Aihe Miten rehu lähelle ja pöydältä pois?  (Luettu 31187 kertaa)
Adam Smith
  • Gee!!
Vs: Miten rehu lähelle ja pöydältä pois?
ja on hygienisempi kuin juno? tekeekö se työntelyt ja työt silloinkin ku sulla on kiire ja tai olet pellolla? tai kun schäfferin pyörät ovat paskaiset eikä huvitais pestä eikä viedä käytävälle paskaa....
tai talvella ku jaat päivän parin appeet ja käyt päivän reissulla tekeekö myös sillä välin? tekee samalla hinnalla työn vaikka kuinka monta kertaa vrk, ja aktivoitsee silloin joka kesrta ne eläimet syömään....
Sulla siis pelaa toi juno? Tähän mennessa eka toimiva sitten, aiemmin olen kuullut vain onnistuneista huoltolaskuista....
Uusi-Lampi
Et ole ilmeisesti nähnyt junoa oikeissa töissä, ja jokakerta desinfioit virkonilla pyörät? vai meinaatko että kuumavesipesu tappaa esim ehecin ym? Ajatustapa muuttuu kummasti kun käy läpi jotain muutakin kun perus rutiineja.... kenellekkään en toivo tauteja mutta ne opettaa miten ruoka paska ja bakteerit pitää olla eripaikoissa, ja sen missä ne elävät ja miten ***** vaikea niistä on päästä eroon ja tappaa ne.... sitten tajuaa että puhdas ja likainen liikenne ja koneet täytyisi olla erikseen, pesut ei aina auta, desinfiointi on järjestettävä.... ja kun on iso mittakaava ja tuollainen pamahtaa päälle sille tulee kummasti hintaa että juno onkin murto-osa kustannnuksista. voin kertoa että tiedän mistä puhun. Siihen astikin luulin tietäväni paljon...... ja korostan, en toivo kenellekkään. jos ei erikonetta ole rehun työntelyyn niin käsin kolata on paras vaihtoehto.... muuten virittelee aikapommia.....
Uusi-Lampi
Toimii juno, appeen jaon jälkeen harjaa pöydän puhtaaksi keskeltä aloittaen joka päivä, sitten työntelee rehua so***** mukaisesti. Tällä hetkellä ohjelmoinnissa on 5 kert vrk kun se kulkee navetassa. navetta 80 m pitkä ja kun se työntelee molemmat puolet niin 16 min on kesto.
joo kuulin itsekkin paljon juttuja koneesta, pääasiassa vastaan. mutta kun kone on säädetty niin toimii. Ja kyllä voin sen esitellä jos joku tulee katsomaan, ei siinä mitään ongelmaa ole ollut.
Ohjelma täytyy tehdä tarkasti ja lataukseen menevä kisko pitää olla kaikin puolin oikein. Ihan kuten mikä muukin kone. Itse asiassa olen laitteeseen enemmän kun tyytyväinen. Suomenkieliset valikot, ja yksinkertainen kuin mikä, eipä tuolle huoltomiestä oiken tarvi muuten kuin että jos joku komponentti menee rikki. mutta ei käyttöön eikä asetusten muutteluun.
Kerron kyllä kun ensimmäisen neljänneksen raportit tulee että vaikuttiko kasvuun, itsellä on odotukset kyllä 20-40 g välille päiväkasvun nousuun.
Viime vuoden keskiarvo pihvi hiehoille paria grammaa vaille 700 g kasvua. Nyt odotan siis 720-740 tasoa. ja kone siis siinä navetassa missä kasvaa vain tällä hetkellä pihvihiehoja.
suomileijona
paljonko tuo juno maksaa..
Ojala
Mä olen ainakin huomannut sellaisen seikan, että mikäli apetta alkaa jäämään, niin silloin syöminenkin vähentyy. Ja se taas näkyy tankissa. Jos pöytä menee päivittäin suurinpiirtein tyhjäksi, niin rehun kulutus pysyy aika vakiona samoin kuin maitomääräkin.
Just samaa  ::)
siksi Fendt... ;)
Maalaispoika
  • Nothing runs like a deere
Just samaa  ::)
Vieläkö Ojalan maidon pitoisuudet on yhtä hyvät, kuin Jyväskylän näyttelyn aikoihin?
Ojala
Just samaa  ::)
Hurjimmillaan 5,14 ja 3,96  :o
Nyt taisi olla 4,98 ja 3,91  ::)
Rotu on "mini ayrshire"  :P
siksi Fendt... ;)
peijooni
Just samaa  ::)
mikäs on keskituotos? hienot on lukemat jos keskituotos on kympin paikkeilla...
Ammattilainen vuodesta 1990:)
Rehu pöydälle etukuormaajalla ja elikot poistavat sen syömällä  ::)
Adam Smith
  • Gee!!
Aika epäolennainen kysymys. Tuotosjamppoja riittää......paljonkos sulla jää tiliä rehukustannuksen jälkeen ja paljonko on uudistuskustannus..... ::)
Edelleen minusta tuntuu, että Junoa edullisemmaksi tulee rakentaa kourut visiiriruokinnan tapaan, jos haluaa rehuntyöntelystä erilleen. Kourusta ei lopu virta ja tässä salmonellassa on sekin hyöty, että toi puhdistuspuoli tulee mietittyä tarkkaan. Snellan iskiessä Juno on hilattava kattoon ja takaisin käyttöön vasta kun tauti on voitettu....
mlahti
meillä on 330 cm leveä pöytä johon ajan 2 vrk appeet kerralla pikkukuvassa olevalla sekolla. lähemmäs apetta pukataan schäfferin kauhalla. on meillä puskulevykin mutta kauhan olen todennut kätevämmäksi koska kauhalla myös lastataan sekoon kivennäiset ja rypsi ( laiska mies ku ei viiti vaihtaa).
apevaunua on meillä säilytetty aina kylmässä konesuojassa.
rehustuskirkoista sen verran että en pidä niitä tarpeellisina koska kaikki appeen tekoon liittyvä tehdään ulkona. ulkorehusiiloja vain keskitetysti riviin ja ohjaus radiokaukosäätimellä niin tavarat saa kyytiin kopista poistumatta. tai toinen vaihtoehto on katetut laakasiilot viljalle, kivennäisille ja rypsille.
Ojala
Just samaa  ::)
9704
siksi Fendt... ;)
peijooni
Just samaa  ::)
9704
hienot on lukemat!!!
uudistaminen ei minusta kalleinta maidontuotannossa ole....
Heluna
Miten teillä tyhjennetään lehmien ruokintapöytä rehun tähteistä? Onko siihen vanhanaikainen lapiointi/talikointisysteemi vai joku kone esim. pienkuormaaja?
Avantilla vedän rehut hiehonavettaan. Ensin kolaan tähteet n. 50 cm etäisyydelle ruokintaesteestä ja sitten ajan Avantin pöydän päätyyn ja pihdit alas ja pakilla hiehonavettaan (välivarasto välissä) kahdella käännöksellä. Yleensä yhdellä ajolla saa pöydältä kaikki pois. Nopeaa ja helppoa...  ;D
Red Bull
Just samaa  ::)
9704
Kovat on lukemat. Olikos Ojalalla ihan parsinavetta? Jaatko suoraan vaunusta kerran päivässä ja mitä seokseen laitat?  ::)
