Aihe Paalinpurkua  (Luettu 7416 kertaa)
nautafarmari
Ojala
Vs: Paalinpurkua
Kätevä laites, vaikutti toimivalta  ;D
Tämän kun kopiiovat Härmäs tai Pännäisis nii siihen loppuu koneen tarina, kaikilta
kuuluu et ihan paska kones  ::)
siksi Fendt... ;)
cosmic_cowboy
Vs: Paalinpurkua
Ketjulla purkavia välineitä on ollut Suomessakin vaihtokonerivistöissä 90-luvun alussa, johon aikaan videon paalitkin viittaavat, ihme myttyjä. Työturvallisuus huipussaan reunojen päällä kiipeillessä. Mitä lisäarvoa se sähkötrukki toi? Jollain koneella se paali oli tuotu siihen ovensuuhun, samoin paalikatoksen eteen oli aseteltu tolppaa vasten valmiiksi. Koneketju: paalinkantopiikit, trukki, purkaja, kottarit vs paali suoraan eteen. Ruotsissa näin vastaavan härvelin Keenania lastaamassa. Kätevää? Ne jatkokuljettimet kuivitukseen voivat olla hyödyllisiä kun pahnaa on enemmän elukoiden alla kuin juomakupeissa, lampuissa ja keuhkoissa.
mlahti
Vs: Paalinpurkua
aika hel..tin kätevältä vaikuttaa. hyppimistä ja kiipeilyä..
Herra Heinamaki
Vs: Paalinpurkua
Ööö...
Miksi se muovi piti poistaa vasta siellä koneen reunoilla keikkuen.
Muovit halki jo maassa, niin maahan jäävät.
oltsik
Vs: Paalinpurkua
Ööö...
Muovit ja verkko irti maassa + hyvin silputtu sula paali => puolet paalista maassa ja hangolla sitten kyytiin. Pelkän verkon irroitus yläilmoissa johtaa samanlaiseen kiipeilyyn. Harvinaisen järettömän oloinen, olihan se itse purku nopee, mutta niin oli jälkikin. Mitä tapahtuu sille sydänpaalille, kuletin repäsee koko loppumällin kerralla eteen? Kaks er kertoo kävi jätkä ulkona kiipeilemässä lastauksen aikana + työturvallisuuskin piikkin varassa olevan paalin alla vähän arveluttavaa. No tänks. Loppupätkä trukkeineen ja kottikärreineen suorastaan hupia :)
Kyllä se vaan niin on että ei varmon voittanutta kun puhutaan pelkän (paalatun) säilörehun jaosta elukoiden eteen 8) 8)
Miks ihmeessä oljen jaostakin pitää tehdä noin vaikeeta? Ihme kulettimia ja ropelleja niiden päässä. Lisää vaan vikaantuvia osia ilman lisähyötyä. Tuolla ei tehdä mitään jos on tolppia ruokintapöydän ympärillä. Kyllä agronickillä saa lipalla ohjattua olkisuihkun tarkastikkin, kyllähän se siinä vähän varisee matkalla(joitain korsia siis) parsille mutta who cares?
Viimeksi muokattu: 09.01.10 - klo:11:41 kirjoittanut oltsik
Vs: Paalinpurkua
joo kyllähän tuo melkoisen lapsellinen laite oli... yhdyn edelliseen kommenttiin varmon toimivuudesta paalien jaossa.reilu Kymmenen vuotta ollut varmo nyt käytössä. Jotain pienti laittoakin on vuosien varrelle sattunut, mutta onhan tuolla jo jauhettu liki 10 000 paalia. Uusia on pitänyt: poikkikuljettimen ketjut, muutama rengas, sähkökaapeli lomittajan jäljiltä. Nyt kun olisi aikaa pitäisi hakea haapajärveltä uusi terä kun entinen on niin kulunut ettei tahdo enää pohjaan saakka yltää.
albino
Vs: Paalinpurkua
mutta keksikääs ny joku hyvä laite hieman kapeemmalle pöydälle... ei varmo sovi, on testattu. :-X
Näin tällä kertaa...
nautafarmari
Vs: Paalinpurkua
Avantilla rullaat sen paalin auki.
albino
Vs: Paalinpurkua
mihin hintaan saisi hieman käytettyjä. Kun nuo uudet näyttää maksavan reilusti yli 10 000 €
sirkussonni
Vs: Paalinpurkua
Mää hokasin, se on KEENAN-paali miehille suunnattu tuote. Siinähän oli se kurottajamalli juuri sitä tarkoitusta varten, ensin hakee kurottajalla paalin siihen koneen viereen paalipihdillä, vaihtaa paalipiikkiin,ottaa siinä jossain välissä ensin muovin pois, sitten siirtää konetta vähän, ottaa verkon pois, sitten laittaa paalin koneeseen. Sitten paalipiikin vaihto siihen Lascoon, pientä taukojumppaa kun laittaa letkut kiinni. Tämän jälkeen purkamaan paalia keenaniin, ja kas kummaa, apetta tulee paaleista....
cosmic_cowboy
Vs: Paalinpurkua
Sillä Pelle Svenssonilla oli purkulaite etukuormaimessa niin että paalipiikit ajettiin siinä koneessa oleviin koloihin. No. öljyletkut piti silti käydä kytkemässä.
SomeBody77
Vs: Paalinpurkua
No no, elhomies.  :P
Sinänsä en kyllä ymmärrä miks sr-paaleja tehdässä ei niitä silputa. Ainakin Makkihalella tulee pirun näpsäkästi purettavia paaleja. Verkko vaan auki.
cosmic_cowboy
Vs: Paalinpurkua
No no, elhomies.  :P
Verkko vaan auki ja Keenaniin/Redrockiin? Töms.
sirkussonni
Vs: Paalinpurkua
No no, elhomies.  :P
Pääosin kyllä näin. Vaan soittelipa siinä eräs mullimies, olis halunnu ostaa sulia paaleja, ajettavalla faresinilla menee yli tunti aikaa, että saa umpijäisestä paalista kärsällä satsin sonneille. Käskin pudottaa suoraan sinne ruuville sen paalin, mutta ei kuulemma arvaa kokeilla, pakkia kun ei ruuville kuulemma ole...No, ei tuosta videon laitteesta paljon apua siihenkään ole...
