Aihe Latauksesta  (Luettu 5446 kertaa)
redbull
  • Go Ahead, Make My Day
Latauksesta
Mikähän se mahtaa olla vanhan työkoneen latauksessa vikana, kun mittarin mukaan lataa vain niukasti 12 v. Laturi on uusi Ikran 65 amppeerinen ja siinä on säädin sisällään. Sitähän ei voi säätää lataamaan korkeammalle?? Akku on myös uusi ::) Voisiko olla niin että laturin siiva on liian iso, eli ei tule kierroksia tarpeeksi. Mittari kyllä värähtää hieman korkeammalle kun moottoria ryntäyttää... >:(
Vs: Latauksesta
Kerros ny tarkemmin. Mikä kone? Mistä mittasit? Millä kuormalla?
Ojala
Vs: Latauksesta
Siinä on uudenlainen "huoltovapaan akun säädin"  :P
Nakkaa se menemään ja hae Boschin ärhäkämpi tilalle  ;D
KYLLÄ LÄHTEE !
Nää matalalle säädetyt on tarkotettu lämpimiin maihin, ei nääs haihuta akkua kuiviin  :P
siksi Fendt... ;)
Verku
Vs: Latauksesta
Eikö laturista kuin laturista pitäis se +14 volttia ulos tulla, sillähän sitä mehua sinne akkuun ajetaan? Oonko vanhanaikanen. ???
Ojalan pentis tuommonen hiano akku ja laturi josta mä en tajuu... :D
Kait tuo vois paikkansakkin pitää.... ;)
Kypsä tapaus
mikkocu
Vs: Latauksesta
olisko säädin sökönä?
tai yks diodi kärähtäny..sillon lataus yleensä 12v paikkeilla.
normaalisti se on 13.8-14.4v
redbull
Vs: Latauksesta
No kun se laturi on uusi..Tai ollu ny uudesta asti sellanen (2kk)..
redbull
Vs: Latauksesta
[/quote]
>>Isuzun 2,8 litranen..Siinä on oma latausmittari. Vanha laturi näytti vajaata 14 volttia siihen asti kunnes hajosi. Kuormaa ei ole kuin nimeksi, kun kaksi työvaloa kiiluu nokalla ja silti syö sen uuden akun tyhjäksi n. viiden käynnistyskerran jälkeen. Boosterilla pyörii kyllä sit taas iloisesti..
Vs: Latauksesta
[/quote]
Siivapyörän tulee olla saman kokonen kun vanhassakin. Tosin merkitys pieni. Sun on diodit kärvähtäny, purkaa akkua eli laturi päästää läpi. Akusta kannattaa kattoo kennojen ominaispainot. Uudessakin akussa on nykyään monesti kennot ihan paskoja. Ei tarvi kun puolityhjän akun jättää 15 asteen pakkaseen yöksi ni pilalla on.
mikasep
Vs: Latauksesta
[/quote]
Mittaa se jännite laturin päästä. Voi hukkua jännite johtoihin jos on tullut liikuteltua liitoksia laturia vaihdettaessa. Jos jännite on edelleen <13,8V niin laturi on susi jo syntyessään.
Mika
Risto
Vs: Latauksesta
Eihän se akku varmasti lataudu 12v. Johtoja tutkittava, tuleeko siemenvirta kun virrat on päällä toiseen niistä pikkujohdoista, toinen on merkkivalolle ja onko nämä nyt oikeinpäin kytketty.
Pete
Vs: Latauksesta
Olikos vanhan ja tän uuden laturin siivapyörissä paljon kokoeroa?
865:een valteemiin joskus sovittelin tarvikelaturia, niin jouduin vanhasta laturista siivapyörän siirtään uuteen ennenkuin rupes kunnolla pelittään. Koolla on väliä.
Vs: Latauksesta
uuden laturin kun asentaa niin kannattaa laittaa uus akkukin jos ei oo ihan justiinsa vaihtanu. polttaa laturin lyhyessä ajassa huono akku
redbull
Vs: Latauksesta
[/quote]uuden laturin kun asentaa niin kannattaa laittaa uus akkukin jos ei oo ihan justiinsa vaihtanu. polttaa laturin lyhyessä ajassa huono akku
>>Akku laitettiin uusi samaan aikaan..Mikä lie IKH ??? Niin ja startti on myös tuliterä..Mitenkäs se latausvalon napaisuus sitten vaikuttaa tai sen polttimon koko 2w tai 4w, kun molemmat sinne mahtuu. Nyt on 4w;n.
AC
Vs: Latauksesta
Entä akun maajohton kunto
Vs: Latauksesta
Herätinvirta voi olla liian pieni. Eli latauksen merkkivalon ottama teho ei riitä jolloin laturi ei herää ollenkaan. Aivan tuliterää laturia varsinkin voi kuulemma vaivata tuollainen. Kokeile kytkeä pieni lamppu laturin merkkivaloliittimeen niin selviää heti oliko vika siinä. Missään muualla ei oikein voi minusta olla jos laturi ei ole valmistusvikainen.
