Aihe Myrkytys rattori  (Luettu 17407 kertaa)
Uuno74
Myrkytys rattori
Millaisilla traktoreilla hoidatte ruuttauksen? ja miksi.
Mitkä ominaisuudet ovat mielestänne tärkeät juuri tähän hommaan?.
Naapurin kanssa yhteistraktori hankkimassa jolla myös hoidettaisi ruuttauksen, 900litran pöntöllä
joten järkeviä ehdotuksia otetaan vastaan  ;)  pitäisi toimia myös "yleistraktorina".
Terveisin Uuno
Mäksä
Vs: Myrkytys rattori
Dexta. Pienet pyörät vakiona  :)
6850 Valtralla.
Siksi koska on sitä hommaa varten hankittu ja joutaa olla kesän ruiskun eessä :) Rivipyörät ja ilmastointi aktiivihiili suodattimilla.
Siinä tärkeimmät ominaisuudet,muut ominaisuudet sitten niin ja näin. Toki hakkaa edellisen 80-90 fiiatin, mutta mm. hytin meluisuus ja tieominaisuudet samaa tasoa...
Ruiskutustraktoriksi tämä päätyi koska on myös metsäajoon sopiva eikä ole etukuormaajaa. Ilman metsäajoa merkki olisi varmuudella toinen,tai ainakin malli ::)Tuossa yllä tulikin sanottua miksi,kurjat tieominaisuudet ja meluisa hytti.
shavia
Zetor 7711. On korkea maavara (takavälitykset), takaveto (tallaa vähemmän päisteissä), mukava ajaa (etujousitus) halpa ostaa ja ylläpitää. Ja tässä sattuu olemaan kapeat renkaat. Roundup-ruiskutuksia tulee joskus tehtyä leveämpirenkaisella A-mallin Valtralla, jossa on Zetoriin verrattuna hyvinä puolina nopeampi (750 rpm) voimanotto ja hieman helpompi hyttiin ja sieltä pois kulkeminen, millä on merkitystä, jos ruiskussa on mekaaniset puomit.
Molemmissa on tiivis koppi ja periaatteessa olisi kai mahdollisuus aktiivihiilisuodattimen käyttöön. En ole sellaista kuitenkaan kaivannut, paitsi Mavrik -tuholaisaineen kanssa, joka käy hengityksen päälle. Silloin piti olla puolinaamari päässä.
Yksi olennainen puute Zetorissa tosin on erittäin hidas pakki, jos joutuu ajamaan pienillä vaihteilla (400 l/ha). Normaalisti 200l/ha mennään kuitenkin isolla kakkosella, ja pakki on tällöin sitä vastaava.
Tässä takavuosina oli lehdessä juttu ruiskutus-setorista, jossa maavaraa oli vielä entisestään korotettu kääntämällä takavälityksiä, ja taisi olla isommat pyörätkin.
Jompero
755 valmetilla mitä itte oon ruiskutellu. Se nyt vaan ollu soveltuvin talossa olevista
Eikö vanha leikkupuimuri olisi ruiskutuskoneeksi justiin passeli, leikkuupöytä pois ja puomit tilalle, vettäkin saa kulkemaan riittävästi mukana. Tietty jos paljon joutuu ajaan tietä pitkin tulee aika pitkäksi
En nyt raktorin merkkiä ja mallia osaa sanoa kunhan löytyy ilmastointi ja kunnon suodattimet jotta luukut tulee aina oltua kiinni ja se ilmapenkki tasaa kulkua. 750 tai tonni perä on kätevä niin saa kone käydä melko tyhjäkäynnillä. Noin äkkiseltään suomalaisista 6300, 900, a95, n92 tai n 82 vois olla ihan käteviä. En toki tiedä mikä on ilmastoinnin laita noissa 900 ja a95. Niin ja kopissa vois kattoa, että näkee sivuille jotta puomin päät näkyy että ei istu kun herran kukkarossa. Mutta löytyy ihan yhtä päteviä ulkolaisiakin kunhan tosta hytin ilmanvaihdosta ei tingi oman terveyden kustannuksella.
supersammakko
Ruiskuttelen 6600 fordilla, mielestäni ihan näppärä vehje pienelle reppuruiskulle. Ensivuodeksi teen etusäiliön ja ehkä hankin isomman ruiskun, niin silloin pitää vaihtaa traktoriksi tilan isoin tamma, 4240 case.
Ehkä turhin varuste ruiskutus traktorissa, yleensä siihen vuorokauden aikaan kun on ollut tapana ruiskuttaa lämmityslaite useammin käytössä...
3070 E
JD 5510:llä on tullut myrkyteltyä, se on kevyt, mutta niin on nokkakin kun takana on 1000 litran kasi täytenä
eikös se oo tapana että kun ruvetaan ruskuttamaan niin haetaan se talon pienin hytitön traktori  :D  no onneksi ei enää kyllä monella  ;D  naapuri kylän isännällä on T151 ruiskutraktorina  mutta onhan se hardin pyttykin jo iso...  6320 jonnikka ja 505 valteemi on ollut ainakin ihan päteviä ruiskuhommiin....
+200
  • Paalauksen iloa
Kyrvät yöllä töitä tekee 8) Ilmastointi on kiva ruiskuttaes.
Mä
jd 6320+amazone 1201+600l etupönttö.
Riippuu se ruiskutustraktorin valinta aikapaljon ruiskutusmääristä. Jos käy 30ha:lle kauraa kiskasemas hormonesteet vuosittain niin se nyt on sama vaikka ruiskuttaa kolmevitosella ferkulla, mutta jos ajaa useamman sata hehtaaria per vuosi niin jotakin maksaa jo mukavuudestakin.
Kp
MF-165 vm 78.
Kunnei muuta ole.
Ojala
http://www.nettikone.com/viewMachine.php?id_machine=791207&status=F&id_machineType=2&id_ssub_type=17&id_smake=204&PN[0]=simp_search&PL[0]=simpleSearch.php?status=F@id_machineType=2@id_ssub_type=17@id_smake=204
Jos ei kaupaksi mene nii tehostetaan KASI nokkasäiliöllä 1000 l lisää nestetilaa
eli sit menis aika tarkasti 3000 l soppaa mukana  ::)
siksi Fendt... ;)
Farmari Arttu
Reppuruiskuttajien ongelmia. Vaihtakaa hinattavaan, niin ei ole väliä millainen traktori on edessä. Sähköpistoke sekä paine ja paluu letkut riittää.
