Aihe Grammeri peesun alle  (Luettu 5379 kertaa)
Jompero
Uudelle penkille olis tarve, myykös noita Grammereita joku nykyään halvemmalla kuin Hankkija?
Vai pitääkö penkitkin nykyään hakea Balttiasta  :D, Itävaltalainen vielä edukkaampi paitsi rahti hiukan kysymysmerkki?
http://cgi.ebay.at/Traktorsitz-Schleppersitz-GRAMMER-MAXIMO-XXL-NEU-/280450946080
Vs: Grammeri peesun alle
Kerkesit avata ajankohtaisen aiheen :)
Entäs Valtran ilmapenkki,vanhemman hitecin. Grammerihan sekin mutta onko ihan peruskamaa, voik tilata mistä vain uuden ilman pelkoa ettei sovi paikoilleen vaikka pitäisi olla sama?
Kääntölaitehan noissa, onko se erillinen elementti kuten sivuttaisjoustokin?
Jompero
 ??? jaa millai meinasit ettei mahdu? Eiköhän se kääntölaite liene pulteilla kiinni, onko lattias olevat pultinreiät samalla direktiivillä kuin ennenkin ei tietoa, pianko muutaman uuden reiän poraa jos tarve vaatii
Tuo Maximo XL on huomattavasti isompi kuin se tavallinen MSG 95. Mulla Casessa on tiukilla tolla XL:llä, että mahtuu sivuttaisjousitus liikkumaan. Muuten kyllä suosittelen. Maximo XL:n jälkeen tavallinen ilmaistuin tuntuu masokistin laitteelta.  ;)
Teroman
Porissa on se penkkipaja,,,,,,,,,,
nautafarmari
Grammerin ilmaistuin, automaatti täytöllä jää liian matalalle(ilmaa lisättäessä ei jousta riittävästi), lisäksi tyhjenee satunnaisesti kun käy kopista ulkona. Satunnaisesti vuotaa ajon aikanakin.
http://www.murtola.com/foorum/viewtopic.php?f=13&t=4350
Liekö sama vika kuin yllä mainitussa ketjussa? Säätöventtiili kallis, jossa vikaa epältiin olevan, kuinka pitkäikäisiä nuo istuimet yleensä on? Valtrassa 4000 tuntia ja nyt ruvennut temppuilemaan.
AJL
Paikallinen NH-kauppias oli ainakin valtralta ostanu sen luxus grammerin penkin, kuulemma huomattavasti edullisempi mitä oisivat muualta saanu. Se vaan ikävä että siinä on Valtran logot.. :o
Jerry
Kyllä sopii vanhemmankin Grammerin tilalle nämä uudet. Uudessa penkissä on niitä reikiä monelle jaolle, että sopivat löytyy. Ainakin Mezzoon sopii heittämällä.
Se kääntölautanen pitää melkein ottaa pois, kun Mezzossa on se oma kääntösysteemi siellä lattiassa, ainakin -95 mallisessa. Penkki jää muuten liian korkeaksi, pää on katossa, jos jousitus on sopivalla säädöllä. Kääntölautanen on 3 cm paksu ja Valtran penkissä on vielä 3,5cm korotusholkit, joten tippuu melkein 7 cm tuon kääntölautasen poistolla.
TRUBADUURI
Osti juuri 2 Grammerin Maximo comforttia sivuttaisjousituksella. Toinen Agrimarketin verkkokaupasta 759.- plus sivuttaisjousitus 215.-. Toinen liikkeestä 1100.- sivuttaisvaimennuksella. Verkkokaupanpenkki on ohuemmalla pehmusteella ja sopii hyvin  178/75kg kuskille.  Kivijalkaliikkeen penkki on isommalle kuskille sopiva. Halvemman materiaali on musta ja toinen on tumma harmaa kuviollinen uusi kangasmalli.
Lisäksi otin vanhaan perus Grammeriin sivuttaisvaimennuksen.
Asioilla on tapana järjestyä.
nautafarmari
Paljonko tunteja grammerit yleensä kestää kun menee uusintaan?
