Aihe Huono Laatu  (Luettu 15825 kertaa)
Teroman
Huono Laatu
Huonolaatuinen maatalous kone jonka kokenut, nähnyt, kuullut, luullut
Esim  ; Heva muokkain tai vaikkapa Wärtisälän ketjuharava , Leyland 285
Hups  K ; n tavaraa
Konemies
Vs: Huono Laatu
Pomo - hihnavetoinen lautasniittokone. Ei ehyttä piennarniittoreissua viimeiseen kymmeneen vuoteen.
Vs: Huono Laatu
Tuosta taitaa olla kaikki samaa mieltä.
sirkussonni
Vs: Huono Laatu
Vastaava ylö on ihan samanlainen. Taannoin joku halusi maaseudussa ostaa hyvän ylö-lautasniittokoneen, laitoin viestin, että ei ole ylö koskaan hyvää tehnytkään!
Vs: Huono Laatu
Mutta Ylön lieriökone on toistamaata:) Satasenkohan maksoin, uuden veroisesta,sisällä ja öljyttynä säilötystä vm.85 koneesta 2005.
Yks laakeri vaihdettu,teriä tuhottomasti ja sillä niitetään kaikki pientareet syksyisin. Kaks pitkää päivää ja pientareet niitetty,siihen hommaan hintaansa nähden ylivoimainen kones. Ostin ko. koneen samalla ku peltoja,ajattelin että kestäs edes yhden vuoden niin on komeasti haukkunut hintansa.
Poikkeus siis vahvistaa säännön,muutenhan ko. merkin koneet täysiä pskoja:)
Vs: Huono Laatu
Miten se Lemkkeni nykyään asettuu tällä hyvä/huono akselilla? Eikö se ennen ollut maailman paras.
mikasep
Vs: Huono Laatu
Jaa? Meillä on isältä pojalle palvellut hihnavetoinen Pomo jolla on niitetty satoja hehtaareja yhteensä, toinen hihna menossa palkissa, muutama laakeri ja pari lautasta on uusittu ja ensiöhihnan kiristyspyörä. Nyt viime kesänä pientareita ja laitumia niitettäessä vehje laukesi niin totaalisesti että ostin varaosiksi toisen kun uusintalistalla oli mm. teräpalkkiin menevä nivel laakereineen ja muuta pientä sälää. Meillä on aina ajettu koneella kovilla kierroksilla, eikä rasitettu hihnavetoa käynnistämällä heinän sisässä. Hihna ei myöskään saa olla liian kireällä vaan ohjeen mukaan niin että käsin juuri pystyy pyörittämään lautasia eri suuntiin.
Mika
Vs: Huono Laatu
Kestäähän se toki, mut sepittämään joutuu aika-ajoin ja vahvistusten jälkeenkin aika kahtoen saa ajella. Ittelläkin noita 2 kpl, ostin toisen varaosiksi, mut ajatuksissa on pistää se kuntoon ja varakoneeksi. Noita ei kannata ulkona säilöä, voi hihnapyörät ruostua ja syöpi sitten hihnoja.
Muutaman ha heinikkoa sillä vuodessa kaadan ja pientareita ja ojanpenkkoja niittelen. Tekis mieli järeämpi kone hankkia, mut se ei ole mitenkään taloudellisesti perusteltavissa oleva hankinta.
Tienvarrenniitossa 148 verkun kanssa tienestipeli tuollainen lautaskone :P
Teroman
Vs: Huono Laatu
Yhdistelmä kylvimet hieman huonoja,,,, Smaragd suht hyvä jos iso veturi talossa, Rubin hävii catrokselle,
Simballe , Regentille
Aurat  lapsentautien jälkeen toimivia ?????
AP
Vs: Huono Laatu
Leylandista on kokemusta momentinmuuntimella tuolla Ukkomestarin alla. Viaksi sitä ei voi sanoa, lähinnä ominaisuudeksi että moottori alkaa vanhemmiten sekottelemaan turhan tehokkaasti nesteitä.
Tuo yks tupla-Veellä alkava kattopeltifirma ei olis saanu sekaantua maatalouskoneisiin ollenkaan. Pojilla oli vähä protoja ne vehkeet. Ei siinä mitään, mut sitte ylimieliset insinöörit ei halunnu kuunnella palautetta ollenkaan. Vttuilivat vaan takasi... Se jotenki kuvastaa monen firman asennetta: ei tartte neuvoa, kyllä me tiedetään kuinka kone tehdään...
Teroman
Vs: Huono Laatu
niille pitää antaa palutetta, siitä se lähtee laatu nousuun ?????
Shrek
Vs: Huono Laatu
Ehdottomasti huonolaatuisin kampe on ollut Cabe kesantomurskain. Ei reissua ilman remonttia, ja viat vaihtelivat älyttömistä uskomattomiin...  :-[ :'(
 John Dodge, 1914
aleksanteri
Vs: Huono Laatu
Junkkarin niittomurskain, nostolaitemalli, saa karvat pystöön vielä vuosien jäläkeenki. Pohojanotteeraus oli kuitenki Nokka niittokonneen virolainen kopio, vai olikohan se venäläinen? No sitä ei vihti ees muistella. Ja muistelin kuitenki!
Vs: Huono Laatu
aikoinani ostin keskon kautta tuon tem tuotteen hydraulihalkojan ja aattelin tehä sillä pöllit kappaleiks, noo aattelin ja sillä sain vain patakiiloja!    värkin runko taipui niin että otti sylinteriin kiinni kun laittoi yli 20 senttisen metrisen pöllin päälle , puunlaadulla ei väliä, leppä tai koivu, sama tulos ja siinä oli halkaisuterä ruuvilla kiristettävää mallia, niin tiukkaan ei saanut ettei noussut puun mikana ylös ja kun kysyin valmistajalta korjausta , hän laittoi uuden terän jossa kopero ruuvia varten ja poikkiterä vain 2 senttiä rungosta irti!  on muutamia kuvia siitä tuolla alpumissa joissa selviää millaista sälöä osas tehdä niillä parannuksilla.    sitten sain sen kaupaks ja pääsin ostaan sen metrisen palaxin ja sillä sujuu! niin isoa puuta en jaksa nostaa ettei halkaisis ja kun kasa kasvaa jälkeen niin isoks että sit siirtyy jo fiude kasan eestä vaikka jarrut päällä!    siitä en luovu!   ei kuulema uusi enää yhtä hyvä mutta kuiteskii!
A-P
Vs: Huono Laatu
Hups  K ; n tavaraa
Nämä Tero Hokan härpäkkeet;varosahuolto ei lainkaan kunnossa.
PS Hoitele osakkees kunnolla älä ala arvostelemaan muita.huonoa ylen huonoa on kauppatapasi
