Aihe Ilma-avusteiset suuttimet  (Luettu 37676 kertaa)
aveii
Vs: Ilma-avusteiset suuttimet
Mitkäs kaikki liikkeet myy suutinrunkoja? Entä onko laadussa paljon eroa, kannattaako maksaa yli 25 e suutinrungoista kun vaikka agropoint ja ikh kauppaa melkein puolet halvemmalla?? Hardiin vois osia hommailla kun ei kylvötöihinkään sateessa pääse..
Kolmen suuttimen runkoja tarvis saada.
Viimeksi muokattu: 21.05.15 - klo:10:43 kirjoittanut aveii
Onkohan niis mitään eroja, toiset vaan ottaa enempi katetta. Mä löydin kymbällä, ja ihan toimivilta tuntuu. Oheistarviketta menee sitten vielä ihan tarpeeksi. Sihtejä, suutinmuttereita, ruuveja ja tietenkin ne siittimet  :D
katellu noita ihkn mymiä ja niissä jotenkin se halpuus paistaa että epäilen vielä, kuin nuo mahtaa kestää aurinkoa ja vuosia?
aveii
Joo kieltämättä toi ikh:n vaihtoehto vaikuttais ainaki kuvissa just jotenki halvemman oloselta. Agropointilla taas kuvissa näyttää sellaselta et vois ostaa ja hintaki halpa. Reilun kympin kipale.  ??? Hardin omat keskolta melkein 30.. Tietenki muut tarvikkeet lisäks. Mistä näistä taas tietää mikä on järkevintä laittaa.  ;D Kai sitä tarviit jotkut vaan tilata ja kokeilla!
Onhan Mv-agent ja Ahjokokin. Ahjokolla ei oo netissä hintoja, eikä muutakaan, sivu on mutta aika pasha  ::)
Jos nää sateet ja tuulet jatkuu ruiskutuskaudellakin, niin mistähän saisi sade-avusteisia tuulisuuttimia  8)
Ankkuroit helvetillisen kokosen pressun päisteeseen kiinni ja annat tuule avata rullan. Tuulen riepotellessa pressua suoritat kasvinsuojelun sen alla ja otat pressun vasta sitten pois kun sateen varoaika on ohi.
Sininen normi-Teejet vaihtui helposti samaan runkoon siniseen 90% tuulisuuttimeen. Ei kyllä oikein usko, että voisi toimia, se suihku ei ole sumua vaan semmoinen viuhkamainen levy. Onneksi ei maksanut paljon.
Ei sovi kuin typpiliuoksen levittelyyn tuo Teejet. Kastelukannun sihdistä tulee samannäköistä.  Onko kellään violetteja Hypro Guardian Air suuttimia, käykö yleissuuttimeksi. 50% tuulikulkeumavähennys näkyisi olevan. Sinisellä 75%
Tuulikulkeumasuuttimet kannattaa ostaa ja ruiskuttaminen kannattaa tehdä niin, ettei kukaan huomaa mitä suutinta käyttää.  :o
Hyvin pärjää edelleen sinisellä viuhkasuuttimella, kun pitää vaan paperit kunnossa... 8)
Haasteita riittää muutenkin, esim. rapsipellon vieressä on mehiläistarhaajan pöntöt ja mulla on jos jonkinlaista mömmöä ostettuna. Toivottavasti en tapa niitä vapsahaisia, lähtee pian munat tarhaajalle... :-X
Hypro Guardian Air sininen ja  violetti paketti tulossa nettikaupasta. Ostan huomenna vaikka SSO:sta Lechlerin siniset normisuuttimet uudet, koska on sekalainen valikoima nykyisessä, metallireikäisiä ja POM muovisia. Suutinsihdit laitoin, muoviset mustat, jotka Ylössä; sopivat samaan putkeen jämäkästi, en tiedä, ovatko pakolliset, koska nyt on pumpun jälkeen jo kaksi hienosuodatinta, eikä se ämpärin kokoinen imusihtikään kovin isoreikäinen ole.
Rapsimaita, jotka ovat tulossa pintaan, on kovasti ruiskutettu. Kuinka monta kasvulehteä rapsissa pitää olla, että on turvassa, alkaa olla jo alun neljä varsinaista kasvulehteä ja koko pelto vihreä, eikä ole pelkkää rikkaruohoa se. Mutta onko aikainen kylvö ollut vahingollista, liian nopea kasvu aiheuttaa haaroittuminen vai minkä vesomisen häiriintymisen ? Pitää ottaa valokuva taas viikonloppuna. Mietoisissa keskimyöhäinen kylvö oli paras, rapsilla kuitenkin aikainen kylvö oli myös menestynyt. Ruotsissa korostetaan rapsin aikaista kylvöä huhtikuulla, mutta siellä ei saa peitata kirppoja vastaan.
Saas nähdä, meneekö oljykasvialassa 100000 ha rikki. Kaikilla tuntuu olevan rapsia ja rypsiä nyt. Ja juuri nyt viime sateen jälkeen kylvetty paljon. Huomaan muuten, että muillakin kuin itsellä, mutta varsinkin Tumessa hidastettu rullien pyörintä viivyttää myös syötön alkamista viljaa enempi, siksi tahtoo tulla niitä paljaita neliöitä päisteeseen. Pitää ennakoida enemmän päästä lähtiessä.
Hidas laskeutuminen kuitenkin varmaan säästää konetta.
Meillä on nuo violetit, muistaakseni. Ovat pelanneet ihan ok. Kaikki mitä on ajettu on ajettu noilla.
Viimeksi muokattu: 26.05.16 - klo:07:42 kirjoittanut ja101
ihan hyvin toimii tuo violetti ainakin mulla ja kun aina pientä tuulta täällä niin en ole kyllä kulkeumaa hirveesti huomannu hardin entisiin verrattuna...   pöntön kupeet pysyy ainakin kuivana...                        mutta mistä sais noita lisää kun yrmaa ei enää ole täällä...       aina jossain pitää joku reunarisu katkia noita kärsiä....
Mulla on Lechnerin IDK violetti, olikohan sillä 50%-tuulikulkeumavaikutus parin-kilon paineella. Tolla tulee tosi tasainen peitto 3-kilon paineella, eikä sumu leijaile yhtään ja kärsii kohtalaisen puhurinkin. Ja voi sitten painetta tiputtaa 1,5 - 2-kiloon, jos tuuli yltyy mysrkyksi.  :)
Rypsinviljelijä tosin tarvitsee 90% tuulisuuttimet edes pöytäläätikkoon, jos vesistöjen äärellä aikoo ötökköjä kattavammin ja laillisesti ruiskutella ja useampaan kertaan kesässä  :D
nisu
  Eiköhän se ala olemaan kaksoisviuhkan aikaa ,itse laitoin viimme kesänä Lechnerin DKT 120-025 lilat, joilla päästään kilon paineella
90% tuulikulkeutumaan ja kolmella kilollakin 50%.  Nyt keväällä ruiskutin vanhalla ruiskulla ,jossa perinteiset viuhkat pienellä tuulella
glyvosaattia ,niin kylläpä tuuli tahto viedä ,että ei kyllä ole paluuta perinteisiin viuhkoihin.
