Aihe Paljonko hehtaareita ajettu muokkaimilla, kylvökoneilla yms.  (Luettu 10167 kertaa)
SKF
Vanahalla Rapiitilla ajettu nuin 1800 ha ja kiakot vissii tarvii uusia ens suven jäläkee!
Paljon parjattu Patun 48 eli nostolaiteäes. Vuosimalli -92 ja hehtaareita takana kiitettävästi,kestävyys ollut suorastaan ihmeellistä vrt. mitä muilta kuullut. Hehtaarien määrä hankala arvioida mutta luokka on tuhansia, kaks tuhatta ei taida riittää. Hitsattu vetokolmion tukirautoja runkoon kiinni sekä vaihdettu yks pyöränlaakeri sekä paikattu samalla rengas. Kärkilaput kääntämättä (osalla ois jo tarvetta) eikä yhtään piikkiä ole katkennut,nämä maat ei turhia koneita kuluta :P
Tämä äeshän sinänsä on ihan pska,nostolaitehärpäke kun on ja mekaaninen etulata mutta niinpä sillä ois tarkoitus ens keväänäkin äestykset tehdä. Koneen huonous paikataan hanskalla,isä tykkää äkeestä(ku ei paremmasta tiedä) :)
Jos jollakin ylimääräinen,uudenveroinen 6.5-7m hinattava äes lähes noutopalkalla,voisin hakea ;D
Kronoksen 4200 lapiorullaäes vm.-97(?) sitä vastoin ollut rempassa monesti ja vielä enemmänkin. Ajettuhan on paljon, kuitenkin vähemmän kuin äkeellä. Keskilohkon akselien jouset meni poikki kaikki ensimmäisinä vuosina,mallia heikkoja. Niitä vahvistettu varaosanumerojen perusteella kahteen otteeseen,uudemmat kestää. Keskilohkon akselit vääntyy todella helposti,pienikin mutka saa äkeen loikkimaan. Loikkiminen muutenkin ko. härvelin taipumus, vaatis hinausvarustuksen.
Sivulohkojenkin jousia katkennut jokunen,aika alkaa tekemään tehtävänsä kun jousia yhdessä pitävät "rautalanka"lenkit kuluu,uudemmat jouset järeämpiä ja jouset pienellä lattaraudalla kiinni toisissaan.
Viime keväänä meni ensimmäinen laakeri,jousen katkeaminen aiheutti ketjureaktion jota en välittömästi huomannut.
Kylvökone 3m VM -05, ohjausboksi meni uusiksi toissa keväänä ja toisen sitkaimen sylinterissä jotain mystistä kun se ei meinaa pysyä läjässä millään,purkautuu itekseen. Joko hitsasin sen kiinni tai seuraavalla kerralla hitsaan,kevät muistuttaa :)
Ruisku pari kesää vanha,mittarissa 1300hehtaaria. Vielä ei voi puhua kestävyydestä mitään,kymmenen vuoden päästä katellaan uusiksi.
Agroluxin 4 siipiset kääntöaurat vm-99 ja näillä ajettu vajaa 1000ha,kiitos suorakylvön. Kaks pulttia tukipyörän kiinnikkeeseen,yks siiven tukirauta katkennut. Muovisiivet elää melkolailla,tukiraudat kovilla.
 Maalit karisi ojaksista sekä tietyistä muista osista heti ensimmäisessä pesussa, maalausvirhe tehtaalla.
Kohta-Sippoolan Kaappoo
Paljonko hehtaareita ajettu muokkaimilla, kylvökoneilla ja millaisia ongelmia , puutteita ja hyviä puolia tulee mieleen noin siis ulkomuistista ?
 :o
Porukan 3m Lemken Smaragdilla lienee todellista pinta-alaa takana vajaa 3000ha. Hyvin se on pelannu, mutta saa tukkohon oikeen pehemoosella maalla johona on palio juolavehenän juurakkoa.
Millä jälkivarustuksella se olikaan?
Pohojalaanen
 :o
600mm putkivarpajyrä, ei väliharaa. Ei paras maharollinen jälkivarustus, mutta yksinkertaanen ja suht. kevyt.
koivumaki
Ei varmahan uskalla enää kommentoora mitään.
Tuloo sanomista jos tuloo vaikka vahinkossa arvosteltua tai vaikka kehuttua jotain konesta.
Sovitaannjotta kaikilla on ajettu palio ja lisää ajetahan.Niin ulkolaasilla kun kotimaasillakin.
Teroman
Yleensä kotimaiset tehty muutaman kymmenenhehtaarin muokkaamiseen ja kylvöön
kun taas tuontikoneet muutamien tuhansien hehtaarien hoitamiseen,,,,,,,,,,, ilman kulutusosa huoltoa
 8)
 8)
Onko laatu mielestäsi pudonnut vuosien varrella? Vanha kotimainen kone kestää edelleen. Onko ihan virallinen totuus että uudet kotimaiset on tehty huonommin? Ai niin... olen kyllä itsekin mm. hitsaillut uustuotantoa tuolla takapihalla uudelleen kasaan. Mikähän se on, että esim. hitsaussaumat ovat joissakin kotimaisissa koneissa väärässä paikassa ja kylmähitsejä...
