Aihe Vannesaha metallille..  (Luettu 29126 kertaa)
Rampe
Vs: Vannesaha metallille..
Reilu vuoden on ollut optimum s 275 g. On pelannut ihan hyvin vaikka sahattukin on aikapaljon  :)
Alkuperäisellä terällä vielä sahaillaan.. Edellisestä bernandon 128 sahasta meni paljon teriä, eikä tahtonut muutenkaan pysyä säädöissään  :P
Tämä optimum maksoi noin 1900 € alveineen ja rahteineen. bimetalli varaterät n: 34 € kpl.
www.tyokalutukku.fi
Puolivälinheikki
  • "Kone urakointia korkeimman armosta vuodesta 1995"
Onko kenelläkään kokemusta koneesta jossa on 20mm korkea terä?
Se on tullut selväksi ja oli jo tiedossaki että 27mm pärjää varmasti.
 Mutta vielä kiinnostaa tuo pykälää pienempi versio, olis helppo päättää ku tulis perusteltuja mielipieitä näitten kahden väliltä..
 Tietysti ei se muutama satanen hinnan eroa varmasti tätä puulaakia kaada ja jos kaataa niin huudan perään että terve menoa..
 Eli maanantaina ostoksille ja hallin ovia tekemään.
Kiitos näkemyksistä!
Mielummin ihan miten vaan..
Rampe
** Jos sulla on myöhemminkin koneelle käyttöä, niin suosittelen hankkimaan sen järeämmän jo heti alkuunsa.
Ite hommasin juurikin hallin oviprojektiin halvemman pikkusahan. No tulihan ne ovet tehtyä ja monta kirousta sahan äärellä..  ;)
kyntaja
  • Aasi vs. Peura
just 1 sivun lopulla kirjotin 20mm terästä
Nii se on...
ose
Kyllähän tuo vannesaha on kuvassa oleva. Terä kiertää ympäri...
Pohojalaanen
Olisi tarkotus hankkia vannesaha. Ei ihan pienin mahdollinen, automaatti syötöllä, omalla jalustalla ja leikkuuneste pumpulla varustettuna eli joku tämmönen puoliammattilais malli, jotain parin tontun hintaista oon ajatellu.
  Oletteko kokeillut/vertaillut eri vaihtoehtoja?
  Onko IKH myymillä ko.kamppeilla mitään virkaa vai ovatko jotain
  sekunda p.skaa?
Mulla on ollu tuollaanen noin noin 7 vuotta: http://www.tyokalutukku.fi/pdf/S275G.pdf
Paitsi kaksinopeusmoottorilla, ei kuvan mukaanen Vario-malli. On päivittäises käytös koko ajan, kahden mukana tulleen terän lisäksi sillä on päästelty puoli tusinaa länsimaista terää loppuun. Ei moitteen sijaa, leikkuunestettäkin on tuhottu jo arviolta yli 200 litraa. Hinta lienee parin tonnin hujakoilla verollisena. Erittäin laadukas kone (hintaansa nähden). Tuo Nova näyttää olevan terän liukuohjureilla, tämä on kuulalaakereilla. Kaksi nopeutta on tärkiä ominaisuus jos pitää leikata esim. rosteria. Näitä myy ainakin Etola/Etra-yhtiöt Suomes. Joka paikas lukee Germany, mutta eiköhän tuo idän suunnalta tuu. Jos mun nyt pitääs kone ostaa, niin en uskaltaasi ostaa mitää muuta kun samanlaasen, kun on kerran hyväksi todettu.
Teroman
Aivan oikein
13 pistettä ja papukaija merkki Teille ,,,,,
Strimari
  • This is radio Nowhere!
Optimum saa äänen täältäkin, ei mitään kiinanpelejä, vaan reilusti Saksalainen. Pajassa on myös saman merkkinen nauhahiomakone, molemmat erittäin laadukkaita koneita. Lähin myyjä löytynee Googlaamalla, täälläpäin Turun työkalutukku.
Teroman
Askartelu pelejä nää uutuudet Wanhaan Forteen verraten,,,,,,,,,,,,,
 8)
lennuosku
Kyllä tuo kiinan peliki on kuulalaakeroidulla terän ohjurilla .taitaa tulla samasta paikasta tuo optimum ym
Pappa
Valmistettu Taiwanissa ja laatu hyvä verrattuna kiinalaisiin.
Nakkeeet82
  • Onse hirveetä!
Optimum saa myös äänen täältäkin.. on ollut jo toista vuotta käytössä myös meillä eikä moitteen sanaa voi sanoa :) http://www.optimum-machines.com/products/metal-belt-saws/s-350-g/index.html tämmöinen malli meillä, ostettiin naapurin ukon kanssa kummallekkin oma niin saatiin todella edullisesti vähän reilulla 3000e :) mutta on tosiaankin hintansa väärti.. alkuperäinen teräkin kesti yllättävänki pitkään, mutta pitäähän ne terät joskus vaihtaa. Ostettiin lisäteriä Laikas Oy nimiseltä firmalta, muistaakseni olivat bachon teriä ja hinta ei ollut etes kova, olisiko ollut jotain 15e per 10kpl
LOKOMO Destructive Solutions
You create, We destroy
montöör
Pyöriväteräinenkin on aika jämpti,pulmaksi tulee vain melko
pieni syvyys.Nyt kun aletaan päästä oikeisiin asioihin,niin
minkälaisilla kanttikoneilla väännätte peltiä.Tekeekö tällä
Uranustuonnin vaimikäseoli kantilla mitään.Oon koittanut
etsiä vanhaa painavaa kunnon kanttia n.1.5m leveää,
toistaiseksi tuloksetta.
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
www.tyokalutukku.fi
 Itse ostin kanssa viime viikolla Optimumin 275:n. 1650 euroa maksoi alveineen. Lähtö oli 2150 alv 0%, eli ihan hyvin lähti hinnasta pois. Tosi hyvin pelaa noin alkukokemusten perusteella! Aika näyttää sitten miten kestää. Tosin koneessa on "ikuinen" takuu, kuten kaikissa muissakin kaverin myymissä tuotteissa.   :)
Se on hintaansa nähden hyvä ja ulottuva saha! Muljupumpun konkka menny. Oli laitettu 250voltin konkka ja moottori on vaiheiden välissä ::)
