Aihe Avant takkuaa taas  (Luettu 16737 kertaa)
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Avant takkuaa taas
Aiemmin tällä palstalla oli jo puhetta Avantin käyntiongelmista ja niistä selvittiin silloin vastauksina tulleiden ohjeiden avulla. Avantia kallistettiin etukuormaajalla ruiskutuspumpun puolelle, jolloin sen piti tulla paremmin voidelluksi ja samoin naftan joukkoon laitettiin hiukan 2-tahtiöljyä. Näillä neuvoilla se onkin pelannut moittetta pari kk.
Nyt se on taas ruvennut sammuilemaan ja tänä aamuna teki niin, että käyntiin lähdettyään se ottikin täydet kierrokset ja lykkäsi pikimustaa savua. Kaasusta ei tienny mitään ja sitten sammui. Kun lopulta sain sen käymään jotenkuten normaalisti, niin sitten moottori ei jaksanutkaan ottaa kierroksia ja sammui joka välissä. Nyt ei ainakaan edellämainitut temput auttanu. Mitäs nyt?
johtoporras
  • "Muut teköö mitä ne osaa, MINÄ MITÄ HALUAN"!!!!!!!
Vs: Avant takkuaa taas
Mikäs avantti se oikein on? Ja millä koneella?
Varmaan kannattaas harkita motin vaihtoa....saattaa olla tiensä päässä. Nuo irtonaiset dieselikoneet ei paljoa tänäpäivänä maksa.......
tai vaihda merkkiä ;)
Onko nuo avantit muutoin pelannu hyvin???????
Risto
ilmavaivoilta kuulostaa, suodatin tukossa tai tukko letkussa/banjossa.
puhdista jo se p-aine tankki 8)
härski 77
¨terve  ota syöttöpumppu irti ja putsaa huolella  se on auttanut
muihinkin missä kubota 3syl moottori  siellä on eräänlaiset säätimet
jotka jumii.
jd6920s jd6920jd6820 nu4dm db990 fh130sr2065*2 v860 tj1270b yms romua...
lavali
uus ruiskupumppu apaut 800e kulunu tiän päähä varaosia ei saa ko pumppuihi
Sieltä on nyt ruiskutuspumpusta se jousi poikki. 13,50 € maksoi Keskolla, kesti kylläkin parikuukautta tulla.  :o Diisselhuolloossa virittivät jonkun suunnilleen sopivan jousen ja se on toistaiseksi pelannut. Huollossa ei kestänyt kuin hetken korjaus ja kuulemma sen pystisi vähän poropeukalompikin vaihtamaan.
Fuse
Voit käyttää myös ruiskupumppua auki: Ruiskuputket irti, pol ylivuoto putki irti ja sammutus järjestelmän korvakko myös. 2+2kpl kuusiokolo ruuveja/muttereita ja elementti nousee yllöspäin. Sammutus vipu saattaa harata vastaa joten katso että saat samalle mallille takaisin laittaessa. Puhdista hyvin ja voitele öljyllä,elementin sivussa 3kpl reikiä (aseöljy tai joku muu notkea). Semmoinen tunnin jobi ajallisesti.Tuo ettei sammu avaimesta on *****mainen juttu.
Tee tuo tai vaihda ruisku elementti. Ei se maksa 800€ vaan jotain 300€-400€.
Itse vaidoin varmuuden varalta elementin. Eikä siellä mitään jousia ole vaihdettavissa, ei ainakaan 722 mallissa. Soitto avantille  niin posti tuo huomiseksi.
Nimenomaan 722 mallissa on sellainen katkeava jousi. Niitä on munkin tutuilla katkennut useita. Oireet on juuri kuvatun kaltaiset.
115
Mites noissa ruiskutuspumpun irroitus tapahtuu?
Pitääkö pumppu jotenkin lukita että saa takaisin samoihin ajoituksiin/ennakoihin vai mitä ne oli?
Äkkisestään ei tiedä kyllä mitä purkaa ja mistä mikäkin kohta löytyy sisuksista...
Ropsoni
Nyt sen tulo kestää varmaan pari vuotta...  ::)
Maalaispoika
Niin tuo meikäläisen avant on malliltaan 320S, eli siinä on se kolmipyttyynen kubotan moottori. Samaa mäkin mietin, että saako sitä enää koskaan käyntiin, jos sen pumpun menöö itte irrottamaan, vai saako sitä laitettua väärin takaisin?
Fuse
Sulla on 722 siinä 320:ssä.Ei saa laitettua väärin, ikäänkuin pumpun kansi irroitetaan ja rojut nousee mukana ylös.Ei ole kummoinen juttu tehdä, putsaa paineilmalla pölyt pois ja eikun hommiin. Sammutimen luisti ainut katsottava asia kasatessa. Sitä jousta ei kyllä ole näkynyt eikä kuulunut vaikka purkanut olen kyllä koko paletin.
Maalaispoika
Selvisipä se vikakin, kun alkasin purkamaan konetta. Aukaisin ruiskutuspumpun kannen ja nostin möltin pihalle. Enempää purkimatta vika oli selvillä, kun yksi elementti liikkui ihan itsestään ja muut olivat tiukasti paikoillaan. Se paljon puhuttu jousi sieltä oli poikki, oli katkennut kolmeen osaan. Nyt sitten selvittämään, mistä sellaisen saisi pikaisesti tilalle.
lavali
itellä takkus se luisti" joka on kuin oven lukko ei auttanu putsaus /rasvaus siten uusiin koko pumpun. diisselihuolloski on onnistuminen kuulemma 50% luokkaa rengastiällä on joku joka on räpänny palioki näitten kaa on varaosia käytetyistä jonkuverran...
