Aihe elhon niittomurskain  (Luettu 26776 kertaa)
Vs: elhon niittomurskain
Kestäviä värkkejä ja kun soittaa suoraan Elholle takuut toimii hyvin,jos ei heti ala turpaansa kiskomaan. ;D
Kaupoi
^^Joo ite käyttökauden jälkeen putsannu ne tötsät,aika saakelisti törkyä siellä. Onko kaupoin vanha elho nivalan keskon pihalla?
Oli ainaki viikko sitte.
lavali
pääsöökö niitä tötsiä putsaamaan pienellä purkamisella?? ittellä 280 nostolaitekones ,en oo koskaa kattonu tötsien sisään...
Käsi vaan päältä sisään, pönttö on päältä auki. Tai oli ainakin mein vehkeessä.
JTJ
2 pitkällä pultilla kiinni. Sieltä puolelta mistä veto tulee teräpalkkiin niin on nivelristikon nippa.  ;)
lavali
Pitääpä kattoa ku hakee koneen pihalle!
nautafarmari
Ite ajellu 320 elholla,ekana kesänä ihmeteltiin että ku tärisee koko kone niin perkeleesti. Sitten tutkittiin ja selves että vetopuomin sisällä menevä akselin laakerin paikat sorvattu tois puoleisesti. Tuli uus akseli ja laitettiin paikalleen mutta ei mennykkään nivelakselit enään paikalleen ku boorit jyrsitty liian paksuksi. Kolmannella akselilla vasta rupes luonnistumaan. Paska laite sanon minä!  ;D
Onko tuo täristäminen kuin tyyppivika? Uudesta asti ollu tuota vikaa samanlaisessa elhossa.  :-\
Suki
Talaven jälkeen täristää aina, kun meinaa murskainsormet jumia, vaikka kuinka hyvin syksyllä pesee ja on suojaöljyä riittävästi. Tärinät häviää ekojen niittometrien aikana. Pari kesää käytettynä tuli 320c ja nyt meillä toinen kesä menossa. Pirun tyytyväinen ollut, ei ole tarvinnut kuin öljyjä vaihtaa. Niittojälki, karho ja kevennys aivan huippuluokkaa..
Selittäjät selittää,
koirat haukkuu perään,
mutta karavaani kulkee taas.
jylperö
Elhosta en mitään tiedä mutta krone ei täristä ei väristä ja kulkee muutenkin kuin sukkasillaan. ;D
jusu
juu ei täristä krone... mutta jf kylläki sitte kun ajaa ronen tekemähän karheeseen noukkihin siitä puronnehia osia...  ;D :o
Greenpwr
 No kyllä täristi vähä, kun helmutti korvannut käytöstä poistuneen murskaimen sormen pari milliä paksummalla latikalla...
Saaren paroni
myös terälappujen kunto vaikuttaa tohon täristykseen... kannattaa vaihtaa aina molemmat laput yhtäaikaa lautaseen. ittellä täristi kans mutta loppu ku laiton myt kaikki uudet terät... tyytyväinen oon ollu elhoon. nyt 08 vuoden 320C 1000 ha täynnä ilman remontteja. edellinen oli krone ja siitä halkes jokainen lautanen 400 hehtaarin kohdalla ja murskain kelan laakerointi ei kestäny ollenkaa... ja murskain sormet oli heti solomussa jos jotai ylimäärästä meni läpi ja uudet sormet 53 egee kpl :o
se on aina eteenpäin kun takaapäin työntää...
Adam Smith
  • Gee!!
Ei elhoa sovi huonoksi moittia, siksi hyvin se on 5000 ha palvellut. Vaan viime kesänä näin 7000ha ajetun kronen 4m menopaluukoneen ja paremmassa kunnossa se oli kuin mun elhoni. Tosin jokin vakuutusremppa kai oli tehty ja pressut uusittu pariinkin kertaan :D
Mun kone on -01 ja siitä ainakin murskainkammio loppuu nyt totaalisesti. Uudemmat on tehty hiukan vahvemmasta pellistä, luulisi niiden kestävän. En tosin meinaa uusia konetta, vaan vaihdan kammion, kun tarjolla on pilkkahintaan ostettu ja hyvin vähän ajettu vakuutuskone, palkki kaarella :)
Miksi sitten ihastella näitä paljon ajettuja koneita? No vanha totuushan on, että pienillä koneilla ja paljon ajaen syntyy edullista rehua ;)
mikko9b
mull on toi 280 hb porukassa ja vedellään se about 200 ha vuodessa. miettinyt jos hommais toisen mut ei nuo 320 kään kalliita näyttäs aina olevan. onks niiden perusrakenne sama ja esim. onko kulmavaihteet samat... kestääkö palkki kivisillä seuduilla...
Adam Smith
  • Gee!!
Onkos se 280 ilman erillisrunkoa?
320 kestää kyllä vedellä kivisillä seuduilla, kevennyksen säätö tärkeää. Ja liukukengät/kivisuojat vaihtoon ennenkuin puhkeavat. 500 ha:n välein olen lisäksi tasapainottanut lautaset. Tää homma on tärkeä merkistä riippumatta, koska epätasapainoinen lautanen hajottaa laakerin ja hammaspyörät. Nyt joutuu laittaa jo lautaset uusiksi, kun päivä alkaa paistaa nurkista läpi :D
