Aihe halpa ja hyvä käärijä 150cm paalille?  (Luettu 11742 kertaa)
retku
mitkä käärijämallit pystyy käsittelemään 150cm paaleja?
lähinnä käytetyt kiinostaa.
7515 kvernelandista on kokemusta, meni jotenkuten claas 66:n 800-1000kg paalit.
mitenkäs nhk 1700. agronik 1500? elho 1010 epäilyttää kun ei oo hihnoja.
pystyykö nämä käsittelmään ison paalin?
mitenkäs esim. agronikin,nhk:n tai elhon sähköt? nhk 1700 on halvimpia käärijöitä, sähköohjauksella saa alle 5000e, onko kuinka vikaherkkä?
nhk/elho/agronik. mekaaninen ohjus. onko kuinka ergonominen=joistikki hyttiin.
kommenttia. muita vahtoehtoja?
Viimeksi muokattu: 20.04.10 - klo:18:26 kirjoittanut retku
konehalli
Vs: halpa ja hyvä käärijä 150cm paalille?
viisi vuotta käärittiin claas 66 paaleja 1010llä. Märemmillä paaleilla ei tupannu riittään paino, vaikka lisäpainoja lähemmäs 300 kiloa. pudottaessa paalit tulee helposti liian nopeasti alas ja sen tuntee sitten hytissä asti. vähän on hepponen kone 1010 150cm paaleille
nautafarmari
1010 ei 150cm paali kääriinny, väliin noilla 125cm tuntuu hepposelta.
Olli tapani
1010 nostaa painaviakin paaleja,kun laittaa aisaohjauksen.(saa lisävarusteena)
paalipoika
NHK_ 1650 tai 1700 on ehdoton peli. mahtuu käärimään helposti 160 senttisen paalin, niin on peli varaa käärintäpöydällä. Käärii helposti myös jo kasaan painuneen jos sattuu vaikka oleen märkää. Tietysti kuskin päässä tarttee olla sulake kunnossa ettei paljon yli tonnin paaleja käri, rupee oleen jo sitten paikat kovilla, helposti käärii jonkun 1800 kilosen mutta onko sitten järkeä. Rupee jo kaikkien palaimienkin kesto olemaan kovilla pitemmän päälle jos tehdään yli tonnin paaleja.
nautafarmari
Parempi laittaa jo 1520, sillä taitas kääriä jo 150 paalinkin.
retku
joo. jos 1010 miettii niin se on ylihintanen ja se hihnojen puute? ennemmin kvernelandi.
elho inliner kokemuksella en uskalla edes miettiä 15 tai 1620 malleja.
claas 66 vois olla ihan hyvä kone jos omia paalaa. paalit painaa esikuivattunakin helposti yli 800kg.
nhk 1650 ja 1700 on kiinnostavia. onko niitä ollu joistikki ohjauksella? miten niiden sähköohjaus toimii?
entäpä käärintä varret. osuuko aina puukon kohille vai onko jatkuvaa säätöä elho tyyliin? toimiiko puukot myös sateella?
Viimeksi muokattu: 20.04.10 - klo:21:58 kirjoittanut retku
oltsik
No en mie ihan noin kovin suomisi 1620/1520 -malleja. Automaattisella 1620 sidelinerillä jo 14 000 mittarissa. Itse käärinnässä ei moitteen sijaa, puukot toimii ja sateellakin pysahtyy just mihin pitääkin.  Pyöritysmoottorissahan on erillinen jarru ja toisaalta kiihdytykset ja hidastukset tehdään pitkällä rampilla jolloin ei tuu äkkipysäytystä. Eli voi näyttää hitaanlaiselta mut n. 40-45 sek vie käärintä maasta-maahan. Alussa joutui vähän säätämään ohjelmaa, mutta ei ollut mitään ylitsepääsemätöntä. Nyt viime vuosina ei oo tarvinnu asennusvalikon puolelle vaivautua, pikasäädöt(kierrosnopeus ja kierrostenmäärä esim rullan vaihdon yhteydessä) saa päävalikosta. Terät kun vaihtaa/kääntää kerran vuoteen niin katkoo ongelmitta ja pitää märänkin muovin puristuksessaan.
NOstohaarukka on kieltämättä vähän lelu, se jouduttiin korjaamaan poikkitangon osalta 8000 paalin kohdalla. Tosin mie raahaan sillä noita 120 cm paaleja käärintäpaikalle, joten syklejä tulee siitä aika paljon ylimääräisiä vrt pelkkään nosteluun.
Mielestäni pitäs saada 150 cm paalit kyytiin...
cosmic_cowboy
kun nimim. Nokia ei ole maisemissa, niin kerron ettei ainakaan hänellä toiminut Welger 320:n parina vanha 1700:nen. Ei vaan jaksanut. Kjellmanilta sai kokeellejonkun Göweilin käärimen, jossa oli mitoitukset kunnossa. Niitä vaan ei liiku Suomessa käytettynä.
hl
  • kyllä lähtee..
mitenkäs 180 cm paaleille, löytyykö käärintä mistään??
ja pohjoiset päälle..
Aikoinaan ostin 320 welgerin kanssa samalla kertaa mchale 991c käärimen. Toimii yli kaksimetrisilläpaaleilla paaleilla, pääasiassa 190-200 on paalikoko kun tuolla kääritään, painavammalla tavaralla pienempi kun ei tahdo nostaa liki kaksitonnisia paaleja. Pudotusvaimentimen saa säädettyä hyvin kevyillekin paaleille mutta toimii hyvin painavillakin.
   Viime syksynä kävin pienen pellon paalaamassa 180 senttisiä paaleja ja kun aloin niitä käärimään niin jouduin jokaisen paalin kanssa kikkailla niin että käänsin aisalla paalin takapyörää vasten ja ajoin eteenpäin samalla kun nostin kyytiin. Käärinnän jälkeen piti nykäistä samalla kun kippasin pöytää.   Se huono puoli tuossa on että aika hidas on tuo käärintä isoilla paaleilla kun se paali pyörii tuossa, paaliin saa kyllä vauhtia mutta sitten se voi tippua hallitsemattomasti. Ongelmaan auttaisi toki toinen muovinkiristin mutta en ole moista löytänyt mistään hinnalla jonka olisin valmis maksamaan.
mlahti
joudut ostaan kaks, sen halvan ja sit sen hyvän. ;)
ainakaan meillä tuo ei ole vielä toteutunut yhdessä koneessa.
retku
piti viisastelijoiden varalle kirjottaa jo ekaan viestiin että haen yhtä konetta.
nhk moitteita kellään?
elho on voinu vuosien saatos parantua. 25000 paalin aikan inlinerissä oli PALJON harmia.
hyväs lykyssä käärijällä kääritään vaan omatarve+pikku urakkaa claas 66 paaleja n.400-1000 vuodes. eli silloin ei kummosta konetta tartte.
claasi ollu nyt kuivan ajossa, semmoset 2500 paalia vuoteen.
JTJ
^^ Ookko hävittänyt sen viconin yhdistelmä paalaajan pois?
retku
***en. olisin kyllä mutta kun ei kukaan osta. muutenkin jostain kumman syystä yhdistelmäpaalaimet tuoppaa seisomaan liikkeiden pihassa. mikä niissä pelottaa?
tää meidän kone on tosi hieno ja ruosteeton, ei oo kukaan ees vaivautunu katsomaan...
