toimi ihan hyvin, vaikka taitaa toi harvempikin riittää ihan hyvin roskien (joita pulloissa aina on) suodattamiseen. Numero kummassakin sama SprayingSystems 4193A-PP, mutta punainen on harvempi (50 mesh) ja vihreä tiheämpi (100 mesh). Kirjain A=haponkestävä, PP=polypropeeni (käsittääkseni)
Viimeksi muokattu: 15.10.09 - klo:23:17 kirjoittanut KJL
Jemk
Mulla on kans tuollaanen Elhon Pro Flow hapotin. Siinä on sellaanen vika että se saattaa joskus jäädä päälle ja pumppaa happoa mäkeen vaikka boksi väittää että hapotin on sammuneena. Osaaskos joku antaa vinkkejä kyseisen vian korjaamiseen.
KJL
Hatara muistikuva kans, että kerran teki noin. Taisinpa tehdä teekkaribuutin sille eli virrat pois hetkeksi. Ei tarvii repiä johtoja irti, kun mulla on virransyöttöä ohjailemas toi musta katkaisija tupakansytyttimen reiän vieres. Katkaisija ohjaa herätevirtaa, ja 40A kestävä rele kytkee virrat akulta hapottimelle.
Viimeksi muokattu: 15.10.09 - klo:23:18 kirjoittanut KJL
Unohdin mainita että hapotin on suht uusi eli ostettu toissa kesänä, ennen 2. sadon tekoa. Silloin ei ollut ongelmaa kun ajettiin pienemmillä litratuotoksilla. Viime kesäksi tuli taloon V-Twin karhotin ja silloin huomasin tuon ongelman. Junkkarillakin olivat silloin ihmeissään ko viasta.
Junkkarilla ollaan aina ihmeissään kaikista vioista 8) suuttimet ovat myös täysin ala-arvoiset.
Harmi kun takuu on mennyt jo umpeen mutta pitäisköhän sitä vielä yrittää kun vian määritteleminen jäi kesken. Ainaki viime kesänä ottivat asian vielä takuun piiriin ja lähettivät nuita uusia osia.
Jos ei auta niin puran sitte pumpun.
Ai niin, happoa ei ole käytetty vaan josilakkia.
renki68
Kun tällä palstalla aletaan jo valmistautumaan rehuntekoon niin tuli yks asia mieleen.
Junkkari HP 2000 hapotin ei pelaa niinku pitäis. Kun hapotin säädetään 5,7-6 litraan/min, alkaa pumpun kierrokset vaeltaa ja ohjainyksikkö raksuttaa. Ja happoa tulee suuttimesta samaa tahtia kun pumppu hyytyy, välillä enemmän välillä vähemmän.
Virtausmittari on vaihdettu, samoin ohjainyksikkö. Ei mitään vaikutusta.
Virta otetaan suoraan akulta paksulla johdolla.
Letkut on paksuseinämiset, ei mene kurttuun.
Suuttimet on mustat, 2litraa per suutin eli yhteensä 8litraa/min pitäis mennä vaan ei mene! >:(
Tämän takia joutuu ajamaan hiljempaa noukinvaunun kans. Ei hyvä.
Onko jollakulla kokemusta/tietoa ongelmasta? :)
+++++ Yks vikapaikka voi olla takaiskuventtiili jos sulla sellanen
järjestelmässä,
kerran teki takaiskuventtiili tenän, ei päästänyt happoa läpi
tatrpeeksi, muistaakseni takaiskuventtiilin kara jumitti, jotain
roskaa välissä, purkaus /puhdistus/kasaus ,toimii, kalvo oli
kyllä kuin uusi.
Nyt hapotin pelaa hienosti. :D Vika oli tuossa takaiskuventtiilissä. Oli jumittunut osittain auki asentoon eli pienellä virtauksella toimi mutta suuremmalla tuotolla alkoi ahdistamaan.
Oli juuttunut niin tiukkaan että ei saanu purettua vaikka mitä teki. Onneksi uusi löytyi hyllystä.
Nyt vaan odotellaan pari viikkoa ja annetaan heinän kasvaa kun vettäkin satoi vuorokauden. :)
samppaj76
tuota takaiskuventtiiliä minäkin veikkasin jos happo ei kulje vaikka pumppu pyörii. tuo pumppuhapotin on kuitenkin aika luotettava kone. kyllä oli hyvä sade heinän kasvua on mukava seurata. mulla on tuossa silppurissa kans junkkarin hapotin on toiminut moitteettomasti. hapon määrä on ihan riittävän tarkka vähän pitää aina hienosäätää karheen paksuuden mukaan. minkähänlainen tuo elhon hapotin on kun pitää miettiä silppurin vaihdossa hinta vaan on 3000 euroa. onko vanha perustekniikka kuitenkin parempi.
KJL
Helkkarin hyvä hapotin, mutta sikahintainen. Kehitystä tapahtunu ohjelmiston säätöjen suhteen. Paalainkäyttöön hiukan tarkka säädettävä johtuen pienestä virtausmäärästä/min. Virtausanturi tosin menny kerran.
oltsik
Tuosta hapottimen katkaisusa, eli onko sulla niin et kun noukkimen nostaa niin magneettikytkin sammuttaa pumpun? Oiskohan tohon olemassa jokin vielä automaattisempi ratkaisu? Toimiskohan joku sellanen et rehumassa kääntäs kumista läppää johon ois kytketty magneettikytkin. Eli kun rehua menee noukkimen läpi niin läppä tietyssä asennossa, hapotin päällä, ja kun ei rehua niin läppä pystyssä, jolloin hapotin sammuu. ONko kellään kokemusta? Viime vuonna katoin maaninglla et oli isossa noukkarissa vetoaisan alla iso kumiläppä ja ihmettelin sen tarkotusta, oisko hapottimen ohjaukseen?
Pitäs joku tollanen systeemi tehdä hapottimen ohjaukseen.
Heka
Ei varmasti voi laittaa ruiskun kalvoja/suuttimia, ne ei kestä AIV happoa. Ulkonäöltään voivat olla samanlaisia, mutta kyllä kalvot ja muovimateriaali on erilaista.. Eli jos olet käyttänyt ruiskun kalvoja niin aika hyvin jos on pelannut nuinkin kauan.
renki68
No näin ne junkkarilta sano kun tilasin vuosi sitten kalvoja suuttimiin että samat suutinrungot ym. sälät on molemmissa.
Aivan sama mulle pääasia on että pelaa. 4. kesä lähtee nyt ja muut on kestäny paitsi noita kalvoja menee jokunen kesässä.
