Aihe JD 5820 ei starttaa.  (Luettu 16468 kertaa)
hvinnamo
  • ******** 50 / 50 % :)
Laitoin lohkarin kiinni 2 tuntia sitten ja yritin käynnistää...kuuluu vain *naps* kun kääntää avaimesta.Akussa on virtaa.Mistä pitäisi lähteä etsimään vikaa?? Eilen suoraan ajosta sen tohon jätin ja ikinä ei ole vastaavaa tehnyt.Nyt piuha kiinni seuraavaan vehkeeseen  ???
Astral
Vs: JD 5820 ei starttaa.
Ensin isolla moskalla kyytiä startille ainaski. Jos ei tokene niin joudut oikeasti alkaa korjaamaan.
Helpoin tapa varmaankin mitata tuleeko startatessa virtaa perille asti tai lähteekö suoraan starttiin virtaa antamalla käyntiin
3070 E
tuo naksuttelu on tuttua jd 5510:ssä, välistään voi max. 5 minuuttia naksuttelemaan ennen kuin lähtee käyntiin, mutta tämä ongelma ympäri vuoden ja ratkaisua ongelmaan ei ole vielä kukaan löytänyt. Olisikohan vielä uudemmassa mallissa samaa vikaa??
sjk
Ootteko kokkeilu heilutella suunnanvaihdinta startatessa.6410SE lähtee,kun vääntää avaimesta ja samalla suunnanvaihdinta keskeltä eteenpäin.Takaiskuventtiili on myös laitettu polttoainepuolelle ettei tarvitse koko päivää startata.
Halliorja
  • Turha tarkkuus on teknistä taitamattomuutta
Voi olla että virtalukko on vaihdon tarpeessa, kokeile heilutella avainta startti-asennossa jos jossain kohen ärähtää tai savu nousee niin uusi lukko, ei mitään mahtilaatua ne virtalukot.
der bauer
Vanhemmissa deereissä vika on löytynyt virtalukosta. En tiedä onko uudemmissa erilainen lukko, mutta vanhoissa sekä virtalukko että starttikytkin ovat huonoja.
Tm
tarkistakaa maadoitus paikat
hvinnamo
Kiitoksia neuvoista.Lähti kun avaimesta "naksutteli" n.10 kertaa.Sitten yht'äkkiä vaan rupes pyöriin ja tapansa mukaan tärähti käymään. :)
Tracman
vaihdappa jonnikka tämmöseen ni hommat sujuu ongelmitta  ;D tähän on viä etuusat suodattimetkin!!!
http://www.nettikone.com/viewMachine.php?id_machine=793833&status=F&id_machineType=2&id_ssub_type=8&id_smake=389&PN[0]=simp_search&PL[0]=simpleSearch.php?status=F@id_machineType=2@id_ssub_type=8@id_smake=389
e0777
meillä ainakin naksutti 6820 ja syy oli polttoaine pumppu.  ihan tyyppi vika ainakin niissä. tai ei se oikein aina edes naksahtanut mutta kuitenkin. uusi pumppu ja erilaiset letkutukset niin jo vain alkoi toimia....  vanhassa siis aina piti käydä vasaralla täräyttämässä runkoa pumpun kohdalta että alkoi pumpata ainetta. kun niisssä se aine valui tankkiin silloin tällöin takaisin.
hvinnamo
Kyllä yksi marginaalimerkki/talo on tarpeeksi  ;)
jonnikoilla ja deutseilla tulee ajettua vuosittain satoja tunteja kyllä jonnikka vielä deutsin voittaa mukavuudessa ja hyvin toimivat kummatkin merkit  :D  jonnikka jaksaa vaihtaa suuntaa vakionakin vauhdissa mutta deutsilla tekee tiukkaa vaikka pitäis 155hv olla ja vanha isolohko softattuna +160 heppaseksi vaihtaa suuntaa vielä viitosellakin....  eipä kyllä jonnikka ole napsutellut muutakuin pari kertaa kun toisella kertaa oli laturi sökö ja toisella kertaa oli radio jääny päälle viikoksi...
Viimeksi muokattu: 10.01.10 - klo:22:30 kirjoittanut zetor8045
hvinnamo
Mähän kyllä sanoin että ei ollut akku loppu,kuten sulla ilmeisesti  8)
niin sitä meinasinkin että muuten ei ole napsutellut  :D
