Aihe jussi-ruuvi  (Luettu 19713 kertaa)
kissa
jussi-ruuvi
Minkäs pituinen ja paksuinen pitäis olla et sais 3-metrisen kylvökoneen täyteen.Käyttökokemuksia...
MPK
Vs: jussi-ruuvi
Sitä en tiedä mutta uuteen Maestroon varmaan pitäis asentaa kierukka niin että sais sillä tyhjättyä koneen säiliöt, on siinä sen verran suuret säiliöt että menis pienenä viljakärrynä muuna aikana.  :o
Teroman
Vs: jussi-ruuvi
Miks neet kaikki talon siemenet on kuljetettava mukana ?
Mulla on Jussi ruuvi ja hyvin se pelaa  vaikka vanha onkin,,,,
Lemmu
  • Niinku vasikka lehemän parres...
Vs: jussi-ruuvi
onko tuotu ulkoa vai. Ja teroman ei ottanu yllättäen kantaa sen vanhan " ruuvin " pituuteen ja paksuuteen... Taitaa olla niin lyhyt ettei ylety ku reunoille
Teroman
Vs: jussi-ruuvi
Pitkä ja paksu on,,,,,
tuu katsoon
 8)
kissa
Vs: jussi-ruuvi
Saisinko myös asiallisia käyttökokemuksia jussiruuvista?Kuinka pitkä olisi sopiva kolmemetrisen kylvökoneen täyttöön.
+200
  • Paalauksen iloa
Vs: jussi-ruuvi
Oliskohan 3m,riittää juuri Maestron täyttöön takaapäin.Hiukan pidempi olis parempi täytön kannalta,nyt ei tartte käännellä tiellä ajelles.
Pohojalaanen
Vs: jussi-ruuvi
3,5 metrinen riittää takapyöräkoneisihin, jos kippiä ei nosta aiva ylähän asti. Meillä oli sellaanen 3000T:n ja 3000ST:n täyttöhön. 4 metrinen antaa tietysti vapauksia vähä enemmän.
M150 riittää tehonsa puolesta varmahan kaikille, kun alakaa säiliö olla täynnä niin tuloo liika lujaa siitäkin. Mutta tietenkin M200:lla saavuttaa vähä vielä nopeutta lisää.
Tosi hyviä ja toimivia konehia nuo on. Ensimmäänen oli tupla-versio, sitä en suosittele. 1-putkinen on mukavampi käyttää.
Vs: jussi-ruuvi
Mulla on kaks 8-metristä täyttöruuvia.
Ulottuu hyvin kylvinkoneen päälle vaikka ruuvi olis reippaasti vinossakin.
 :D
Teroman
Vs: jussi-ruuvi
Horschin pihassa katselin 15 M kanuunaa,,,,,
3 LLa kairalla
On tehokas ja nopee,,,,,
andypoge
Vs: jussi-ruuvi
Jussi M150 >10v herkesi täysin pyörimästä talvisäilytyksen jälkeen. Hydeletkujen nytkähtelystä päätellen moottorille tulee hyvät paineet. Pari vuotta sitten oli jo ruuvin alapäässä lämpenemistä ja nyt taitaa alalaakerit olla juntturassa. Nipan kautta ei rasva ilmeisesti mene perille asti. Miten sisempään laakeriin ruuvin alapäässä pääsee käsiksi? Maalaisjärki ei äkkiseltään kertonut miten ketjupyörät ovat kiinni akseleilla.
Lemmy
Vs: jussi-ruuvi
Mulla saattaa olla vanhempikin tuo ruuvi. Laakeri oli kestovoideltu, siihen asti ei mene nipasta rasvaa. Ostin siihen laakerin lisäksi niin ohuen stefan kuin löysin.
Suojapelti irti alta. Ketju poikki. Ruuvi pois. Tappi lyödään sisältäpäin pois laakereineen. Jotenkin noin muistaakseni.
JösseJänis
Vs: jussi-ruuvi
Itselläni oli kolmemetrisen koneen täyttöön kolmemetrinen ja nyt neljämetrisen täyttöön neljämetrinen. Kolmonen riittää kolmemetriseen loistavasti. Kolme ja puoli olisi riittänyt tämän nelimetrisenkin kylvimen kanssa. Neljämetrinen ruuvi on ratkaisevasti painavampi ja hankalampi käsitellä. Nyt juuri muistinkin, että suunnitelmahan olikin vaihtaa täksi kevääksi puoli metriä lyhyempään. Mutta siis kolmonen riittää.
Kahden Jussin kokemuksella sanoisin, että varsin toimivia laitteita. Jotain Suomessakin osataan tehdä.
Majori
  • Jaa, minä komea!
Vs: jussi-ruuvi
Jos ei kovin korkee kone niin se 3m vois riittää, mutta jos kylvökone korkeempaa mallia korotetuilal säiliöillä niin kannattaa jopa 4m miettiä. Soitat sille jussituotteen ukkelille, se kertoo kyllä neuvoja. Porin murteella mutta kylä sittä tolokun saa.
Helppo homma
Vs: jussi-ruuvi
nuo on muuten ihan hauskoja kuunnella, mutta itä- suomalaisena meinaa välillä jotain jäädä pois.        onko nuo ruuvien kiinnikkeet kuin vahvoja aatellen että laittais viljakärryn perään ja tyhjentäis sillä sitten syyspuolella kuivuriin tavaran?
