Aihe Vannesaha metallille..  (Luettu 29124 kertaa)
Puolivälinheikki
  • "Kone urakointia korkeimman armosta vuodesta 1995"
 Olisi tarkotus hankkia vannesaha. Ei ihan pienin mahdollinen, automaatti syötöllä, omalla jalustalla ja leikkuuneste pumpulla varustettuna eli joku tämmönen puoliammattilais malli, jotain parin tontun hintaista oon ajatellu.
  Oletteko kokeillut/vertaillut eri vaihtoehtoja?
  Onko IKH myymillä ko.kamppeilla mitään virkaa vai ovatko jotain
  sekunda p.skaa?
Mielummin ihan miten vaan..
Vs: Vannesaha metallille..
Savenmaa kauppaa kiinalaista laatu on mitä on.
Onko IHK laatutavaraa nykyään ollenkaan kun tuntuu heidän myymälät olevan kiinalaista pullollaan.
lennuosku
Uranus tuonnilta http://www.koneita.com/metallivannesahat/ostin nova 280 gv  soppelin oloinen saha hintaansa nähen ,vois vaikka suositella näin alakuun ,pitempää kokemusta ei oo vielä kestävyydestä
sahaus pöydät tekehillä vielä..
Kloppi
Itte ostin IKH:lta omaan, käytännössä harrastelukäyttöön noin 300 euron vannesahan, ja ajaa asiansa. 128 milliä taitaas olla suurin putki joka sillä kerralla menöö poikki. On jalustalla, automaattisyötöllä ja -sammutuksella. Painoakin oli likimmäs sata kiloa. Kiinalainenhan tuo, mutta ei ihan heppoisimmasta päästä. Ihan asiallinen pöytä.
Just nyt saattaisin jopa harkita hakevani HongKongista (siitä kaupasta) vannesahan jota mainostivat, leikkuunestepumpulla ja olikohan 180 millin sahauskapasiteetilla oleva kampe. Mutta korostan siis sitä, että oma tarpeeni on aikalailla puuhastelua, en oletakaan että näin halvalla saisin ikuisen sahan.
HEPPI
Kattele joltain työstökonemyyjältä käytetty saha saat ammattikoneen samalla rahalla kuin jonkun kiinalaisen uuden. on paljon mukavampi käyttää ja varmempi peli.
Tuohon on sikakalliit terät. Eikä niillä sahaa pitkään. Käsittämättömän hidaskin tuo on.
Kloppi
Kumpiko, se IKH:n mikä mulla on, vai sitten se Hongkongin myymä?
Tuo IKH:lainen on nyt ollut mulla about vuoden, ja mukana tullut terä katkesi (sauma petti), takuuseen sitten uus, eikä sekään kauaa kestänyt kun teki saman jutun. Sen jälkeen ostin länsimaisen terän, ja sillä on nyt sitten menty.
Eikä tuo mitenkään salamana tietenkään katkaise, mutta kuten sanoin, riittävän hyvä kampe meikäläisen harrastelijan puuhasteluihin.
Puolivälinheikki
Juuriki jotain tuommosta oon suunnitellu.
 Näitä vaihtoehtoja tuntuu olevan markkinoilla useampia, lähes saman näköisiä ja hinta 500€ sisällä toisistaan, pieniä eroja on kun paperilla vertaa teknisiä tietoja..
Mutta mikä on se paikka mikä ratkaisee että saha on lelu tai toimiva? Terä? Moottori? Runko?
IKH:n kampe on halvin näistä mutta aina on tavannu petymykset kuulua samaan kauppahintaan ku on kysesisellä vapputorilla asioinu..
A-P
Terä se on joka leikkaa,eli sen laatu ratkaisee,Runko sitten seuraava ominaisuus,leikkuunesteen syöttöominaisuus/keräys huomioitava.
sirkussonni
Tämmösellä on pari vuotta rautaa katkottu. Terä on jopa vielä alkuperäinen. lähes joka päivä sillä jotain katkotaan. Eli siis tässä on riittävän kokoinen terä, ettei oo heti poikki, niinkuin edellisessä siinä 160 mm asti yltävässä tuppas käymään.
Leikkuuneste on aika usein loppu, eli hiukan pieni säiliö on.
En kyllä ole katunut hankintaa, vaikka konehallin koneet on tunnettua laatua...
Puolivälinheikki
Mikä sen sun koneen tyyppi/malli on?
Tuo terän korkeus taitaa olla aika ratkaiseva juttu ja terän ohjurit..
Näyttää teriä olevan13,20ja27mm korkeita, alle 20mm en edes harkitte, mutta riittäiskö tuo 20 vai onko oltava toi suurempi?
Taitaa nämä sahat tulla chinasta samalta tehtaalta kaikki, on kaikki nuo rungot niin samalla muotilla valettuja..
sirkussonni
Malli on se 280 gv, ja terä on reilu eli se 27 mm. Tästä jos joku hammas on poikki, niin ei terä siihen katkee, niinkuin teki se 13 millinen, helposti tökkäs...
Samoja runkoja ne pitkälti on, eroja on esim. kappaleen kiinnityslaitteessa, onko pika vai veivi vai molemmat... Mun kone on Optimum oliko 280 g? empä nyt muista, pitää pajalla katsoa...
Teroman
Movado
tuo ei ole vannesaha vaan nytkysaha,mutta kyllä hyvä peli sinäänsä
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
Ehdottomasti tommonen 27mm terä.20mm teräkään ei katkea(bacho) mutta muutaman kerran väärin käytettynä löystyy ja leikkaa vinoon.Sahaa kyllä nopeasti mutta kieroon.Ja matalat terät lentää helposti pois.
Itsellä sen verran käyttöä että toi oma 20mm terällä oleva vaihtuu 27mm terällä olevaan.
Itsellä kylläkin joku ruotsin tekele. Menee täysin harrastelijalle.Itse leikkkelen jokapaivä melkein jotain ja pitäs saada 200*100 rhs poikki.
On myynnissä jos kiinnostaa. Neste pumppu,kääntö(terä kääntyy),valu alusta,ei syöttöä,valovirta.
900sis alv.
Nii se on...
