Aihe Ilma-avusteiset suuttimet  (Luettu 37317 kertaa)
Edellisen sukupolven agronetissä oli juttua näistä ilma-avusteisista suuttimista, mutta siitä on jo hetkinen vierähtänyt. Tarkoitus olisi laittaa omaan ruiskuun jonkinlaiset otsikon suuttimet, mutta onko näkemyksiä mitkä olisi parhaat. Koneviestin testissä hypron guardian air ainakin pärjäsi ihan hyvin, mutta jos on asiasta muitakin näkemyksiä niin totta saa esittää ::)
jotain löytyi netistäkin...
http://agratech.wordpress.com/2009/05/15/spray-pattern-images-guardian-air-vs-billericay-bubble-jets/
Vs: Ilma-avusteiset suuttimet
Ei oo muita näkemyksiä hyvistä ilma-avusteisista,keltaisilla guardianeilla pääsee pieniin nestemääriin ja toimii. Tosi tuulella sitten siniset "vanhanajan" ilma-avusteiset, 300-400l/ha, paine sekä ajonopeus pieneksi ja eikun menoks.
millanen ruisku , tarkemmin puomiston rakenne, jos mallia
junkkari, vst, ilma-avusteinen suutin pitää olla "lyhyt"
jos taasen  Amazone ,vst. mallin puomi käy "pitkä" mallin suutin.
itellä junkkarin ruutassa ,vakiopuomi,  mv-agentin
myymät beta-dine (ulkomuistista muistelen) ilma-avusteiset
suuttimet (siniset), eli vesimäärä sama kun normi viuhkasuuttimissa
jo toinen satsi menossa ilma-avusteisia suuttimia, ei ole sen jälkeen
paluuta normi viuhkasuuttimiin.
ensalkuun viuhkasuuttimeen tottuneena vaivaa ilma-avusteisen
suuttimen "ruma" sumu, vai pitäisikö sanoa pisaroiti, no
käytännössä ilma-avusteiset toimii jopa paremmin kun
tavalliset viuhkasuuttimet, on käytännössä todettu kokeilussa
(toisella puolella puomia tav. toisella puolella ilma-avusteinen suutin)
parempi tulos ilma-avusteisella.
paras pointti, ruiskun testaus...  testaaja moitti ilma.avusteisia
suuttimia, olis jopa vaihtanut viuhkasuuttimiin (piti humpuukina)
no testipöydällä morkkas vielä sumun karkeutta, testitulos kummiskin
tasanen,..... testipaikalla välillä aika puuskainen tuuli, vähän taipu
sumu, muttei tuulen mukana.
seuraava normiruisku viuhkasuuttimilla, ja edellisvuoden rondupinjämät
ruutassa, kävi tuulenpuuska sopivasti, koko sumu testaajan
päälle ja taaempana olevaan testaajan pakuun, pakun tavaratila
auki, tais paperit kastua.
Pohojalaanen
Laitoon omahan ruiskuhun violetit Hyprot viimme vuonna, ja ei oo ku hyvää sanottavaa. Sumu on tosi hieno verrattuna Lechlerin ilmasuuttimiin, käytännös toimiva paineskaala 1,5-6bar. Tuulenkesto tosi hyvä pienillä paineilla, mutta jos sää sallii niin paine ylärajalle. Uskon tuohon vinoon viuhkaan, se toimii silminnähden, ja Koneviestin mittauksetkin sen toristi.
DB 1690
Ostin siniset GuardianAir Twin suuttimet, piti sopia suoraan Ylön ruiskuun nyt kuitenkin suutin on 90 astetta väärässä kohdassa, saako lukitusta muutettua suuttimista? Onko ruiskussani jotenkin erikoiset suutinrungot jos lukitus 90 astetta väärin, voisiko suutinrungot olla hardista siihenhän ei sovi hyprot suoraan?? :-[
Yodavaari
Sopii ne, mustilla muttereilla.
ainoa ikvä puoli noissa että tule lisää muutama osa!   ei sovi suoraan joihinkin runkoihin.    mutta mistä niitä saisi pari kolme lisää kun ei enää myyjää täällä ja koko sarjaa ei kehtais....
Itselleni vastaten näin parin käyttökauden jälkeen... Yksi parhaista hankinnoista mitä on tullut tehtyä koneisiin nuo keltaiset hyprot :D Pienillä vesimäärillä ajelen eikä tehossa ole ollut valittamista. Seuraavaksi sitten twinit kun tulee aika vaihtaa.
Shield
Itselläni vihreät 015 hyprot glyfosaatille ja keltaiset 02 hyprot muille. Nyt tilauksessa violetit 025 hypro twin airit ötököille, tautiaineille ja muille hieman enemmän vettä vaativille. Ollut tyytyväinen noihin perinteisiin guardian aireihin (etenkin yli 4 bar paineilla), mutta uuden sukupolven twinissä hyvät puolensa ja niitä käyttäneet ovat paljon kehuneet. Osumapinta-ala huomattavasti suurempi vähemmillä katvealueilla, eivätkä mene enää edes samalla tavalla tukkoon, kuin vanhat mallit...
Muuttuipi nuota laskuojia vesistöiksi ja pitäneepi kait hommata ilma-avusteiset. Tälläistä olen tiiraillut, mitä porukka sanoopi, vai ompiko täys paska?  :-X
https://www.agrimarket.fi/Koneet/alkuperaisvaraosat/kasvinsuojelu/suutin-id3-120-025-lila-pom/
Toi käyneepi jopa 90% tuulikulkeumaan pienemmällä paineella, ja painetta saapi olla 75% 2-4kg.
3kg paineella pääseepi 150l/ha vesimäärään  8)
Kas kummaa... ;D
http://keskustelukanava.agronet.fi/agronet/index.php?topic=59644.120
Tos on vielä toi hyväksyttyjen siitinten listakin  ::)
http://www.tukes.fi/Tiedostot/Kemikaalituotteet/kasvinsuojeluaineet/ohjeet/suutinlista_puomiruiskut.pdf
Tupajumi
Onneksi ei rajoitu vesistöön yksikään lohko, niin ei tarvi vaivata pientä päätään tuolla suutinproblematiikalla, viuhkasuutin käy silloin kaikkeen.
