Aihe Hydrauliikan lisäpumppu  (Luettu 23463 kertaa)
kettu
Onkohan kellään kokemuksia tämäntyyppisistä pumpuista: http://www.nettikone.com/viewMachine.php?id_machine=797804 Onko useita valmistajia vai kannattaisiko rakentaa itse? Miten kytketään ? Jossain lehdessä ollut kuulemma juttua?
Viimeksi muokattu: 05.04.10 - klo:15:46 kirjoittanut kettu
Ketku
Vs: Hydrauliikan lisäpumppu
Ei juuri tuosta ole kokemusta mutta mulle tuli vaihdossa taktori jossa on keulapumppu napin painalluksella tuotto on 160 litraa ja sen kyllä huomaa etukuormaajan kans en pois antas enää...Varmaan oiva peli tuokin miksi tuota ei voisi laittaa keulaan niin kuin keulapumpun? ei tarttis värkätä sitä paikoilleen ja pois, paitsi jos on etu pto niin silloin sinne ei tuota enää saa.
Tuollainen on laillaan nerokas. Vaatii vain sen alkuperäisen virtauksen mistä sitten paluuletkusta kierrätetään painepuolelle uudestaan. Olisi kyllä kiva kuulla käyttökokemuksia tuollaisesta.
  Itselleni mietinnässä joku ratkaisu jolla saisi mega valmettiin normaalin hydrauliikan rinnalle 30-40 litraa virtausta. Tähän asti parhaimman tuntuiset ideat on ollut moottorin kylkeen asennettava pumppu joka pyörisi laturin remmeillä tai pumpun asentaminen paalaimeen ja voiman ottaminen jostain ketjusta. Keulapumppu ei tässä tule kyseeseen. Pakkaa sekoittaa vielä se että tuossa lisävirtauksessa pitää olla vapaa paluu.
volvo88
Eipä ole mega tuttu kone. Löytyykö jakopäästä paikkaa josta voisi ottaa rattailta pumpulle voiman. Nyykkärin jakopäässä on valmis aukko, joka luultavasti joskus on ollut ohjaustehostimen pumpun paikka. Jos paikka löytyy siihen voisi sopia jonkun vanhan 502/702 hydr pumppu?
Puhdasta arvailua kun en ole megan moottoria ikänä nähnytkään.
Ei pahan hintanen hydrauliyksikkö, siis valmis, sen kun vaan
kytkee paikoilleen, ei siinä itselle paljoa jää tekopalkkaa
jos normihinnoilla hydr liikkeestä komponentit ::)
pihkura. ei käy itselle megan perään ku ajovoimanotollinen
mettäkärry perässä
tällä lisäpumpulla saattaa tulla kuormaajan venttiilipöydän
litravirtaukset vastaan, jos normi maatilapilkki,
about.. 60 L lohko läpäisyltään, no ei tarvi kierroksia
kuormatessa.
Kenni
  • Nyt huudetaan!
No miks tuota ei etu pto:lla voi pyörittää?
piki1
etu pto pyörii erisuuntaan.
Agronautti
Toimiskos tuo pumppu etuvoimanotossa..."kaksisuuntainen" ???
http://www.ronzio.com/product_seriePN_uk.htm
Ja soviteosat
http://www.ronzio.com/support.htm
Ashell myy Suomessa..
Jompero
Jos puuttuu ilmastointi- tai ilmakompura niin siihenhän se olis nätti laittaa remmivetoiseksi. Vapaa paluu hoituis tiemmä suoraan normaaliin säiliöön jos ottaisit tuolle pumpulle imun vaikka siitä hytin alta suodattimelle tulevalta letkulta, sama öljyhän siinä sillon kiertää
Siistein konsti tietysti olis peräkotelo auki ja isompi pumppu tilalle, liekkö niitä saatavilla?
retku
***noita hammaspumppuja saa molempiin suuntiin pyörivinä...
retku
jos tarvii hydr.kiertoa niin tuo nettikoneen pumppu ihan hyvä. ei rasita traktorin omaa venttiililohkoa.
valtraan saa laittua matalakierroskoneen pumpun. silloin tuottoa on esim. 8400:ssa samat kuin t sarjassa eli 90l. toimii ihan hyvin, mutta jos paljo tieajoa kaasupohjassa niin öljyt lämpenee koska traktorin hydr.lohko alkaa ahistaa.
itsellä ollu mielessä tuo isompi pumppu 8950:iin. tekisin sähkösesti kytkettävän vapaakierron tieajoa varten. lyhyt ajo ei vielä mitaan, mutta jos esim. 100km ajaa yhtäkyytiä niin alkaa varmasti öölit lämmitä.
kettu
Eikös T-sarjalaisissa ole kasoispumppu, 73 litraa käyttöön ja 18 litraa ohjaukseen. Ainakin vanhemmissa. Jostain kuullut että piirit voisi yhdistää jolloin tuotto olisi se 91 litraa/min. onkohan mahdollista? Itsellä metsäkuormain liikkuu vähän turhan hitaasti ja meinasin tuollaisen ulosottokäyttöisen laittaa. Kannattaisikohan painepuolen letkukin samalla suurentaa. Paluu on jo suurennettu ja auttoi hieman.
Viimeksi muokattu: 06.04.10 - klo:20:43 kirjoittanut kettu
bertsi
rakennetta en tiiä mutta kysymykiä tulee vastaan...
- jos kyseisen pumpun imu on konen omasta paluu linjasta saattaa hydrauliikka öljyn saanti tehdä tiukkaa jos paluu putki ei ole paljoa nestepinnan alapuollella
- onko ratkaisussa vastaventtiiliä joka estää korkeampi paineisenöljyn katoamista heikomman pumpunläpi. Eli vastaventtiiliut koneen omaan painelinjaajn ja lisäpumpulle
- painevaro onko pop-off tyyppinen vaiko halpis jolloin kuormaajan painepiikki saa lisää hajoavia osia...
- riittääkö öljynjäähdytys
On vaan aika lujalla 13 milliset remmit jos niillä pyörittää hydrauliikkapumppua. Saahan remmejä kiristettyä mutta sitten ei kestä vesipumpun laakerit tai laturi. Lisäksi olisi hyvä jos tuon virtauksen saisi jostain hantaakista vapautettua, eli remmit löysälle.   Voi olla paras laittaa ylimääräinen hihnapyörä kampiakselille, c hihna nyt ainakin riittäisi.
retku
Eikös T-sarjalaisissa ole kasoispumppu, 73 litraa käyttöön ja 18 litraa ohjaukseen. Ainakin vanhemmissa. Jostain kuullut että piirit voisi yhdistää jolloin tuotto olisi se 91 litraa/min. onkohan mahdollista? Itsellä kuormain liikkuu vähän turhan hitaasti ja meinasin tuollaisen ulosottokäyttöisen laittaa. Kannattaisikohan painepuolen letkukin samalla suurentaa. Paluu on jo suurennettu ja auttoi hieman.
***no ei nyt ihan noinkaan. t sarjas on 91l pumppu josta ohjaus ottaa tarvittaessa osansa. sama juttu megassa. t sarjan pumppu on isompi. t sarjan pumppu taitaa olla sama kun 8350 matalakierroskoneen pummpu.
