Aihe Case 4240 kokemuksia  (Luettu 10489 kertaa)
Uuno74
Moro
Etukuormaintraktori olis kiikarissa (suorakauppa) Casen 42XX sarjalaisia on tarjolla sopivaan budjettiin -
alle 16.000 alv 0% +- jotain.
Käyttö on suht vähäinen - ruuttaus ja vähän yleishommia. Tehoa saa kuitenkin löytyä esim satunnaiseen lainakoneitten käyttöön (hyvin harvoin).
Uskaltaako näihin koskea? ajettuja 4-6000h
Olisko muita sopivia?
Terveisin Uuno
pötsjölööm
Vs: Case 4240 kokemuksia
Ostaessa kokeile voimanotto, että lähtee siinä ensimmäisessä lovessa jo pyörimään, muuten on remontti edessä. Voimanotonpakka on tyyppivika, mikä on yleensä tuossa tuntimäärässä vaihdettu. Vaihteistoa kepittää ,kun henkilöautossa, mutta pitää huolehtia vaihdekepin vivuston säädöistä, sitä mukaa kun nivelet väljistyy.  Uudistukset oli sen verran vähäiset 4200 sarjassakin, että vaihteistoa lukuunottamatta, konsepti on -85 sarjan peruja, joten käypästä osaa löytää helposti, ja monet osat käy ristiin edellisten mallien kanssa.
ps. Jos ihmettelet miksei neliveto lähde päältä, niin nelivedon magneettiventtiilin pesä on yleensä tuon ikäsissä ensimmäisen kerran kondenssi vettä täynnä, ja johto hapettunu poikki. Pitäs viiden vuoden välein päästää kosteus pois, tai poralla reikä: Pohjassa, oikeella neliönmuotonen uloke, missä peltikansi neljällä ruuvilla kiinni.
Viimeksi muokattu: 06.02.10 - klo:13:01 kirjoittanut pötsjölööm
Uuno74
Kiitos vastauksesta
Onkohan etuakseli miten herkkä jos etukuormain päällä?
Terveisin Uuno
pötsjölööm
Kyllä on kestäny. Takapainon kanssa, ja järkipäässä vaan kuormaa.  Siitä on jonkun verran etua, että nää on vähän liiankin takapainosia koneita, niin on huomattavasti tasapainosempi paketti kuormaajan kanssa, kun ilman.
Radon
Oli vähän aikaa sitten juttua juurikin näistä.
http://keskustelukanava.agronet.fi/agronet/index.php?topic=12401.0
Uuno74
Moro
Tänään kävin vm 98 4240 PRO mallia kokeilemassa. Ihan käteen sopiva peli. Ajettu n 6000h ja erittäin hyvin pidetty. Isäntä oli huolella vaihtanut öljyt+suodattimet. Hydrauliikkapumppu kerran vaihdettu (ek).
Muita remontteja ei tehty. Kaikki pelas ihan hyvin, ja vaihteisto tuntui ihan mukavalta käyttää.
Näillä tunneilla on luultavasti kytkinremontti aika lähellä, mahdollisesti voa pakka myös kun näistä on puhuttu. Mitähän nämä kustantavat?
Terveisin Uuno, ja kiitos vastauksista  ;)
keskomies
Noo tuossa pihalla yks kone (4230) ja kytkimen meno riippuu käytöstä. Sanosin et kerran jo kytkin remppattu. Yleensä jossain 4500 tunnin persiissä remppa. Remppa sinänsä halpa, osat halpoi ja yksinkertanen tehä. Pakka ei varmaan sula alta 10000 tunnin jos pumpussa on jerkkua pitää pakka luistamattomana. Sekään ei kovin kallis ja vaikee homma vaihella.
A-P
ei se kytkin mikään ongelma ole,eikä paljon maksa osat jos itse tekee,Huoltomiehellä menee kyllä 10 tuntia,on sen verran putkien ym oheislaitteiden vuoksi hommaa että varsinaiseen  kytkimeen pääsee käsiksi.
Voimanoton pakan ongelmista en ole kuullutkaan.
