Aihe mistä löytyy toimiva paskaprässi  (Luettu 10784 kertaa)
bonneville
pinna katkes... vellonpajan "paskaprässi" saa lähtiä sulattoon. nyt pitäis löytää TOIMIVA oikea puristin tilalle.onko luotosen konepajan tiivismäntäpuristimesta kokemuksia tai ihan mistä vaan kunhan vaan toimiis
Imme
Vs: mistä löytyy toimiva paskaprässi
meillä oli joskus TAUNO lantakone Pihkala Ky    en muista että olisi ikinä ollut mitää vikaa, n 20v oli käytössä :)
Mikäs tuossa on ongelmana? Vai loppuuko voima kesken?
hl
  • kyllä lähtee..
tollonpajan laitteista voisi kysyä että mikä niissä ei ole vikana, lista on taatusti lyhyempi niin päin  ::)
ja pohjoiset päälle..
Sulla taitaa olla huono muisti.  :D
kolapoika
miten ihmeessä ulos työntävä nyrkki ei voisi toimia,idiootivarma laite.40lehmän paska lykitty pihalle jo vuodesta87.
Tätä minäkin mietin. Ettei nyt vaan olisi routaantunutta kakkaa eressä. Voi olla tietysti ongelmia en minä sitä epäile, jos nyt vaikka pari kyseisessä laitteessa erityisesti olevaa ongelmaa saisi kuulla ???
lavali
siirrä läjä kerran kuus pois luukulta, niin ei vatkaa... mistä ny "ahistaa" 8)
SKF
-81 Vuaresta lähtien nylykkinny ja prässilevy piti uusia jo 2006 kevvääälä ja pumppu sitte vasta 2009. Ei huano -- Sanoosin jopa että Suamalaasista konehista pitkäikääsin ja enite käyttötunteja saannu , niistä jokka meirään tontille eksynny!
Pientä murhetta on sillointällöin tuolla Pasmatikillakin. Aika kiinalainen korjata, jos hajoaa. Mulla on nyt 9 vuotta tuuppinut turveliemukkaa tuhatkuntamottia vuodessa ylämäkeen.
bonneville
ahras kurkkuunen laite jos kuivittelet liikaa (juuri niin paljon mitä kunnon kuivittelu vaatiis) tukko on taattu jos liian vähän velli on valmis. prässi vois jopa toimia jos poistoputkes olis välppä joka ei päästääsi paskaa tulemaan takaasin päin ja lisäksi prässin runko pitäis olla 10 cm korkeampi nykyysestä jolloin se ei keräisi jemmaa lykkäämällä tulevaa paskaa takaasin navettaan päin. paska tuloo kahresta loorista yhtaikaa+ nuorenpuolen karsina ruikulit parikertaa lisäksi päälle.
Mulla on tuota ongelmaa kanssa Pellon raapan käyttäjänä  ??? Mutta kyllä kai siitä voi syyttää itseäänkin ,  sillä kyllähän tuohonkin vois noita hanoja varmaan värkätä enemmänkin. Joskus olis mukavaa että hanankäännöllä sais sen kokoja kuorun tyhjäksi. Hana mulla on niin että toisen loorin saa suljettua ja niin olen tämän talven sontia tyhjäillytkin ensin 1 sitten kaksi looria, mutta sitten pitää jättää vielä se 1 loori tyhjäykseen että kokoja kuilu tyhjenee  ??? Pitäis olla oikeastaan ensin 1 sitten 2 ja lopuksi vain pelkkä kokooja kuilu  :o
bonneville
[/quote]
[/quote]
tällähetkellä koneen käynnistyksestä siihen että kaikki kikkarat on tunkion puolella kuluu aikaa reilu 1,5 h ettei kehtaisi kraanojakaan laittaa yhtään lisää kun niitä on nyt kaksi karsinapuolen sulku ja parsipuolen sulku. kokooja- ja prässikuilu velloo kokoajan. kokonais pituus kaikki raappalinjat yhteensä noin 88m.
Bonneville puhuu asiaa etkä ole ensimmäinen joka asian kanssa taistelee . Vektorin mekaanisia raappoja  on vieläkin käytössä. Merivirran tiivismäntä on pelannut kanssa kohtalaisesti .
Alffalavalin asentaja totes viimekesänä et koneet on tehty pienviljeliöitä palvelemaan eikä nykyisiä navetoita . 40 lehmästä paskaa tulee paljolti enemmän kuin 10 lehmästä .
Joo eihän tuo mikään nopea kone ole  ??? Kyllä mäkin uskon keskimäärin tunnin menevän kun paskat pihalla, mutta onneksi sentäs menee sinne  ;) Mulla taitaa olla reilu 40 m raappaa. eihän nuo loorit kauaa kestä mutta se vellonta siellä puristimen edessä  ??? Ja jos liikaa olkea seassa ja hyvässä uskossa molemmat kuilut tyhjäksi yhtäaikaa, niin saattaapi saada jonkun mällin nostaa talikolla poiskin  ??? ??? ??? Siksi mä ajattelin että vois olla paras jos sais välillä käyttää vain kokoojalooria ja molemmat raappalinjat seisois. Silloinhan se poistaiskin sitä nopeammin  :)
