Aihe Lämpölaitoksen pinnanvartija  (Luettu 9569 kertaa)
Lumiukko
Kyseessä on seuraavanlainen hakelämpölaitos: Hake tulee ruuvilla varastosta hakepönttöön, josta toisella ruuvilla kattilaan. Ongelmana on pöntön pinnanvartija, jonka tulisi katkaista ensimmäisen ruuvin pyörintä, kun pönttö on täynnä. Pinnanvartijana toimii tällä hetkellä valosilmä. Koska pönttö on lämpimässä, mutta hake on kylmää, kosteaa ja pölyistä valosilmän pleksilasit kostuvat ja likaantuvat, jolloin hakkeen syöttö katkeaa, vaikka pönttö on tyhjä. Likaantumista on koitettu estää paineilmapuhalluksella, mutta menestys ei ole ollut kehuttavaa.
Olisiko teillä ehdotelmia, millainen pinnanvartija toimisi tällaisissa olosuhteissa?
kkk
  • romuja, mutta omia
Vs: Lämpölaitoksen pinnanvartija
Mekaaninen koho???
Lumiukko
Mekaaninen koho???
Jääkö se koho pinnalle, kun hake tulee ylhäältä päin?
juhani
TAKEX DL-S 100P  on meillä 7kpl laitoksia vanhimmat 7vuotta
on toimineet tyydyttävästi 2kpl uusittu lähinnä takatulen vaurioiden takia.
Kloppi
Ultraääni?
IJK
Tuli kaivettua esiin teollisuuden mittaustekniikkakirja inssiopintojen ajoilta.
Pyörivä siipikytkin vois olla toimintavarma ja edullisin, kunhan se on asennettu siten ettei mikään oksanpätkä voi kiilata sitä jumiin.
googlettamalla:
Pyörivä siipikytkin
http://www.autrol.fi/pdf/RN3000.pdf
vaijeri luotain
http://www.autrol.fi/pdf/LOT_SLS3000.pdf
Joko ketjun painon tai pituuden mittauksella
mikroaaltopintakytkin
http://www.autrol.fi/pdf/MWS-2-24C_suomi.pdf
SURVIVAL - When you are in deep trouble, say nothing, and try to look like you know what you're doing.
GTS
rookie
Eikö sitä valokennoa saa asennettua kauemmaksi hakkeesta ja sitten säädettyä uudestaan?
Lumiukko
Kyllä kai sen valokennon saa vaikka kuinka kauas, mutta pleksi on kuitenkin kiinni pöntön seinässä, ja juurikin likaantuva pleksi on ongelma.
Jompero
Massatunnistin. Tietty siihenkin voi huonolla tuurilla jäädä oksan pätkä nojaamaan jos huonoo haketta
Siis tommonen http://www.netikka.net/novalane/index.php?categoryID=40
Itte maksoin kyllä toista sataa joskus kun jouduin vaihtaan (takapalon takia), näköjään se on tosiaan evoluution vastaista olla ottamatta tyhmältä rahoja pois  ::)
Viimeksi muokattu: 17.02.10 - klo:12:44 kirjoittanut Jompero
rookie
Tee pieni reikä siihe pleksiin vai onko sallittua ? =)
juhani
JiiPee42
Laita sinne ruuvin yläpään "eteen" peltilätkä joka ohjaa sammutuskytkintä
tissinkoittaja
Mahtaskos toimia semmonen tasovartia mikä on noissa ruokintakioskeissa navetalla kun sellanen muovimötkäle johon rehu koskettaa niin samuttaa moottorin saattas löytyä vaikka Kortteen Konepajalta tai pirttiseltä
