Aihe Lämpölaitoksen pinnanvartija  (Luettu 9568 kertaa)
mikasep
Vs: Lämpölaitoksen pinnanvartija
Kyseessä on seuraavanlainen hakelämpölaitos: Hake tulee ruuvilla varastosta hakepönttöön, josta toisella ruuvilla kattilaan. Ongelmana on pöntön pinnanvartija, jonka tulisi katkaista ensimmäisen ruuvin pyörintä, kun pönttö on täynnä. Pinnanvartijana toimii tällä hetkellä valosilmä. Koska pönttö on lämpimässä, mutta hake on kylmää, kosteaa ja pölyistä valosilmän pleksilasit kostuvat ja likaantuvat, jolloin hakkeen syöttö katkeaa, vaikka pönttö on tyhjä. Likaantumista on koitettu estää paineilmapuhalluksella, mutta menestys ei ole ollut kehuttavaa.
Olisiko teillä ehdotelmia, millainen pinnanvartija toimisi tällaisissa olosuhteissa?
Hakkeen kanssa paras lienee ultraäänianturi. Kapasitiiviset voi unohtaa heti, koska tunnistusetäisyys on niin pieni että hakkeessa olevat kolot riittävät hämäämään anturia. Esim. Finnparttialla myydään sopivia, tunnistusetäisyyttä löytyy anturista riippuen 10cm-2,5m. Hinnat parista sadasta ylöspäin.
Mika
mikasep
http://fi.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=279950&CMP=KNC-GFI-FFI-GEN-SKU-OTH&s_kwcid=TC|14600|dl-s100p||S|p|2516884947
Ei toimine tuo optinenkaan kauaa jos siellä kerran semmoinen jo on.
Mika
Verku
Voi muovimötkäleet ja massatunnistimet........ :D
Eli kai sä tarvisit kapasitiivisen anturin (suurella herkkyydellä), sen ominaisuus on se että tunnistaa kaiken muun paitsi metallin. Kyllä niihinkin tunnistusta saa reilustikin
Kätevänä poikana katot sähkökuvista (jotka keskuksen valmistaja on sulle toimittanut noin oletettavasti ;)) kuinka sen sinne tilalle heität, pitäis olla pikkujuttu. Väärin kytkettynä kyrpsähtää muistaakseni laakista mutta saa korjata jos muistan väärin. ::)
Kypsä tapaus
Mika
Käsittääkseni Aritermin pudotussuppilossa juuri tuollainen,tosin erivärinen. Saa säädettyä tasoa eikä ole herkkä pölyllekään. Muistakaan millon oon tuon putsannut mutta pelittää moitteetta pölyisenäkin, ainakaan itsellä ei ole ollut käyntihäiriöitä pölystä johtuen.
7530
Mika
Samanlainen meilläkin hyvin on pelannut, tavan vuoksi tulee pölyt pyyhkästyä kerran pari kuussa ei iso vaiva.
+200:lla on sama tyyli. Kalustaan pyhkäsee tomut kerran kuussa.
 :D
nestori2
Ongelma lienee siinä, että valosilmä pelaa ultraäänellä. Ultraääni taas on herkkä sille, että sen silmien väliin tulee vettä ja silloin se reagoi niin, että se olettaa siilon olevan täynnä, vaikka se näkee vain sen kosteuden siinä lasin pinnalla. Jos polttoaine taas on rutikuivaa(esim. sahanpurua, joka peräsin koneellisti kuivatusta sahatavarasta), niin saattaa olla, että silmä taas ei tajua, että siilo on täynnä, koskapa sitä kostetta ei ole tarpeeksi.
korven ukko
jos sen pöntön saisi vaaka-anturille
elovainio
Kaikenlaista vikaa on tullut eteen automaation  laitteissa.
Valokenno tai kapasitiivinen anturi yleensä toimii,
mutta pöly ja kosteus kasautuu anturin päälle ja jonkin ajan kuluttua anturi on peittynyt,
tai hakkeen mukana tullut tikku jää nojaamaan anturiin ja pysäyttää kuljettimen,
tai pihkainen puunkuoren pala tarttuu anturinpäähän kiinni, tai hakkeen holvaus sattuu juuri
anturin kohdalle,
tai jatkuva hakkeen virtaus kuluttaa anturin pään rikki.
Ja vikahälytys tulee aina aamuyöllä.
Ultraäänianturi saattaa toimia jos se on pöntön kannessa ja "katsoo" alaspäin
mutta kostea pöly voi  tarttua anturiin ja peittää sen.
Kalvokytkin pöntön seinään, voisi olla ratkaisu. Katso tästä linkistä KALVOKYTKIMET
http://www.sarlin.com/?Deptid=2537
Mikroaaltopintakytkin saattaa toimia lyhyen matkan pleksin läpi.
http://www.autrol.fi/pdf/MWS-2-24C_suomi.pdf
