Aihe Villan märkäpuhallus koolauksiin?  (Luettu 24065 kertaa)
Tuollaista touhua jotkut suorittaa, onkohan tuo hyvä? Pitäisi ullakkokämppä eristää jollain tapaa ja tuo kohde on levyvilloilla liki mahdoton, ei viitsi edes aloittaa kun ajatteleminenkin yskittää :D :D
   Voiko kivivillaa ensinkään puhaltaa märkänä vai onko tuo aina sellua? Pystyykö viiston katon myös puhaltaa tuollaisella?
maraani
Vs: Villan märkäpuhallus koolauksiin?
Mitä mää olen emännän sukulaisella nähnyt, niin sellua on puhallettu. Ja vaakaan, pystyyn, vinoon - kaikki pysyy. Ylimäärä kaavitaan pois. Ovat olleet tyytyväisiä menetelmään, useamman kerran on siinä kohteessa puhallettu.
 >:( Ikinä enää en kuivaa puhallusvillaa laita seiniin. Yläpohjaan kylläkin olen laittanut monesti.  Tuo puhalluskone "vaahdottaa" villan jolloin se on erittäin ilmavaa ja eristää hyvin. Se vain että 20 senttisestä kerroksesta tulee 5 senttiä kun siihen tallaa.
  Tuo kuivuminen kyllä askarruttaa, eristevahvuus tulisi joihinkin paikkoihin 30 senttiä. Pari viikkoa vähintään yleensä tupia kuivatellaan puhalluksen jälkeen.
Snowman
No mikäs siinä levyvillassa nyt on niin vaikeeta?  Itse en laittas sitä märkänä puhallettavaa minnekään...
Märkänä puhallettava on testattu ennen kuin se pääsi markkinoille.
Tietysti voi jossitella eli onko eriste tolppia vasten 20 vuoden päästä se on vielä kokematta. ??? Kutistuminen on erittäin pientä koska kaikki testit pääsi läpi.Levyvilla huonosti laitettuna ja vaikka virheettömästi silti voi johonkin jäädä rako mutta onko sillä merkitystä jos yhdessä kerroksessa on rako kun kerroksia tulee monta ja saumat ei ole kohdallaan ei ainakaan pidä olla.
ronikki
on se vaikeeta nykyisin >:(
Vaikeaksi tekee mutkikas koolaus. Koolinkien väli on monessa kohdassa aivan jotakin muuta kun villan leveys, aika pieniäkin välejä on. Osa katosta on tiheästi laudoitettu ja laudoituksen päällä pärekatto, toinen laudoitus ja pelti. Houkuttava ajatus olisi ruiskuttamalla laittaa tuohon villa.
   Tuo kohde ei ole kovin kiireellinen, voisi ajatella vaikka puolen vuoden kuivatusaikaa.  Auki tuossa on vielä sekin kun yleensä olen villoituksen päälle nitonut muovin ja laudoituksen ja vasta sitten levyn. Siitä laudoituksesta ei olekaan kai mitään hyötyä siinä kosteussulun ja levyn välissä? Ja kosteussulkukin voisi ehkä olla sopivaa paperia. Levyn pintaan vedetään kosteussulku joten sekin eristää kostumiselta ja kuiva tilahan tuo on.
Vanhanisännänpirttiin laitettiin kosteanapuhallettu seiniin 1994 ja navettan rehuvarastoon 2000. Navetassa levytettiin konehuoneen vastainen seinä lakatulla vanerilla liian nopesti ja vaneri tummui. Muuta ongelmaa ei ole ollut. Villa maksoi asennettuna saman kuin levyvilla pihalla.
Edullistapa oli jos asennus tuli "kaupan päälle". Sähköputkituksetkin saa varmaan tehdä "puhtaaseen" seinään ennen puhalluksia. Vaan saa kai sen normaalivillankin tukittua putkitusten alle.
Entisessä asumuksessa tehtiin laajennuksen seinät just noin. Eristevahvuus oli 200 mm. En muista, kauanko kuivui, mutta ongelmia ei ollut. Kun tuulensuojalevy on kuitenkin kosteutta läpilaskeva puukuitulevy, niin pieni eristeeseen jäänyt kosteuskan ei ole ongelma. Helppo ja huoleton tapa tehdä homma. Kun meillä pystykoolauso oli 150 mm, niin ikkunoiden alapuolelle tuli noin vajaan sentin rako kuivuessa. Kaverit tuli parin viikon päästä uudestaan (nyt se yläpohja kuivana), tunkivat käsin raon täyteen ja se siitä. Jos uudisrakennukseen vielä villaa itselläni joskus tulee, niin juuri tällä lailla. Ja villa on tietty selluvillaa.
Eikö tuohon sovellu SPU? Monta tehtävää hoitaa tuo.
Hmmm... ti-ihmiset, kosteussulku...lienee lähinnä kylppärijuttuja?
Höyrynsulku, useimmiten muovikalvo, diffuusiotiivis.
Ilmansulkupaperi(pahvi) sopii ns. hengittävän eristyksen yhteyteen.
Rakenne ei saa muuttua huonommin höyryä läpäiseväksi lämpimästä kylmään päin mentäessä...tiivistyy johonkin kohtaan vedeksi. Tuli vain mieleen kun pärekaton aluslaudoitusta vasten boorilla höystettyä painomustepaperinuuhaa meinottelet...terva päreen pinnassa--->huonohko hengittävyys?
Joo siis höyrysulku, ei kosteussulku sinne levyn alle.
 Levy on puukuitukipsilevyä (sasmox) ja sinällään aika imukykyistä. Vedellä jatketulla kosteussululla saa tosi hyvän tartuntapohjan tuohon levyyn. Todennäköisesti lasikuitutapetti tulee sitten pinnaksi. Tuossa olen miettinyt pärekaton kohdalla ja varsinkin toisessa päässä missä on pellin ja laudan alla aluskate että pitäisikö höyrysulku olla oikein muovia? Ja jos on niin pitäisikö sen muovin ja levyn välissä olla ilmarako?
   >:( Jätän kohta kaikki höyrysulut pois ja vedän useamman kerran kosteussulun levyn pintaan ::)   Joskus  tuolla kosteussululla sivelin pahvilaatikon ja siitä tuli vesitiivis :D
Niin nyt sitten olisi etsinnässä edullinen villan toimittaja/puhaltaja. Altapäin viistoon kattoon pitäisi paksu eristys saada. Eli jos tulee mieleen asiallinen asentaja niin olisi kiva tietää yhteystietoja.
PR
http://www.ekovilla.com/palveluyrittajat.php
Meillä on ollut muistaakseni tuo Satakunnan kaveri, vaikka ei Satakunnasta ollakaan. Lappi Tl:stä kumminkin isä ja poika. Tosi kätevästi käy, eikä oo häijyn kallis. Tässä omassa vanhassa talossa vintti eristettiin siten, että ensin laitettiin värkkien väliin puulistoilla bituliitti. Ilmarakoa jätettiin pärekaton ruodelaudoituksen alle 5 cm. Kymmenen pitäisi olla, mutta eristetty lape on melko lyhyt, 3-4 m ja harjalla on ilmatila. Vanhojen värkkien alle tuli sitten korotuskoolaus, jonka alapuolelle niitattiin läpinäkyvä muovi ja sen päälle (alle) tuli sitten naulaislaudat paneelille. Puhallus tapahtui niin, että kaveri lykkäsi putkensa harjalta bituliitin ja muovin väliseen solaan. Putki tuli sitten omalla paineella pikkuhiljaa ulos. Muovin pitää olla läpinäkyvää siksi, että näkee hyvin, jotta täyttyy tasaisesti. Harjan tasaiselle osalle muovisuikale sitten lopuksi niitattiin sitämukaan kuin harjansuuntaisesti täytettiin. Ihan täyteen ei tumpattu, vaan ylös jäi vielä ilmatilaakin. Nuo bituliittisuikaleetkin jätettiin harjalta vajaaksi, että ilma kiertäisi. Vintissä olleet puolen metrin korkuiset pystyseinäosuudet puhallettiin niin ikään muovin taakse täyteen. Muoviin tehtiin tarpeellisiin kohtiin ristiviillolla jämpti putkenmentävä reikä. Vanhoista rakenteista johtuen tuolle pystyosuudelle tuli puhallusvillaa puolen metrin paksuudelta. Välipohja ja lattia puhallettiin myös, mutta yläkerran pääty- ja väliseiniin tuli vuorivilla.
Laita levyn alle kuitenkin edes joku ilmasulku (vinkkinä: valukreppi on halpaa, helppoa käsitellä ja suht. tiivistäkin), näin sanoi suunnittelijani. Se on helppo teipata ehdottoman ilma(veto)tiiviiksi, jos vaikka niille levyille tai saumoille joskus sattuu jotain tapahtumaan.
Kyllä varmaan jonkin höyrysulun laitan.    Villoitus oli tosiaan tarkoitus tehdä märkäpuhalluksena suoraan koolausten väliin, myös viistoon yläpohjaan, onnistumista vaan voimakkaasti epäiltiin ja lisäksi neliöhinta olisi ollut niin kova että sillä ostaa kolminkertaisen määrän vuorivillalevyjä.
   Jos ei jo olisi omiksi tarpeiksi töitä niin alkaisin tekemään selluvillaa ja puhaltamaan sitä itse >:( >:( >:(  Sattuisiko kukaan tietämään millainen rakenne on myllyssä jolla tehdään selluvillaa?  Luulisin että jonkin sortin levymylly ehkä?    Agronicin paalisilppurilla tulee lehdistä viiden sentin paloja eikä niitä oikein voi käyttää eristämiseen :D :D
