Aihe Paljonko hehtaareita ajettu muokkaimilla, kylvökoneilla yms.  (Luettu 10165 kertaa)
Teroman
Paljonko hehtaareita ajettu muokkaimilla, kylvökoneilla ja millaisia ongelmia , puutteita ja hyviä puolia tulee mieleen noin siis ulkomuistista ?
 :o
Simulta 2,5 metrinen kylvis. Sellainen kelta/ruskea. Ajettu jotain 1400-1600 ha. Apulantavantaisiin hitsattiin kovametallia joskus 90-luvun puolessa välissä. Ei varsinaisia vikoja vielä. Mutta kone on vasta 25 vuotias.
+200
  • Paalauksen iloa
Hinattavalla catroksella 4m,ajettu n800 ha.
Valot on huonosti kiinni,toiselta puolelta putos.Toinen vahvistettiin juuri ennen kun putos.
Vetokoukkuun pitäis tehdä tiivistys,ettei pääsisi koukus liikkuun ylä-ala suunnas niin paljoa.
Maestrolla 3 metrinen,ajettu n550 ha.
Muutama apulanta putki vaihdettu.Jälkiharan kannatintangot vaihdettu.
Apulantasäiliön verkot täytyis hieman muuttaa.
Viimeksi muokattu: 10.02.10 - klo:11:38 kirjoittanut +200
SomeBody77
2008 mallin hinattava Multiva DiscMasterilla ajettu 400ha. Ekana keväänä pakkerin laakerin kiristys aukesi. Keskon huoltomies laittoi sen kuntoon yksi lauantai aamu ja vaihtoi varmuudeksi vielä sen puolen laakerinkin!
Vädestadin äes vm. 1993. Ajettu about 2000ha ??? Kaksi piikkiä menny poikki, kun on peruutettu, mutta muuten pelkkää rasvausta. Terälaput on todella kovaa tekoa!
e0777
kiviä?
Fuller
Paljon on ajettu ja lisää ajetaan.
Hehee! Mulla on uuvvempi. Vm. -86, punainen. Mutta vain 2-metrinen. Yksi "piparkakku" hävinnyt syöttölaitteesta. Ei muuta. No eipähän tuolla ole kylvettykään kuin n. 20 ha/vuosi kun laskee keskiarvon koneen koko historialle. Nykyvuosina ollut hätävara/varaosakoneena.
Mitenkä olet tavannut tankata Simultasi kun n. 60 ha/vuosi olet kylvellyt?
[/quote]
Tuo oli kahden tilan kimppakone ekat 10-13 vuotta. Silloin sillä kylvettiin 120 ha vuodessa. Nyt vain 17ha. Aina tankattu pikkusäkeistä molempiin laareihin.. Isäni kylvi tuolla joskus 19,6 hehtaaria vuorokaudessa. Ja nosteli tavarat kyytiin käsin...Ihan hyviin saavutuksiin noillakin pääsee. Eikö  ;D
montöör
Noita 20-30v käytettyjä ja edelleen käytösssä
olevia hyväkuntoisia koneita meikäläinen arvostaa
paljon enemmän kuin uusia tiesmitähärveleitä.
Vaikka onhan ne vanhatkin joskus olleet uusia.
Jos vuosittainen käyttö on suht vähäistä,niin
nythän ne vasta alkaa tienata.Itellä ainoo paljon
ajettu kampe on puhkikynnetyt aurat,hehtaarimäärä
ei tiedossa.
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Tume jc 3000 pro -06 n.500-600ha
ok,tai aika paska,teleskoopit vantaissa on perseestä,säädöt n.100kg tarkkuudella varsinkin jos mennään ääripäihin.Hs laitteen tarkkuus varsinkin.Jos säätää 20kg niin menee 40kg.
Vetosilmä kohta poikki. ruiskutus solenoidit ei pelannu,laittovat releen takaa virran,hirvee kötöstys,itse piti laittaa vesitiiviisen laatikkoon.virtaohdon vetivät karvaperseenä kopin viereeen,et saa laittaa minne haluaa.
Heva 4m lautasmuokkain.Ihan ok.1kpl lautasia irronnut.ajettu n.400ha
Nii se on...
Herra Heinamaki
Älkää nyt hyvät toverit tuommoisia menkö julkkisesti kertomaan. Kyllä viljatäppärillä pitää olla aina rapidi tms. että saa kaikki 60 ha kylvöön ajoissa.
[/quote]
[/quote]
Juu  ;D Kaikki täytyy saada kylvettyä yhdellä koneellisella.
Se olikin viljely ennen miesten hommaa. "Pikku"säkitkin kun oli 50kg.
Juu. Noita 40-kiloisia on hitaampi lastata. Aamupäivisin niitä onneksi jaksaa nostaa 2 kerralla.
Kohta-Sippoolan Kaappoo
Väderstad NZF600 vm.-92, ajettu n.1500ha keskimäärin kahteen kertaan, eli yhteensä n.3000ha. N. kymmenen piikkiä menny, yks rengas ja pari laakeria. Toiset kärkipalat menos. Alkuperäiset olis edelleen, mutta vaihdettiin ne 70mm leveisiin, mikä sekin saattanu edesauttaa noiden piikkien katkeilua, kun ensimmäisen 10v aikana niitä ei menny yhtään. Runkoa on hitsattu parista kohtaa.
Kvaerneland AB-85 5*12"-20" aurat vm.-89, kynnetty nelisiipisenä n.1000ha, viides siipi lisätty muutama vuosi sitten. Kaikki kulutusosat vaihdettu, toiset muovisiivet menossa. Lisäksi vetokarttu meni n.10v sitte paloiksi - piti hitsata uudelleen kasaan. Saas nähdä kuinka kauan runko kestää viidettä siipeä.
Simulta ST3000 vm.-02, kylvetty n.750ha. Apulannan kaukosäädössä klappia, sitkaimien murtopultit ei oo katkennu, kun allekirjoittanu on testannu niillä ladonnurkkaa  8) ja vetopyörältä tuleva ketju katkennut pari kertaa. Lisäksi pari apulantavannasta katkennut/vääntynyt kiveen osuessaan.
Kai noihin aivan tyytyväinen saa olla.
Viimeksi muokattu: 11.02.10 - klo:19:07 kirjoittanut Kohta-Sippoolan Kaappoo
[/quote]
Joo, ja ne on tuohonkin kokoon jo pienentyneet oikeitten miesten ajasta.
Pikkupoikana kylvöaikaan 10 vuotta vanhempi serkkupoikani oli ladossa katsomassa kun isä täytti kylvökonetta, serkku kävi aina joskus salilla kolistelemassa rautaa ja kehui kuinka paljon nousee penkistä. Isä sitten ehdotti että nostelee sitten säkit koneeseen.
Säkit kannettiin muutaman askeleen päästä ja heti ensimmäinen valahti puolimatkassa lattialle.
Oli meillä hauskaa.. Minäkin hentoinen pojan kolppi jo jaksoin justiin säkin koneeseen kantaa ja toinen oli oikein kehunut..
Pohojalaanen
 :o
Porukan 3m Lemken Smaragdilla lienee todellista pinta-alaa takana vajaa 3000ha. Hyvin se on pelannu, mutta saa tukkohon oikeen pehemoosella maalla johona on palio juolavehenän juurakkoa. Enimmillänsä melekeen 700 hehtaaria yhtenä syksynä, mikä tuntuus olevan 3 metrin konehelle jonkinlaanen yläraja, ainaki porukkakäytös.
