Aihe Paripyörät vai leveä rengas  (Luettu 47082 kertaa)
mike
Vs: Paripyörät vai leveä rengas
On sitte helvetilliset laittehet.Ohessa luvian vpk,12 vuotias baatos toinen oikealta alarivissä,tuohon aikaan liikkui vielä kontaten kuvauksen ajaksi väännetty pystyyn.
agrobaatos
  • got it...!
siis kummalta puolelta katsottuna ?
tuosta kuvasta on niin paljon aikaa, että olen jo unohtanut minkä näköinen olin...
mike
Anteeksi,kolmas.Polvet märkänä.
agrobaatos
  • got it...!
niin... huomaat kai kuinka toimeliaan oloinen ja komea olin vielä tuohon aikaan...
mike
Muut on vaan ja.Me olemme vain ja ainoastaan menossa parempaan suuntaan. 8)
Kohta-Sippoolan Kaappoo
Meillä kylvötraktoris 650/65R38 + 20,8R38 paripyöränä, mikä tuntuu varsin sopivalta yhdistelmältä. 650-millinen sopii kuitenkin kyntövakoonkin vielä kohtuullisesti. Ja paineet niin alas kuin ilkeää!
Kesäksi sitten vaihdetaan sirkkelinterät ruiskutuksia varten.
Ajatko kaikki ruiskutukset sirkkeleillä?
Viime keväänä syysvehnän rikkaruiskutus oli ajankohtanen ihan kylvöjen alussa, enkä sitten viitsinyt ottaa paripyöriä pois. Jälkiä ei jäänyt oikeastaan ollenkaan. Jo muutaman päivän päästä vehnä oli "ajourissa" pystyssä. En ole jättänyt ruiskutusuria...
Rukiin syys- ja kevään ensimmäinen ruiskutus on ajettu vanhalla Casella, jossa 16,9/34-renkaat. Toisen ruiskutuksen aikoihin edellisen kerran jälkiä on välillä hankala nähdä, paitsi jos syksyllä lumihomeruiskutuksia tehdessä on ollut niin märkä, että silloin on jääny kunnon jäljet.
Vois varmaan joskus kokeilla tuota paripyörillä ruiskutustakin.
Alottelija
Meneekö 18,4 34" rinnalle 16,9 34"? onko tuo jälkimmäinen matalempi?
Wejjo
  • Luomumaitoklubi
Ei siitä kyllä siinä mitään iloa ole, on sen verran matalampi.
Tuolla sivu 26 vastaavuustaulukko:
http://vianor.fi/files/Vianor2006/yritysasiakkaat/maataloushinna2007.pdf
Alottelija
No niimpäs ois 70mm eroa halkasijassa..
Henkka
Itsellä 520/70-38 rinnalla pyörii 18.4-38 Dneproshinan parit. Hinnaltaan nuo olivat halvat 1500e pintaan rahdin kanssa. Ei pareissa kannata mitään kalliita renkaita pitää,koska renkaiden kuluma on niin pieni.
Toisessa koneessa missä on vakiona 18.4-34 niin samanmoiset pyörii rinnalla Voltyren valmistamat. Eikä ole n. 5 vuodessa mihkään kulunut.
Aika turhaa ruveta ostaan mitään 3000e satsia ostaan taakse.
Tietysti nämä jotka ovat nevalla niin ehkä heillä si,jo kannattaa pareihin sijottaa enemmän.
Edessä ei ikinä ole paripyöriä ollut ja ei niitä ole kaivannutkan.
Sitten vielä jos ostas uutena ne levemmät 650 taakse ja eteen 540 niin siinä tulisi ainakin kyntäessä jo hankaluuksia ja ruiskuttaessa varsinkin.
kilppari
Ysittäispyörillä traktorin suurin sallittu leveys on 3 m, Paripyöriä ei lasketa. Ylilevysvalot vaaditaan jos leveys paripyörillä yli 2,6 m. http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2000/20000359
Periaattees asetuksen mukaan suurin osa nykyisistä leikkuupuimureistakin on laittomia.
Puimuri on työkone jolle laki ei aseta maksimi leveyttä.
oltsik
Jos laitteella saa ajaa maantiellä niin laki asettaa taatusti laitteelle jonkinlaisia rajoituksia.
Itse löysin seuraavan pykälän(Asetus 1257/1992, "ajoneuvojen käytöstä tiellä"):
"Traktoria ja moottorityökonetta, jonka leveys on suurempi kuin 2,6 metriä mutta ei kuitenkaan yli 3,0 metriä, saa kuljettaa tiellä siirrettäessä traktoria tai moottorityökonetta työpaikalta toiselle tai huoltotarkoituksessa."
Eikös tuo anna jo jonkinlaisen ohjeen, kun eikös puimuri ole moottorityökone?
Samoin yhdessä asetuksessa oli et käyttäjän pitää pyrkiä poistamaan ylileveät osat, jos se on "järkevyyden" rajoissa.
Eli jos lähdet 5 m pöydällä olevalla puimurilla maantielle niin, että pöytä yltää vastaantulevien kaistalle niin poliiseilla on mahdollisuus sakottaa. Tuon kokoinen pöytä on järkevyyden rajoissa mahdollisuus kulettaa hinattavana.
samppaj76
kyllä paripyörällä on kantavuus paljon parempi kuin leveällä renkaalla. itsellä 580/70-38 sen rinnalla 18.4- 38 korkeus on melko lailla sama. lietteenajossa ei haittaisi vaikka vielä leveämmät paripyörät alkaa vaan siltojen leveys rajoittaa. vetokyky on etulevikkeiden kanssa tosi hyvä. kahdet 480/70 28 rinnakkain edessä. etu ja takarenkaat menee yhtä ulkona on helpompaa ajaa kapeista silloista yli. painavien lietevaunujen kanssa pitää olla hyvä rengastus myös traktorissa. jos kyntörenkaaksi ajatellaan 650 on liian leveä alle 14 tuuman auralle. mulla kyntötraktorissa 600/65 38 takarenkaat. ei polje paljoa viilua 12-20 tuumaisella auralla. tulee pääasiassa ajettua tuolla 20 tuumalla. osta molemmat jos tarvetta  ;D. traktorissa kannattaa olla hyvä ja käytönmukainen rengastus, helpottaa työn tekoa ja säästää polttoainetta.
Imme
Juuri näin, siellä tieliikenesetuksessa on jossakin kohtaan maininta että maksimimitat ei koske turvekalustoa ja sadonkorjuukoneita  plaah plaah...  elikkä jos ajat vaikka  m pöytä kiinni vilkut katolla ja jopa etuauto edessä on vika ihan ja yksinomaan siinä joka päin ajaa!
