Aihe Kiinteän polttoaineen lämminilmakehitin?  (Luettu 25906 kertaa)
Onko kellään ja onko tykättävä? Noita pieniä helloja tietysti on monissa pikku mökeissä mutta tehoja noissa jotain 3kw ja se on yhtä tyhjän kanssa. Joku kattilan tapainen isoille puille ja ilman pannuhuonetta voisi olla hyvä.
  Onko kukaan tehnyt itse? Ja stokerin jos laittaa niin pitääkö sen kattilalle olla "pannuhuone" välttämättä vai onko jotain kattiloita jotka voisivat olla vaan hallissa sisällä?
   Näin pakkasella nuo pienemmällä pakkasella pyöritellyt ajatukset alkavat hahmottua kirjoitetuiksi  lauseiksi.
maraani
Vs: Kiinteän polttoaineen lämminilmakehitin?
Mää oon haaveillu, että kun saan sen lämmitettävän hallin joskus aikaiseksi, niin siihen tulis semmoinen kolmisen metriä korkea teräskamiina, jossa on puhallin pohjassa. No ei ehkä kolmea metriä mutta pari oli korkea semmoinen härveli, jota tuttavan pajassa ihailin parikymmentä vuotta sitten. Kehui toimivaksi. En muita minkä kokoiset puut sopivat sisään, olisko ollu puolimetriset.
turbox
semmonen on kuulemma hyvä mihin klapeja ym laitetaan ja puhallin kierrättää ilmaa läpi, en nyt muista merkkiä mut koneviestissä ainakin mainostellu.
maximus
  • Krapulus panetus maximus
Killeri
millä sanalla sellasta nestekaasutoimista putkilämmitintä (moottorin lämmitintä) pitää kooklata. En löydä valmistajaa kautta myyjää. Vai pitääkö teherä itte.
maraani
tommonen
http://www.ikavote.info/index.php?/airhot-lammitin.html
eikä kovinkaan kallis, tuo vois olla järkiratkaisu
Justiinsa tämmöinen on työkaverilla pajalla. Kovasti kehui. Palaa kaikki öljynsuodattimista alkaen...hups!
Minä näin aika mielenkiintoisen itse tehdyn vekottimen joka toimi tarkoituksessaan hyvin.
Avotakkaan oli väännetty muutama metri kupariputkea spiraaliksi. Neste kiersi siinä putkessa vapaalla kierrolla suureen kuorma-auton syyläriin joka tietysti lämpeni aika nopeasti. Mitään kiertopumppuja tai liikkuvia osia ei ollut. Näinkin yksinkertainen siis toimii, ehkä tätä ideaa kehittämällä voisit keksiä jotain.
Kantsii sitte ottaa noita palorurvallisuusmääräyksistä selvää kun laittaa johonkin verstaaseen puutapolttavan kaminnan.
Ahjo saa olla  ;D
Wesku
Tämmöistäkö meinaat? http://www.rastar.fi/tarj1.html
mlahti
tommonen
aika kätevän oloinen eikä ole hirveen hintanenkaan..
tommonen
Joo just tommosta olen miettinyt. Että ilma menee pesään puhaltimella ja kaikki palaa. Varmaan voi tilkalla jäteööliä sytytellä :D Tuollainen 40 kw:n laite vaikuttaa aika hyvältä.
 Jos jollakulla kokemusta niin olisi mukava kuulla kuinka mahtaa kostea tavara palaa, ja varmaan voi palaa myös turve kaikessa muodossa? Ja kuinkahan kävisi ihan muovin kanssa ???
Snowman
tommonen
Itsellä kans ens kesänä paja vihdoinkin nousemassa ja tuollainen kans hankintalistalla... Voisiko/tulisiko määräysten mukaan sijoittaa ulkopuolelle, eli jos ulkoseinälle teki pienen kopin harkoista ja putkella lämmin ilma pajaan näinkö tulis toimia... Nyt vielä helppo ois suunnitella
Killeri
Joo kiitti
Itellä pajalla airmatin 25 kw lämminilmakehitin, nykyään kai?
rautaruukin valmistama, agrin myymä värkki.
kestävyys ei kovin kehuttava, jo toinen menossa ja melko lopussa,
ei vaan kestä ilmasta-ilmaan lämmitystä, liikaa pistelämpöä,
ratkeaa lämpötuubit, senjälkeen savut pajaan....
penteleen herkkä kapistus keleille, kunnon matalapaineella
ei tahdo vetoa löytyä, savuttaa sisälle, tohoa tarttee tarjota
reippaasti alkuunsa, taasen näillä pakkasilla toimii hyvin.
parempi ratkaisu olis kunnon vesikeskuspannu lämmönvaihtimella,
ns ns puhallinlämmönvaihdin, joko klaveilla tai hakesystemillä.
viä parempi olis rakennusvaiheessa lattialämmitysystemi.
palotarkastajat kovin kielteisiä näihin ilmasta-ilmaan lämmittimiin
suoraan verstastiloissa, riippuen palopäälliköstä, joko sallii, tai
kieltää ko systemin.
paras systemi on erillinen pannuhuone, lämpökeskus verstaalle.
ikavoltesta ei kokemuksia
