Aihe Lämpöpumput  (Luettu 15740 kertaa)
PekOino
Lämpöpumput
Aattelin ilmalämpöpumppua karjarakennuksen aputiloihin, tunteeko joku Ultimate pumppuja? Olisi riittävän halpoja pieneenkin tilaan. Vois tietysti isommalta (kalliimmalta) pumpulta viedä ylimääräiset lämmöt putkella vaikka vasikoille.
Vs: Lämpöpumput
No jos ultimate hajoaa niin ostat vielä toisen ennenkuin kalliimpien hinta on saavutettu ja samoja komponentejahan niissä on ja muiden merkkien kompurat  :D
nautafarmari
Vs: Lämpöpumput
Siitä et niin paljoa saa lämpöä irti jotta vasikoille riittäs, kalliimmastakaan.  ;D
Vs: Lämpöpumput
Ette kattonu kuningaskuluttajaa? 1900e maksaa keskimäärin asennettuna. Säästö esimerkin talossa 260e/vuosi joten 7 vuotta 4kk kestää maksaa ittensä takasi. Kestoikä vermeellä n.10 vuotta. Muutama vika tuona aikana ja ei maksa itteensä koskaan takasi. Humpuukia!
Kp
Vs: Lämpöpumput
Ultimaten pummppuja markkinoitiin halvalla, koska hintaan ei sisältynyt asennus.
Tarkista nykyinen tilanne.
Vs: Lämpöpumput
Tuo on vähän tilanteen mukaan. Jos lämmitys on lähes pelkästään lämpöpumppujen varassa niin vajaakäyttöä tulee pakostakin vaikka kovilla pakkasilla tarvittaisiin vielä lisälämpöäkin. Meillä lasketaan kahdella lämpöpumpulla saatavan yhteensä 3kw nettotehoa + käytetty sähköteho noin 1,5kw aina kun lämpötila ulkona on +5 - -15 astetta. Eli normaalina vuonna lokakuusta huhtikuuhun 24/7. Eli parisataa päivää, yhteensä 14400kw nettolämmitystehoa. Säästö voidaan laskea olevan noin 1200 euroa. Ja nuo chunlanin pumput tulivat asennettuna maksamaan justiinsa tuon eli maksavat/maksoivat itsensä vuodessa.
Fuller
Vs: Lämpöpumput
Lupaukset lmalämpöpumppujen tehosta melkoista utopiaa,tuntuu että ikiliikkuja on nyt keksitty. Itse en laittaisi ko.vermeeseen rahaa kiinni. Liian hyvää ollakseen totta.
Vs: Lämpöpumput
Maalämpöpumppu on se oikea....
cosmic_cowboy
Vs: Lämpöpumput
Siis 14,4 MW voimala? Sillähän lämmittää kokonaisen kaupunginosan.
Vs: Lämpöpumput
Noitten lämpöpumppujen kytkentäteho on 800-900w ja lämmitysteho 2400-3000w. Jos pakkanen kiristyy paljon yli kymmenen asteen niin hyötysuhde (lämmitysteho) heikkenee rankasti. Tällaiset pakkasjaksot kun tänä talvena on ollut ei ole otolliset lämpöpumpulle. Melkein kannattaa 15sta asteen pakkasella sammuttaa laite.
 Tuo 14,4 Mw tulee siis kahdella lämpöpumpulla yhteensä seitsemän kuukauden aikana ympäri vuorokauden käytettäessä.
Vs: Lämpöpumput
Ja tänä talvena on moni ilmalämpöpumppu hyytynyt siihen kun kondensoitunut vesi jäätyy ja tukkii kennot.
hiluhi
  • Murheellinen vilkuttaja
Vs: Lämpöpumput
Juuri näin. Hyötysuhde pysyy suht vakiona ulkolämpötilasta riippumatta, kun lämmönkeruupiiri maan sisällä ja riittäväksi mitoitettu.
Yksi mihin näiden lämpöpumppujen kanssa ei kannata sortua on jäähdyttäminen kesällä, häviää pian kaikki lämmityksessä saavutettu hyöty.
Lämpöpumpuissa ei ole mitään ikiliikkujiin viittaavaa. Niillä vaan pumpataan lämpöä maasta, järvestä tai ilmasta, aivan kuten esim. vesipumpuilla vettä kaivosta. Tarvittava tekniikka on vaan hieman monimutkaisempaa.
Periaatteessa olisi mahdollista tehdä täysin itsenäinen lämpöpumppu. Pumpattaisiin lämmitystarvetta enemmän lämpöä(energiaa) maasta ja ylimääräinen energia käytettäisiin pumpun pyörittämiseen. Yhä edelleenkään ei kyseessä olisi ikiliikkuja, koska järjestelmään tuotaisiin koko ajan energiaa ulkopuolelta, maasta pumppaamalla.
Suurin ongelma luultavasti olisi suht matalan lämmön muuttaminen sähköksi hyvällä tai edes kohtuullisella hyötysuhteella.
Vs: Lämpöpumput
Mää en oo puhunu tollasia. Joku on lainannu ihan päin *****a ton tekstin. Meillä ei ole, ei harkita, ei ees unelmoida, eikä tule koskaan olemaan ilppiä. Tää on tällänen 2000-luvun leipäkonejuttu. Humpuukia. Ainoa positiivinen vaikutus on et toi hömpätys työllistää.
cosmic_cowboy
Vs: Lämpöpumput
Heei täähän on hauskaa!  ;) Tuo eka kerta oli vilpitön vahinko, mutta oli aivan pakko kääntää vielä kerran.  :-*
Renelle sen verran, että kilowattitunti on energiaa, se asia jota kertyy. Kilowatti on hetkellistä tehoa.
Nuo pumput toimivat, joo, aikansa. Energiatuotannon suuri ratkaisu ne eivät ole. Niillä on sellainen huono puoli, että kun pakkaset kiristyvät sinne -15 karummalle puolelle ja lämmitys siirtyy pelkän sähkön vastuulle, tulee valtakunnan sähkönkulutukseen piikki. Sähköverkon kannalta tämä on kovinkin hankalaa.
Monet verkkoyhtiöt asentavat parhaillaan etäluettavia mittareita.
http://www.tem.fi/index.phtml?96107_m=91316&s=3407
Kulutushuippuja voidaan tasata kahdella tavalla: palkitsemalla huippujen aikaan sähkönkulutustaan pienentäviä (teollisuudessa jo käytössä) tai laskuttamalla kaikilta kalliina hetkinä sen hetkisen kalliin markkinahinnan mukaan. Tämä kannattaa huomioida kun sitä pumpun kuoletusaikaa laskeskelee. Tasauksen voi tietysti tehdä syöttämällä hellaan klapia yötä-päivää.
Maalämpö voisi toimia tehokkaasti isossa hallissa, jossa riittää muutama +aste. Lämpöpumpun hyötysuhde on paras kun maan ja kohteen lämpötilaero on pieni. Laittaisi lattialämmityksen, eikä betonin alle styroxia kuin reunoille ja vaikka varaaja, niin voisi kalliina tunteina sammuttaa pumpun.
Vs: Lämpöpumput
 :D :D :D Tulipas hyvät naurut heti näin aamusta :D Menee vähä senat sakaisin kun ei ole niin skarppina, silloin tulee "lainattua" "päin *****a" ;D ;D Pahoittelen jos jonkun mieli on pahoittunut :( Ihmettelen kyllä etten tuota eilen huomannut.
  Tuo on aivan tosi, teho on watteja ja energia on wattitunteja. Niitä ei saisi sekoittaa, vaikeuttaa muutenkin kangertelevan kielenkäytön ymmärtämistä. Joo siis optimioloissa kahdella lämpöpumpulla saan tehtyä lämpöä 14400 kwh enemmän kuin suoraan sähköllä lämmittäen.
