Aihe Säilöheinän paalaus?  (Luettu 52526 kertaa)
Vs: Säilöheinän paalaus?
hemestiltäe
Välillä kun lukee näitä juttuja niin täytyy sanoa että suomen kieli on rikas,mutta monesti ei sytytä että mitähän tuokin tarkoitti? Kuten yllä oleva sana jäi epäselväksi.Pyydänkin taas tulkkausta.
Emäntää meinaa Leino. Käärintä käy myös emännältä.
Myöjäises vaemostakkeepi mäijönkrettustaevae mitteelaesnaea työ kyötöläesläsinae?
  • Paalauksen iloa
jd 575 olisi kone sinun tarpeisiin, pirun tiukat paalit ja kone senkun kestää ja kestää ja kestää..
käärimiä onkin sitten useita hyviä vaihtoehtoja, kunhan muistaa pusuä nostolaite käärimistä kaukana.
Paalit tulee piukkoja, mutta eivät sitten ulos kammiosta.
Samaa mieltä handen kans.Sitten liian kuivan kans lakkaa paali pyörimästä kammios.
Muuten kestävä ja hyvä kone.
onkos paalit täynnä pultteja ;D
+200
  • Paalauksen iloa
Ei sulla olis jotain hyvää pätkää venäläisestä paalaajasta.Apilaksen aarteita galleriasta ;D ;D
landehande
  • verkuilla tulevaisuuteen
Welgeri ja Viconi (kiinteäkammioiset) tekevät myös tiukkoja paaleja. Paalit eivät jää niihin kiinni sisään kovinkaan helposti.
Ei helposti. Vanhemmiten kun on ehkä sivut paalaimessa notkistuneet voi laittaa jotkin kulutuspalat sullojan jälkeen noihin sivuihin.
http://www.youtube.com/watch?v=r0XUOqLR8EUole hyvä ;D
mennäkesänä tuli tehtyö tuommosta heinää. Semmosta lyhyeksi jäänyttä timotein täpettähä se, seassa mitälie luonnonheinää ja pillikettä kans. Hyvin säilyny iliman happoa, kun muovit on säilyny ehejänä. Paalaimena pikkusen yli 2 tonnie maksanu klaassin 46:nen ja käärimenä elhon karvalakkimalli, se makso 700 eeroa. Tuommonen oes lampaelle ku nekutettu systeemi.
Ens suvena, jos vaen joennii onnistaa, niin ajattelin kuletella paalit käärimättöminä kottiin ja kääärie vasta paekan päällä, niin ei tuu kuletusvaurioita, eipä tarvihe  puristella muovitettuja paalie. Tietennii tuota rajottaa kuletusmatka ja se että onko poetsut saapusalla. ja onnistaaha se kääriminen hemestiltäe.
Kiitos rohkaisusta! Vuosittain pitäisi saada jotain 500 kpl luokkaa aikaiseksi, riippuu tietty vähän koosta. Yksi kylän miehistä oli rakennellut johonkin nostolaitekäärimeen rattaat alle ja oli tosi pollean näköistä, kun MF35:n perässä paali tuli käärittyä.
Meillä ei sitä kuljetusmatkaa paljoa ole (kaikki alle 3 km), mutta silti mietityttää, työvoima on aikasmoinen niukkuus siinä rehuntekoaikana, kun on vielä tuota vihannesviljelyäkin. Ja erillisellä käärimellä saa pallurat pellonreunaan jonoon; talvipakkasilla siirtäessä riskit lienevät vähäisimmillään, jättää ne syksyn/loppukevään paalit hellemmälle käsittelylle?
kujala
NH 841 ei sitten ole mikään halpa omistaa. Osat maksaa hunajata jos niitä vielä saa. Ja varsinainen kivireki vedettäväksi.
Toisaalta sillä käy kaikki paalaus ja kaikenkokoisiin paaleihin. Paitsi hienon heinän paalaus kuivuriin. Niin löysiä paaleja ei saa millään että ilma menisi läpi.
Venäjän paalaimella ei onnistu lyhyen säilörehun paalaus, puikot on harvassa kolaketjulla.
Junkkari voisi olla ihan toimiva laite tarkalle miehelle, pari tuttua eri suunnilta maata on tehneet semmoisella laaturehua varsin tiukkoihin paaleihin vaikka ei uskoisi.
Heino Leino
Kolome kilometriehä on melekeen sama, kuin ne ois kotipihassa... ja mielelläni minnäe ne hinattavalla käärisin, vaen ei vielä kynnet yllä. Suurin uhka pillaantumiselle on meikän mielestä lintujen hakkaaminen ja talavemmalla jänikset. Ja sitten se jos niitä joutuu ajelemaan muovitettuna välilanssiin. Mulla on kaukasimmat pellot noin 20 kilometrin päässä, ja jostaki syystä ne on ollu linnuille oekein mieleisie, niin että tulevana kesänä pittää ruokinta alottaa sieltä päästä ja tuuva niitä kuorma kerrallaan syöttöön. Jostaki syystä lintujen hakkuuinto vaehtelee paekotellen mahottomasti. Tervaaminenkaa ei näyttäny hyöväävän.
Elämä on parasta kometiijjaa
Risto
Oli kerran yhden isännän kanssa juttua lintujen reijittämistä paaleista.Hänen mielestä varasto paikka vaikuttaa asiaan, eli jos paalit jää metsän reunaan niin reikiä tulee, jos taasen avoimelle kohtaa pellosta niin ei niinkään. Linnut siis pitävät suojaisista paikoista. Onko tuo sitten totta, en tiedä kun  omakohtaista kokemusta ei ole.
Heino Leino
ja mulle yks väitti just päinvastasta. Pahiten reikie oli keskellä peltoaukeata olevissa
piki1
 metsän reunalla ei reikiä,mutta aukealla tulee reikiä.
Lese
  • Proud to be a REDNECK
Lainaus käyttäjältä: Petri
No sitten vielä kysymys... onko säilöheinän paalaus säilönnällisesti vaativampaa vaiko helpompaa kuin tuoreemman rehun? Siis säilymisen kannalta. Pitääkö olla tiukempi paali, jotta säilyy, vai pärjääkö löysemmällä? Enemmän vai vähemmän muovia?
Mahdollisimman tiukkaan paaliin. Periaatteessa mitä kuivempaa, niin sitä enemmän muovia. 6 kerrosta riittää jos ei meinaa ylivuotiseksi varastoida. Hyvin säilyy kuivat ja kosteammatkin paalit. Jos pilaantuu, niin syy on 95% varmuudella, että rehun seassa on multaa tai muuta shaissee tai myyrät/linnut ovat rikkoneet muovin. Ja tosiaan niitä turhia käsittelyjä käärinnän jälkeen kannattaa välttää. Sen verran kesällä ajaa paaleja kotiin, ettei tarvitse syksyn kurakeleillä peltoa sotkea.
Paalaimeksi suosittelen jotain kiinteäkammioista verkkosidonnalla. Jos pelkästään kuivaa teet ei tarvitse olla silppuava. Kuiva tavara (Ei JoHaRa, ei SE tavara... ;D) menee helposti jopa liian silpuksi. Paalaus terät alhaalla tai joka toinen terä pois. Hyvä valinta käärintäkoneeksi on Elhon 1010 jota saa käytettynä sopuhintaan.
Viimeksi muokattu: 10.02.10 - klo:23:09 kirjoittanut Lese
Miks Vesa myy ja te ette?
Pienikin puska paalien lähellä suojaa reikimiseltä tehokkaasti. Kuivahkoissa paaleissa korostuu ilman saaminen paalista mahdollisimman vähiin. Kun paalista saa hyvin tiukan keskeltä alkaen niin muovikerrokset voi huoletta pudottaa neljään varsinkin jos ennen kevättä syöttää. Itse en ole omiin paaleihin vuosiin enää laittanut kun neljä kerrosta.
