Aihe Puhdistusniittokone etukuormaajaan?  (Luettu 7994 kertaa)
Onnistuisikohan näin yksinkertainen viritys:
Vanha puimurin pöytä joka leikataan pohjasta tai takaa auki. Etuokuormaajasovitteet kiinni ja voima terälle hydrauliikkamoottorilla. Laitetta voisi leventää ylimääräisillä sivupaloilla. Kaikki ylimääräinen roina pois, kelan voisi vaikka jättää pyörimään.
Lähinnä kysyn: Minkä kokoinen hydraulimoottori jaksasi keikuttaa vaikka 12 jalkaista terää? Tarkoitus on siis niittää laitumien puhdistusniittoja ja 1 vuotisia rikkaruokoja varsinaisen kasvuston yläpuolelta. Mieleeni ei tule yhtään teknistä ongelmaa joka estäisi tämän idean.
cosmic_cowboy
Lisää vaan kysymyksiä?
Kokonaisia vanhoja leikkuupuimureita on ladot täynnä. Paljonkin 20v*12 ha/v + 12v off duty. Kai niitä kannattaisi ajaa loppuun kokonaisina? Luomuhengessä voisi puida rikkasiemenet tankin kautta polttoon samalla.
Salo-etuharaan on kai saanut lisävarusteena "helikopterin" juurikkaan kukkavarsien niittoon, jossa useita ristikkoteriä linjassa hydraulipyöritys ja hihnavälitys? Kuka tietää?
MTT:llä piti olla kesällä huutokauppa, jota odotteli Vila-kiinnitteiseksi modifioitu Taarup-lautasniittokone. mahtoiko huutokauppa peruuntua/siirtyä?
Viimeksi muokattu: 15.01.10 - klo:11:31 kirjoittanut cosmic_cowboy
sirkussonni
Vs: Puhdistusniittokone etukuormaajaan?
Ei mitään takaseinän leikkauksia, tavara karheelle traktorin alle ja paalikone perään, ei muutakuin kokoviljasäilistä tekemään maitotuleentumisvaiheessa.
Luulis että pyörii melkolailla pienelläkin moottorilla, kevythän pöytä on pyöritellä käsinkin, jos kasvusto ei mahdotonta ole, niin miksei toimis. Syöttöruuvin jumiutuminen se suurin voimankoitos on...
Oliko jossakin puimurissa kokonaan hydraulinen pöydän käyttö? Osittaisia kyllä tiedän, mm mf440, mutta onko valmiita ?
Joku ulkomaanvienti sampo? Jossakin oli kuvaa viime keväänä mysteerisestä leikkuupöydästä??? Siitä sais tiedot!
Vs: Lisää vaan kysymyksiä?
Joo. Suunnittelin itse asiassa tekeväni puimurista myrkkyruiskun ja tuo pöytä jäisi siitä yli. Voisi vanhalla puimurillakin noita niittoja kokeilla, mutta tiesiirtymät olisivat aika kypsiä.
Muistatko niitä vekottimia joilla tuoreherne niitettiin karholle ennen hernepuimurin tuloa? Onkohan niitä koneita jossain Säkylässä tehtaan takana läjitettynä? Sellainen olisi ihan mahtava tähän käyttöön.
Varstasilta tiukalle ja kovaa ajoa vaan  ;D Puimurissa olisi hyvää tilaa myös happosäiliölle ja hyviä paikkoja suuttimille.
Tähän minun ideaani muuten liittyy vielä yksi tekijä. Budjetti on melkoisen matala.. Hitasuspuikot täytyy varmaan ostaa uusina  ;D
Hmm.. tuli mieleen, että kaikkein kevyemmin leikkaavan terän saisi toteutettua vannesahalla? Vannesahanterää saa metritavarana. "Sormet" tarvitaan terän eteen, niitä voisi käyttää myös terän ohjailussa ja kannattelussa. Veto olisi hiton yksinkertainen, ei tarvitsisi miettiä epäkeskoja ja terän suunnan vaihtamista oikealla kohdalla. Tällainen terä myös repisi tavaraa, josta olisi etua rikkaruohojen tuhoutumisessa ja korsien kuivumisessa.
msan
Harjoittelutilalla oli moinen laite nostolaitteessa kiinni. Leveyttä n. 4 metriä ja syöttöaukon kohdalla oli telamurskain. Eli kyseistä "pöytää" käytettiin niittomurskaukseen. Ajonopeus ei päätä huimannu mutta niitettäessä poikkirinteeseen ei vauhtia kestä paljoa ollakaan.
Harjoittelutilalla oli tarkkuussilppurina Dronnigborin vanha viherjauhopuimuri. Siinä oli teränkäyttö hydraulimoottorilla. Joskus juuriheinässä teränkäyttö jumiutui ja tarvitsi käydä putkitongeilla pyöräyttämässä terää hiukan takaisinpäin.
Saattoi yli 4500 käyttötunnin jälkeen olla hieman jossaikohtaa välystäkin.
Kone on viimeksi näkynyt Aurassa 9 tien tuntumassa.
Joo. Ehkä joku puintinopeus voisi olla maksimi. Tosin leikattava määrä ei ole suuri. Jossain koneessa oli muistaakseni kaksinkertainen terä, ei siis sormia vaan vastakkain liikkuvat terät. Se voisi olla parempi. Ehkä nytkyttävän ja nopean liikeen saisi aikaiseksi pneumaattisella sylinterillä suoraan ilman hydrauliikkaa ja moottoria?
Pitäisi käydä Aurassa katsomassa tuota yhtä konetta jos se vielä siellä seisoo.
Ehkä iso lattahihna johon kiinnitetään terälaput voisi toimia. Siis vähän kuin vannesahanterässä. Tai kahdeksanmetrinen moottorisahanketju kyljellään. Periaattessa ruohon voi katkaista monella keinolla jos sadonkorjuusta ei tarvitse huolehtia.
aurajokilaivuri
Tuo puimurin pöytä on ihan turha ja painaa tolkuttomasti liikaa vaikka kuinka leikkelisi.
Oikeastihan tarvitset siitä vain sen sorminiittokoneen.
Vanhoja sorminiittokoneitahan taas löytyy vähän jokaisen metsäladon nurkasta. Jo parilla sorminiittokoneella saa isoa puimuria vastaavan leikkuuleveyden.  Niittonkoneen terä ei paina juuri mitään, ja kuljetuksesta varten systeemin saa taitettua pystyyn.
Tai sitten otat puimurista vain sen terän ja varaterän, ja sovittelet ne vastakkain ja rakentelet systeemille pidikkeet. Keskelle terää hydraulimoottori, joka pyörittää ketjulla paria ratasta. Rattaisiin hitsataan tappi josta menee tanko joka on toisesesta päästä kiinni terään takareunaan hitsatussa tapissa. Ketju sovitetaan siten että terät liikkuvat vastakkain.
Sen jälkeen lähdetään koeajolle, ja havaitaan että erkkikään ei heinää niitä sormivehkeillä, ja kiikutetaan projekti aidan taakse romukasaan. Eipä nimittäin hermot kovin montaa hehtaaria kestäneet kun kesantojen niittovelvollisuus iski, naapuri niitti loput ja seuraavaksi vuodeksi tuli lautasvehje.
Teroman
Tähän on toimivia ratkaisuja ;
Perfekt Vaaka leikkurit Eteen taakse ja jopa sivulle ,,,,,,,,,,,
www.agri.fi
 8)
Kasvuunlähtö on parempi mitä ehjemmäksi sängen pää jää. Sorminiittokone olisi tältäkantilta yksi parhaista.
ravenlord
Pöyhimellä niitä savikkahia o hyvä piiskata. Jos on luomut kyseessä.
olisko semmonen oranssi jossa on kärry
Meinasin leikata siitä just nuo osat joita Sinä luettelit.. Ajatus ei siis ole leikata tällä kesantoja tyvestä vaan rikkaruohoja latvoista sekä laitumilta hylkylaikkuja. Noita isoja niittokoneita on täällä joka talossa, mutta en tahdo niitä pörisemään kylvöksille.
www.agri.fi
 8)
Ahaa! Millainen tuolta irtoaisi budjetillani joka on max 200-300€ ? Keneltä voin pyytää tarjouksen?
